Djeyhi 0 #1 Публикувано 21 Ноември, 2011 Здравейте колеги,преди около 3 месеца си купих Акорд 2003 г., бензинов ( 155 к.с.). От няколко дена когато паркирам на стръмно (напред или назад без значение ) и оставя колата на включена съответно първа или задна скорост в зависимост как съм спрял, колата започва да се се движи надолу по наклона малко по- малко . Усещането е каточели превърта някое зъбно колело. Дали може да ми кажете от какво може да е проблема. Добре, че ръчната ми спирачка работи добре , но сега през зимата ще е чудо ако трябва да паркирам на стръмно .Благодаря Ви предварително за изказаните мнения и споделен опит Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1034 #2 Отговорено 21 Ноември, 2011 Имах такъв проблем на една от предишните коли които съм карал.Да не ставам лош пророк и дано не е това което беше при мен а именно лоша компресия. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
martins 41 #3 Отговорено 21 Ноември, 2011 (Редактирано) Много зависи колко е голям наклона. Именно за това е ръчната спирачка. Редактирано 21 Ноември, 2011 от martins Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Djeyhi 0 #4 Отговорено 21 Ноември, 2011 Надявам се да не е от компресията. Иначе колата су върви много добре и мощността която демонстрира също е на ниво. А наклона да кажем е 10-15 градусов Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
atanasbe 99 #5 Отговорено 21 Ноември, 2011 лесно и бръзо отиваш в някой сервиз и а ти мернат компресията не вярвам да ти земат повече от 5-10 лв Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
slus4o© 26 #6 Отговорено 21 Ноември, 2011 Определено ти е по спаднала компресията на някой от цилиндрите Колата винаги се оставя на "най-голямата" предавка а именно 1-ва, без значение от посоката на наклонаЗадна е "по-малка" от 1-ва и "по-голяма" от 2-ра Навивай гумите към бордюра а ако си с "хидравлика" редувай пълен десен с пълен ляв инак и хидравликата ще "изпищи" Зимата не е препоръчително да се използва за дълъг престой "Ръчната спирачка", поради факта че е вероятно да ти замръзнат задните накладки Аз съм патил и то в подземен гараж, ако ви се случи най-ефикасното решение е да се лашка колата напред-назад докато "отпусне" а не само да пилите гуми на 1-ва 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HONDA_2011 8 #7 Отговорено 21 Ноември, 2011 според мен е доста неправилно да спреш по баира надолу и да разчиташ само на компресията все пак колата не е от магазина. Все някои клапан ще изтърве налягане.Преди година комшията си остави уазката тъка и се заби директно в буса ми. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Djeyhi 0 #8 Отговорено 21 Ноември, 2011 Чак по баира надолу не съм я спирал, но ще видим дали е от компресията или от нещо друго. А, ако е от компресията, колко би струвал един ремонт на клапани примерно ? Аз съм неопитен и неук по отношение на ремонти и техническата част и затова ако Ви задавам смешни въпроси , моля ви се не ми се сърдете Ще пиша щом я закарам на сервиз, какво е станало . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
barsi 265 #9 Отговорено 21 Ноември, 2011 Издухал мотор Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Djeyhi 0 #10 Отговорено 21 Ноември, 2011 Издухал мотор Ами незнам, но мотора си работи мн добре бих казал. Има и мощност и тяга. Дано не е нещо много сериозно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalos 37 #11 Отговорено 22 Ноември, 2011 Нещо съединител неможе ли да е?Относно ръчната: като карах фиат задължително замръзваше ръчната ( предполагам взички сте виждали пунто и как му висят жилата за ръчната отзад), но на хондата никога не са ми замръзвали и изобщо съм го забравил като проблем дори в най-големите студове.Ако ви замръзва ръчната проверете си кожусите на жилата да не са напукани и да влиза вода. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
atanasbe 99 #12 Отговорено 22 Ноември, 2011 (Редактирано) то може да е от много работи но лесно и бързо е да мернеш компресията пък и си е тежичък акордеона да няма компресия причини: сегменти/счупени или износени/, прегорели клапани /криви /,прескочил ремък, гарнитура на главата в общи линии тва може да са причините цени според зависи кво и е Редактирано 22 Ноември, 2011 от atanasbe Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #13 Отговорено 22 Ноември, 2011 (Редактирано) Има писано по въпроса...много пъти... http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=51834&st=0&p=456479&hl="http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=56100&st=0&p=1057179812&hl="... и т.н.П.П. И проблемът е при паркиране! Редактирано 22 Ноември, 2011 от Sebulba Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Djeyhi 0 #14 Отговорено 22 Ноември, 2011 Благодаря Ви на всички за отговорите. Като се върна в София тия дни ще ида да ми измерят компресията да видим какво ще ми кажат. Надявам се хората от сервиз Омбре да ми помогнат и да не се налага голям ремонтИнтересното е , че колата си работи мн гладко и не е загубил аи мощност Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
