Becko12
Аларма за Хонда Акорд 7..
Здравейте! Тъй като съм ел. проектант и се занимавам доста с електроника искам да си сложа сам аларма с пейджър. До сега алармите съм си монтирал аз, тъй като никога не е било нещо кой знае колко сложно. Но ме предупредиха да не слагам блокировка на компютъра на нов модел кола. Заради наличието на имобилайзер и други дяволийки много често се случвало след прекъсване на някой от изводите захранващи компютъра или горивната помпа колата да запише грешка и да откаже да запали. Също така ми мой приятел ми отказа със същите думи, че е опасно и скоро имал големи главоболия с едно Пежо 407 (с хиляда перипета едвам го запалил, дори ползвал помоща на фирмения сервиз на Пежо - да се чуди човек крадците как ги лепват за няколко минути, а ти с оригинални ключове не можеш). Каза ми блокирай бобината на стартера, толкова.Ако е така малко не виждам смисъл от слагането на аларма освен пищене и мигане да не блокира нищо, някак си тъпо ми звучи.А искам аз да си я монтирам, защото вече се нагледах на палачори. А когато си го правя сам се старая да не одраскам нещо, да не счупя нещо и най важното да не изгубя нещо. И най-важното ръцете не са ми в задника, а разглобяването на няколко кори и свързването на няколко кабела към плафона и шоковия датчик не са ми проблем и притеснения.Искам да помоля някой, който е монтирал или знае как става това, къде точно се прекъсва за да се свърже блокировката или как въобще се прави блокировка на моделът Хонда Акорд 7 генерация 2.2 дизел. Ще съм ви много благодарен, ако ми помогнете и със снимков материал.В краен случай и със място където да ми поставят такава аларма във Варна.
Здрасти Веско,При някои Акорди има фабрично "монтирано" допълнително заключване. Може на твоята кола да е сложена.Задейства се по 2 начина:- с бутона за заключване на ключа. Натисни и задръж за около 5-7 секунди.- с ключа. Заключи бравата на шофьорската врата, завърти ключа и задръж за 5-6 секунди. След нормалното "мигване" мигачите ще мигнат още веднъж допълнитено и имаш включена допълнителна блокировка.При отключване с бутона се деактивира и допълнителното заключване.Според моето ръководство такава "блокировка" се слага на Акорди с високите нива на оборудване или по поръчка.Аз лично не се притеснявам въобще за кражба, нали имам застраховка :rolleyes: Дори често съм забравял да я заключвам.Тук имаше тема от колега, който си беше "Ъпгрейдвал" фабричната аларма, но не мога да я намеря.Поздрави и успех.
Аз пък съм малко по-бос в електричарската област, но само мога да кажа, че наскоро бях тръгнал да слагам допълнителна аларма на акорда. Но интегрирана - да се управлява с оригиналното дистанционно на колата, и такава, която разбира, че отваряш багажника с копчето (иначе ще се разпищи). Момчетата я почнаха и се оказа, че няма някакви букси, които се използват за целта. Имаха си и име. Блок, който управлява всички врати, или нещо подобно. Стандартно е за голф 4, но защо Хонда да го слагат на Акорд, който е струвал към 70х лв нов?! :angry:
Сложи си но си блокирай да няма контакт като завъртиш ключа.И , защо трябва да има друга блокировка , като си има фабричен имобилайзер.Не съм чувал за Хонда открадната че и от старите дори с имобилайзер ( освен ако не е застрахователна измама ).
Може да си блокираш веригата от ключа към централното реле т.е. като дадеш на контакт светват лампите но с изключение на тази за акумулатора и като въртиш стартера не запалва. по този начин няма да ти събира грешки компютъра - само трябва да намериш жицата.А някой да знае дали може софтуерно да се изключа само имобилайзера ?http://techauto.awar.../mainrelay.html - Ето за Main Relay ако ти помогне инфото. Т.Е. да си прекъснеш част от това реле, а не цялото. така е по заблуждаващо за крадците :lol::lol::lol:Един съсед преди време - по байтошово му беше писнало махленските хлапета да му карат колата и си махаше кормилото :lol::lol::lol:
Edited by btu
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
