honest 2 #1 Публикувано 30 Септември, 2011 Колеги, какво мислите за Това ?Дали според вас ще върши работа (ако евентуално някой го е ползвал)? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #2 Отговорено 30 Септември, 2011 Течовете на масло не се спират с добавки!Не съм го ползвал и няма... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
user 127 #3 Отговорено 30 Септември, 2011 Такива добавки работят основно по два начина: първият е просто да сгъстят твоето масло и то да не може да изтича, а вторият е като омекотят и пораздуят леко гумените уплътнения. Това може и да проработи, ако уплътненията са само са се втърдили с времето, но не и ако са износени.Може да пробваш като временно решение, все пак автомобилът е твой, но най-добре намери причината и я отстрани, не се бори със симптомите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
WingMan 164 #4 Отговорено 30 Септември, 2011 Колегата преди мен правилно е казал, тези добавки са по-скоро за закърпване на положението, а не за решение на проблема. От къде ти тече мотора? При мен бяха заминали семерингите на коляновия вал и гарнитура на картера (не едновременно но ако почнеш да правиш там ги оправи и 3те най-добре, да не се връщаш като мен през 2 месеца и все без масло. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honest 2 #5 Отговорено 30 Септември, 2011 Май е от семерингите на коляновия вал. Засега не е много фрапантен теч-а, но все пак исках да попитам с добавката какво става. И аз така си мислех, но исках да се убедя. Мисля си, че може и да е от маслото (Мобил 10W - 40). Ще го наблюдавам засега и ако видя голям теч, ще ида на майстор. Благодаря за инфото колеги! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pitbuls 21 #6 Отговорено 30 Септември, 2011 бе ти недей чака да стане по-силен теча, че от семерината на коляновия вал може и да нямаш време да разбереш, че теча се е осилил Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 465 #7 Отговорено 30 Септември, 2011 Това е просто ,накрая целия ти мотор става и после ще има Слагал съм такива на предишните коли и решението е само едно -ремонт на мотора!Това са добавки за продаване на колата и после ако клиента е нервозен трябва да се напусне страната за известно време Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Shadow^Dancer 18 #8 Отговорено 30 Септември, 2011 оправи си теча от тия добавки трябва да се стои далеч Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crazy_to80 5 #9 Отговорено 3 Октомври, 2011 Коклега тези добавки са направени да спират течовете докато стигнеш до сервиз за отстраняване на проблема а не за постояно ползване! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
