petkoo
Омаслена втора свещ на сивик 1.3 16в
Омаслена втора свещ на сивик 1.3 16в, дали е за смяна на гарнитура само
А по ключа за свещи имаше ли масло?Ако да-гарнитурата на капака на клапаните и О пръстените. После ако пак пълни има още едни от долу. Намират се под разпределителния вал или нещо подобно. Но в 98% от случайте са О пръстените на свещите. :cool:
тези О пристени виждат ли се кат се изкарат лулите, сякаш ги мярнат. Най отгоре се стичаше маслото. Знаеш ли ориентировачна цена за тях и трябва ли да свалям камака за да ги сменя. Благодаря
Капака се сваля. Да, може да ги мернеш. цена-30тина кинта гарн+пръстените/4 броя/.
...Ако да-гарнитурата на капака на клапаните и О пръстените. После ако пак пълни има още едни от долу. Намират се под разпределителния вал или нещо подобно...
Къде???
Ето капака на клапаните на д13ката http://www.hondaworld.ru/honda_spare/details_car_11594_spare_E__0900_category_1/А ето и за какво говоря- номера 16 1бр и 17 3брояhttp://www.hondaworld.ru/honda_spare/details_car_17944_spare_E__1000_category_1/Еднаква е на 1.3 и 1.4то от снимката. Еднаква гарнитурата на капака на клапаните на д13б2, д14а2, д15б2 и на ба ли го още на кои... :cool:п.п. за тези пръстени ми обяснява едно време един пич, който е много напред със сивиците. Не съм отварял да ги гледам, но майстора ми каза, че са здрави и смени гарн на капака на клапаните и на свещите пръстените.
Редактирано от barsi
Може ли да смяня само "О" пристените и да сложа старата гарнитура. Ако да да слагам ли силикон по гарнитурата или не.Благодаря
Може!
Ако гарнитурата е здрава - няма нужда от силикон.
barsi, под разпределителния вал няма нещо, което да е свързано с пропуска на масло към отворите за свещи...
И на мен ми е интересно, дали теч на масло около свещите може да се дължи еднствено на тези пръстени, които вървят в комплект с гарнитурата на капака или може и да има друга причина, т.е някъкви други уплътнения, от които да влиза масло при свещите. Ако има някой, който е наясно моля да разпръсне малко светлина в тунела :rolleyes:Става въпрос за пръстените № 16 от втората схема, които както виждам се падат точно в долната част на отворите, в които се завиват свещите, т.е. ако те пропускат може и оттам да влиза масло.
Редактирано от Prelude98
Това беше и причината това нещо да ми бъде обяснено и на мен. Там има такива пръстени. Падат се под разпределителния вал, Sebulba , и не знам защо са сложени, но ги има и се случва да протекът. Всяко нещо си има живот. Даже от там ако протече е страшно. :Dп.п. Не съм механик. Мога само да чупя и то доста успешно, но когато го счупя си имам свестен майстор и гледам да му дам максимум инфо и добри чаркаляци. Така поне знам, че другия път това няма да се счупи :cool:
Няма никакви гуми под разпределителния вал :D на самият капак на клапаните са Редактирано от AMD
Е защо само пръстените? Комплекта е около 30 кинта. Няма да спестиш много, а със силикона можеш много да уакаш. Ако не ти се дава лев- сложи си я направо ако не се скъса. При мен на около 3ти реглаж се налага монтаж на нова гарнитура. Всеки път си я нося и майстора си ми я връща после. Силикон му е забранено да слага. Той самия също не обича, но ако клиента иска... ;)
:blink:
Е така ми беше обяснено /или така съм разбрал/. Като се сваля другия път капака на клапаните ще ги скивам къде са.
Съвет от мен, препатил с тая гарнитура на капака на главата. НЕ КУПУВАЙТЕ гарнитури ELRING и noname "made in japan" ... Препоръчвам Victor Reintz - слагаш и забравяш :)
Залагаш ли пари на това си твърдение? ;)
http://www.hondaworld.ru/images/spare1/17ST301/E__1000.gif
Загледай хубаво снимката - уплътнение номер 16 са четири броя, и се редят на капака на клапаните, точно както се реди и гарнитурата му, а уплътнение номер 17 също са четири броя, които се намират...аре да не е точно под него, но под него и малко към всмукателя, разликата е че там алуминий ляга върху алуминий и всичко е много плътно, гумичките са само за презастраховане, аз не мога да си го обясня защо става така, след като толкова площ като ляга плътно една върху друга, но да - случва се и от там да протекат. :D
Едит : Пардон, объркал съм снимките. :D
Тук са три броя 16 и един 17, т.е. тези ДО* вала - както е отбелязал колегата
http://www.hondaworld.ru/images/spare1/17SR301/E__0900.gif
А тук са четири броя с номер 4, т.е. тези на капака
По скоро изглежда до вала :P
Аре, аре, не сменяй темата - твърдеше че са на самия капак на клапаните, пък сега набляваш на тва че не са били баш под вала, ми са до него. :lol:
Явно и тези пръстени могат да протекат, но предполагам вероятността е доста по-малка отколкото при тези от гарнитурата на капака. Един съвет към колегата- Първо смени само гарнитурата с кръгчетата и имай предвид, че изтеклото масло няма как да се отстрани и избърше напълно, поради което и след смяната известно време ще се зацапват лулите, но това зацапване ще намалява постепенно и ще е от засъхващо масло, ако гарнитурата не пропуска повече масло. Но ако зацапването не намалява и е с прясно масло то тогава ще трябва да се сменят другите пръстени.
Е то като се смени гарн с пръстените се почиства естествено...После не трябва да тече и да има нищо.п.п. Вторите пръстени ги дадох информативно. Ако там протече ще е страшно :D
...п.п. Вторите пръстени ги дадох информативно. Ако там протече ще е страшно :D
Дали?Твоят майстор колко такива протекли Хонди е виждал??? ;)
Смених гарнитурата с "О" пръстенитеБлагодаря на всички
Редактирано от petkoo
