tisho92
как се сваля това?
Здравейте колеги, искам да попитам, как се сваля тази пласмаса?
П.П днеска се мъчих и освен да я пукна, друго нищо нестана...
Uploaded with ImageShack.us
Здравейте колеги, искам да попитам, как се сваля тази пласмаса?П.П днеска се мъчих и освен да я пукна, друго нищо нестана...
Да, не трябва да бързаш, но не ти и трябва да четеш темата която е дал колегата ... :D Тази пластмаса се сваля най безболезнено след като се свали цялото табло, защото е захваната с видии за таблото, които се развиват най лесно от задната част на таблото ..
Тва е най -скапаната пластмаса в цялата кола :D . И аз се опитвах да я свалям без да свалям таблото ама...
Няма ли друг начин да се свали, ако трея свалям цялото табло, голяма игра ми се вижда...:huh:
Има , трябва да свалиш всичко по таблото , под таблото и да имаш слаби пръсти и ръце :)
Скоро мисля да се заиграя и аз. Но като поостане повече време. Когато съм готов ще кача и снимки ;)
Имам една идея,да сложа карбоново фолио и се чудя дали ще стане добре. Гледам много хора я боядисват ,ама не ми се цапа за нищо..:unsure:
Редактирано от tisho92
Вярно, че най-лесният вариант е да смъкнеш таблото защото дали ще свалиш всичко от него или ще го махнеш е почти еднакво като работа. Лично мнение недей разваля хубавата пластамаса. Моята беше боядисана сега трябва да махам боята защото на нищо не прилича. Карбоновото фолио може да ти го залепят добре и да е хубаво, но ако нещо не е доизпипано имай в предвид, че при първото слънце и фолиото както е разпънато ще се свие (ако е от евтиното)
Бре нищо не се получава, имам чувството, че със всяко баране я чупя повече. От едната страна ги открих болчетата, но от другата нищо нестава. Нека някои колега,, който е свалял тази пласмаса, да помогне малко :unsure:
Прочети пост №3 .. :) Няма и да ги откриеш повечето болтчета, а те са над 10 на бр. докато не свалиш таблото ..
Кратко, точно и ясно!
6 са. По 2 в двата края и 2 по средата до уредите за парното.
Мерси колеги, и аз открих шест болчета и успях да го сваля най-накрая..:)
