red_devil 9 #1 Публикувано 18 Ноември, 2011 Здравейте колеги развали ми се стъпковото моторче,колата държи по големи обороти а понякога започва да се дави и гасне!Купих друго но и тоо нее много в ред и сега го запуших колата се оправи има ли проблем!Имам предвид че запуших клапата която отива към тавата на карборатора! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Viking_pz 12 #2 Отговорено 18 Ноември, 2011 хм Д13-ка със стъпково моторче интересно това трябва да го видя имаш в предвид ЕАЦВ клапана ли? е това не е така побългареното стъпково моторчеАко колата е още с карб мисля,че няма да имаш проблеми просто няма да може да ти обеднява горивовъздушната смес .Алгоритама е Oxygen sensor -ECU-EACV.Педи да запушваш каквото и да е било провери първо ECU-то ако е здиплил ЕАЦВ клапана ще ти е набило грешка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Димитър Коев 66 #3 Отговорено 18 Ноември, 2011 Не само Д13 - аз не се сещам за нито една хода със стъпков мотор. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
oz84 0 #4 Отговорено 14 Декември, 2011 И при мен е същата ситуация като го запуша тоя клапан всичко е на ред като го отпуша пак се почва с играенето на обороти та въпроса ми е : ще има ли някакв проблем да си остане запушен тоя клапан ? той при мен някой път си работи пефектно но като каже да се ебава ми е...а майката ужас ако някой знае от къде събира инфо компютъра да го оправлява нека сподели ще съм му много благодарен да мога да проследя къде е проблема иначе за обща култура да кажа че проверявах чисто нов EACV клапън струва 805 лева Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
savata84 0 #5 Отговорено 30 Декември, 2011 Колега, карай спокойно аз вече две години карам с изключен клапан и нямам проблеми. единствения недостатък е че като включа повече консуматори оборотите леко падат но само това иначе си работи супер. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
IBM 4 #6 Отговорено 5 Януари, 2012 И аз има проблем с оборотите и то осножно на гас.Моля, кажете къде се намира този клапан и с какво да го запуша? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
