357MAGNUM
Искам да си направя D13B1/2 турбо ПОМОЩ !
Здрасти колеги , аз от скоро открих че марката е само една и тя е хонда . Взех на женами един "СИВИК" 1.3 карбуратор да си бута на работа , ама тя па нея харесва . Пък вскичко е сменено неми се продава , та да си дойдем на думата . Преди 1 седмица при мен дойде 1 клиент , който ми се похвали че ще си прави хондата (D13B1/2 като мойта) и кво да видя в 1 голям кашон сичко необходимо че даже и книга с инструкция и няколко ключета , ама тапака неказа от каде е това . Та идеята ми е ако някой от вас знае каде може да се поръча / каде има инфо какво трябва да се прави моля да поствате ... Предварително благодаря !
Редактирано от 357MAGNUM
Ако се загледаш малко ще видиш че съседната тема е точно по този въпрос и колегите доста подробно описват всички неща в нея Публикувано изображение
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=68252
Редактирано от Clinku
Колега, моля сподели каква е целта от упражнението (в сми какви резултати се гонят и с какви средства да бъдат постигнати) за да ти кажем има ли смисъл.
Време ли е да му кажем, че "няма смисъл и бла бла" и да взима Б18? :lol:
Редактирано от Ryuugan
Май натам отиват нещата.... :lol:...извинявам се офа ама...
Редактирано от Васил Влахов
@Ryuugan абе ти се бъзикаш ама си е така. :lol: Реално турбинирането може да му дойде малко по-евтино, и ако го направи както трябва може и да върви горе долу кантар със напълно стокова Б18 в англичанка примерно, ама да има самочувствието че кара турбо кола.
@357MAGNUM - преди да се стигне до турбиниране трябва да подготвиш мотора за това. Ще си позволя да ти нахвърлям няколко идейки:
- Строукваш мотора до 1.5 Как става това? Купуваш си колянов вал с биели и бутала от D15B2/B7 и разглобяваш твоя мотор, сглобяваш го с новите неща (като тук се подразбира смяна на лагери, сегменти и тн.) Взимаш и разпределителен вал от D15 пак, до колкото знам главата е същата, разликата е само във вала. Слагаш и него иииии вече си готов да забочиш инжекция.
- Инжектираш моторЯ (слагаш инжекция) - Купуваш си комплект за инжекция (смукател оборудван, делко, инсталация, ЕКУ) задължително ОБД1. Защо ОБД1, ами за твойта цел на турбинирането е по-добре (мисля) от ОБД0, освен това много по-лесно се намират части ОБД1, защото ОБД0 е доста остаряла технология.
- След като подкараш и разработиш си готов да си купиш турбо чаркалята. Като за начало (поне половин година според мен) ще се кефиш как върви 1.5 с инжекция). Съветвам те да се обърнеш към някой, който има опит в турбинирането и да ти помогне да събереш частите, може да са втора употреба, ама маркови, вместо нови китайки с неясен произход и качество.
и D15 турбо няма смисъл :) освен ако не се развие някакъв ТУРБО проект дето да върти до 12к оборота :D :D :D
Редактирано от Sako
Да вземе нещо по-слабичко...не е нужно да е б16/18 и тн... :) ясно е, че няма да е по-добре, но ще си върви по-добре от д13ката... :)))
  На 10.11.2011 г. at 10:07, 'Sako' написа:
Засега Д15 се представя добре с турбинката :P
Така с елемнтарните ми познания зная закакво ме "храните" , Но май не доизясних нещата комплекта струва 1300 долара съдържа бутала черупкови лагери биели и нова глава с вграден компресор тип "архимедов винт" . Очакването е 230-260 коня мен главната ми идея бе дали някой знае от каде да го поръчам , единственото което няма в комплекта е полуоски ама като разгледах няколко теми сега си мисля , то трябват освен полуоски 100 чарколяка по окачването , дали да неси зема един Prelude 2.2 :rolleyes: , ама ще избягам от първоначалната идея да карам "Овца с вълчо сърце"
За 1300 $ от 75 hp на 230-260 hp, я да го видим този комплект :)
Б16/б18/Х22 или турбо, приготви 2000+++ лв. А колко + зависи от много неща :)
Тоя "архимедов винт" не значи ли, че не става въпрос за турбо, а за механичен компресор? Публикувано изображение
Не искам да съм песимист ама от Д13 за да изкараш 230-260 коня (при д13 означава около 200 коня от литър...) ще ти трябват доста повече от 1300$. Все пак дай да видим тоя сетъп какво включва
От кой да ти сипя? :lol:
Добре бе колеги,Какво му сипвате и го храните? Пича има желание и пита за начин.Кофтито е, че освен бутала друго ковано няма за д13/15 :( Е има за д15ка, но са по спомен около $700 само биелите...Трябва да си подбереш турбинка, да си намериш стоков изпускател от д15з3/тия с катализатора на изпускателя/ и на него фланец за турбото. Отделно- да минеш на инжекция, в-тек глава, строиш го на 1.5 задължително обаче с д15ковите бутала или по-добре други от д серията за разреждане. За биелите имаше една филмотека с биели от б20 и преправяне, но треа да се поразтърся като за инфото, нова генерация, блоу офф, датчици, настройка/само тя ти е поне 300кинта/ и накрая спирачките няма да ти смогнат. А и повече от 0,6 надув си е сериозен риск. 200 коня няма да станат, но 150-160 ще ги има. А да- съединителя няма да устиска 100%. Ще дадеш 2 сивика като цена и накрая, въпреки кефа рано или късно ще ти умалее. По-добрия вариант ти е в-тек глава или вал от д15ка и дуал карб или инжекция. Пак става прилична за каране. За справка виж мойта тема за колата на жената :P Добрето на тоя вариант е, че не наливаш толкова пари и винаги можеш да смениш мотора като се строши с каквото изпадне. :cool:
След доста четене из форума си взех поука 13-ката не става за нищо . Точка по темата . Поуката ми е че трябва да си купя Prelude ама сега въпросът е какъв за това пускам тази тема: http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=68433 ако някой иска да вземе отношение нека заповяда п.с.B13-ката на оня дразнител със сета дочух че вече има вентилационна шахта в трети цилиндър :D:D:D:D:D:D:D:D
За нищо не стават тия Д13ки ей! :lol: Много бързо се отказа според мен :) Явно ти се кара нещо голямо.
Колега, ако искаш да правиш турбо на Д13 трябва малко по-сериозно. На сток двигател нищо няма да стане.Ако си мераклия, аз предлагам да си купиш глава от Д16З6, да преминеш към пълен инжекцион. Сменяш буталата за да намалиш компресията и биелите, за да не се скършат(колегите може да предложат какви точно). С още малко подобрения и предполагам, че ще може да стъпиш на едни 160 коня на колелата.А за прелюда - Х22, няма какво да го мислиш.
Колега, дано само не си на дъхал някой откачалник с Д13-ка да я турбинира и дано не се засечете някъде по пътищата, защото май ще те хване ядПубликувано изображение
