pepi555
Покупка на сивик аеродек
здравейте колеги, след 3-4немски, 2френски и 2италиански коли съм решил да взема една хонда а именно сивик комби. преди време пробвах една седан 90кс англичанка и не останах много доволен(може би просто самата кола беше кофти) имам няколко въпроса:1. аеродека англичанка ли е, и какви са разликите2. кой бензинов мотор е най надежден( мисля да слагам агу) и какви двг се монтират на тези коли след 97г,1.4 90кс не е ли малко слаб за това купе? 3.скъпи ли са частите примерно колко ще е първомачалното обслужване ремък ролки и тн...4. има ли сивик с климатриник ( малко съм се разглезил откъм екстрите):rolleyes: 5. имат ли фейслифт с евентуално отстранени детски болестиориентирал съм се към кола след 97г за около 4500лв, благодаря предварително :drunk:
1- Да англичанка е. Разликите спрямо кое?2- всички бензинови мотори са надеждни (на всички могат да се монтират газови), след 97г. се монтират същите мотори както и преди 97г.3- Относно това дали е слаб мотора за купето, трябва да покараш и да си прецениш. За едни е слаб за други е достатъчен.4- Първоначално обслужване ~300-350лв. (зависи от марките, може и по-скъпо)5- Няма с климатроник (поне аз не съм виждал досега)....- Има фейслифт след 97г. Изразява се основно във външния вид. Не съм чул до момента за детски болести.Често срещаните проблеми са свързани със разлепящи се тавани и тапицерии на вратите и проблеми с дръжките на вратите.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/eb/Five_door_Honda_Civic_%28European%29.jpg <-- Преди фейслифт.http://en.wikipedia.org/wiki/File:Honda_Civic_1.8Vti.jpg <-- След фейслифт. (познава се най- лесно по това, че емблемата и решетката са на капака)ЕДИТ: Като гледам май всички аеродеци са след фейслифт.За повече инфо -> http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_Civic_%28sixth_generation%29#United_Kingdom_MA_MB_MC_five-door_Civic_.2F_Civic_Aerodeck
Редактирано от Dimiter
След фейслифта има модификация VTI с мотор 1.8 DOCH VTEC 169к.с., който не е слаб :)
Редактирано от zarrick
не съм много запознат но щом са англичанки предполагам ги сглобяват в англия, има ли такива които са си японски и разлики м/у тях. какви степени на обурудване имат и свързани ли са двигателите с това( имам съсед който има 1.6 с полукожен салон и тн)мерси на колегите които писаха. много безаварийни км :cool:
Комби японка за европейския пазар няма. Англичанките са по комфортни и с по добро обурудване от японките.
Aеродека го има с 1.8 вти А точно тя е с най големиая мотор и най голямата степен на оборудване .
Да в англия са зглобявани.Японки има, но не и комбита. По- точно има и комбита, но са толкова редки, че е почти невъзможно да намериш такава.Следователно щом става дума за комбита няма сравнение, тъй като са единствени :)Двигател, скоростна кутия... и много други основни компоненти са си японски (като изключим дизеловите мотори, които са роувърски).Относно екстрите, основните са: климатик, ел. стъкла, ел. огледала, имобилайзер, подлакътник, ел. фарове, ABS, airbag... сигурно има още за които не се сещам. + Може да се намери допълнителен борд компютър (Infoboard), има писано за него из форума.Японките вървят със същите екстри.
Аз се сдобих с англичанка комби 1.6 116к.с. от около месец.Като мощност със сигурност е по-добре от 1.4,за комби ускорява добре.Така или иначе данъка над 100к.с. е по-високия, ако имаш възможност можеш да вземеш и по-мощен дигател-няма да сгрешиш.Недостатък според мен са късите предавки,става доста шумна след 100км/ч; при 130км държи 4000об.Все пак са оборотни машини,иначе е доста икономична-моята специално е на метан,но и на бензин е доста добре.Относно обслужването- ремък ангренажен Дайко -40лв; ролка японска-38лв; водна помпа(като част от обтяжната система) 90лв. тайванска. Свещи NGK 10лв./бр.Въздушен филтър корейски 10лв;филтър на климатика 23лв;маслен филтър 5лв. корейски.Масло белгийско 5w40 пълна синтетика 15лв/литъра-събира около 3,6л.Друго не съм правил досега,макар че има доста .Има доста вариации за тези консумативи ,зависи от предпочитания и възможности. Един съвет-преди закупуването закарай колата на диагностика двигател и окачване в сервиз-по възможност на Хонда(за Пловдив е Бултрако). Нека да я огледат добре за да не си изненадан като мен след покупката.По принцип са здрави коли ама аз попаднах на зле стопанисвана и много карана.Няма да ти струва много и така можеш да направиш коментар на цената за да не си набутан.Повечето търговци са съгласни,така или иначе има избор. Успех !
Търси да е с двигател 1,5 vtec-е (114 кс) или 1,6 (116 или 125 кс). Първият е най-икономичният вариант и си върви нормално, но за жалост се намира по-трудно. Мотор 1,4 идва слаб за това купе и гори почти колкото 1,6. Както писа колегата по-горе задължително проверете колата в сервиз. Също една диагностика е добре да се направи. Има доста изписано във форума по въпроса какво трябва да се гледа при покупката на автомобила.
Редактирано от martins
