FALKON 0 #1 Публикувано 21 Ноември, 2011 Колеги ако някои знае каде се намира бензиновата помпа на англичанка д16у2 да сподели че днес направо си скъсах нервите.ПОЗДРАВИ НА ВСИЧКИ ХОНДАДЖИИ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
civicgonemad 60 #2 Отговорено 21 Ноември, 2011 Дигаш задната седалка... И мокет ако има под нея. И има един капак с няколко болта... Развиваш и ще видиш кабели и др. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vendo1.6 1 #3 Отговорено 21 Ноември, 2011 Провери ли в жабката ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FALKON 0 #4 Отговорено 21 Ноември, 2011 Браво Вендо твоита там ли е че маи имаш проблем ааааааааа Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FALKON 0 #5 Отговорено 21 Ноември, 2011 Сега сериозно там е само поплавака и патрона за лампа бензин,друго няма за съжаление Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 346 #6 Отговорено 21 Ноември, 2011 Дали ? http://japancars.ru/cat/honda/index.php?hmodtyp=14674,14675,14676,14677,14678,14679,14680&npl=17ST301&_nplgrp=3&nplblk=B__0300 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ombre 221 #7 Отговорено 21 Ноември, 2011 (Редактирано) Сваляй резервоара.Капачето е отгоре.М/у другото не каза защо я търсиш тая помпа.Може да не е в нея проблема.Ако изобщо заради проблем я търсиш де.Ако искаш да я пробваш има начин и без да я вадиш. Редактирано 21 Ноември, 2011 от Ombre Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FALKON 0 #8 Отговорено 21 Ноември, 2011 Колега това ако е за англичанка съм много благодарен.Аз развих само от страната на поплавака а,от другата несъм поглеждал.Щте проверя и ще пиша,МЕРСИ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FALKON 0 #9 Отговорено 21 Ноември, 2011 Добре да предположим че сме я намерили, сега някои по вешт да ми сподели дали има някаква цедка там ,че при минимален наклон,ама много малък не пали пуштината. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pitbuls 21 #10 Отговорено 22 Ноември, 2011 няма да е от цедката,тц. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
krasimir_01 84 #11 Отговорено 22 Ноември, 2011 И са па ния да предоложим оти нече да пали епа оно мое и да нема бензин а мое и помпата да не ти бачка чува ли се едно бжжжж като врътнеш на контакт.Доста несериозно си подходил в темата и криеш информация като ятак, партизанин как искаш да ти помогне някой ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
