markup 156 #1 Публикувано 22 Ноември, 2011 Хоп Някой има ли идея дали е възможно да се сложи на 16-ка джанта зимна гума с профил 60-70.По книжка и всякакви документи дават колата да е с два типа гуми205/50/16 (това са ми летните) и 195/65/15.Та дали ще се промени много автомобила - ABS, ESP, стабилност, маневреност, мощност и т.н. П.П. Тази гимнастика я обмислям поради невъзможността да намеря 15" стоманени джанти Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Евгений 0 #2 Отговорено 22 Ноември, 2011 http://www.avtogumi.com/Хоп Някой има ли идея дали е възможно да се сложи на 16-ка джанта зимна гума с профил 60-70.По книжка и всякакви документи дават колата да е с два типа гуми205/50/16 (това са ми летните) и 195/65/15.Та дали ще се промени много автомобила - ABS, ESP, стабилност, маневреност, мощност и т.н. П.П. Тази гимнастика я обмислям поради невъзможността да намеря 15" стоманени джанти http://www.avtogumi.com/ Като отвориш линка ще видиш калкулатор на размера.Нанасяш стария размер отдолу новия и ще разбереш разликата във височината и показанията на скоростомера.А що се отнася до ABS, ESP, стабилност, маневреност, мощност няма никакво влияние върху тях.За зимата е по добре да са по-високи гумите и по тесни.Като казвам високи имам предвид по висок борд.Ако намериш 195/60/16 ще е добре. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jorko. 74 #3 Отговорено 22 Ноември, 2011 (Редактирано) Оригинално, а и по каталог 7-ма Сивик е с размер на гумите 195/60/R15. Гумите 205/50/R16 са малко по-ниски от оригиналните (незначително - провери в калкулатора за стар и нов размер на гуми). Най-добрият вариант за зимата е 185/65/R15 - говоря за нашият модел Редактирано 22 Ноември, 2011 от Jorko. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
markup 156 #4 Отговорено 23 Ноември, 2011 Jorko, по каталог (и книжка и т.н.) модела се предлага с 2 типа гуми - 205/50/16 и 195/65/15 (а и на шофьорската страна Я(на гредата) го пише )Евгений, мерси за калкулатора, оказва се, че разликата е 49мм или 8% ... което е твърде много Явно ще се продължава с търсенето на заветната джанта. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jorko. 74 #5 Отговорено 23 Ноември, 2011 Точно на гредата пише 195/60/15 - както и по каталог http://catalog.auto.ru/catalog/cars/honda/civic/ , а размерите 205/50/16 и 185/65/15 се различават от посочения на гредата с 1%, но мойта е дизел, твойта сигурно лети повече 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1608 #6 Отговорено 23 Ноември, 2011 Jorko, по каталог (и книжка и т.н.) модела се предлага с 2 типа гуми - 205/50/16 и 195/65/15 (а и на шофьорската страна Я(на гредата) го пише ) Я ни прочети пак внимателно какво пише, защото тези два размера са взаимоизключващи се. Ако беше 195/65 15 щеше да пише 205/55 16. Да не говорим, че съм 99% сигурен, че колата ти е на 195/60 15, а не както пишеш ти. Някой има ли идея дали е възможно да се сложи на 16-ка джанта зимна гума с профил 60-70. Това с "профила" пък защо ти е? Да не мислиш, че ще може да сложиш по-високи гуми? Разберете, че второто число от размера на гумата изразява пропорция на височината към широчината на гумата, а не е константна величина. Оптималния ти вариант за зимата е 185/65 15 (мое мнение). 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
martins 41 #7 Отговорено 23 Ноември, 2011 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
markup 156 #8 Отговорено 24 Ноември, 2011 Много благодаря за отговорите. Оказа се моя грешка за което се извинявам.Jorko, дали лети повече - съмнявам се (карал съм и дизела) - разликата е мнооого малка (според мен)И пак като за лаик да попитам нещо Zlatozator, споменал си, че 185/65/15 е оптимума (няма да споря - хал хабер съм, а и това ми е първата лична кола), а на вратата пише малко по-различно. Та може ли да ми пообясните как стоят нещата с зимните (ако може и летни) гуми. А най-добре би било някой друг линк към статийка за избора на гуми, че да не пишете вече написани неща Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
martins 41 #9 Отговорено 24 Ноември, 2011 (Редактирано) ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА АВТОМОБИЛНИТЕ ГУМИСпоред мен оптималният размер гуми за теб са както следва: летни 195/60/15 и зимни 185/65/15. Диаметъра на вторият размер е с 7 мм по-голям. Разлика в поведението на автомобила почти няма /е разбира се ако не си състезател :)/. Зимата е по-добре да си с по-висока гума, но разбира се не трябва да се прекалява. В крайна сметка който и от двата размера зимни гуми да вземеш няма да усетиш кой знае каква разлика, много по-важно е да са качествени. По принцип 195/60/15 е малко по-скъп размер от 185/65/15. Редактирано 24 Ноември, 2011 от martins 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
