tisho92 7 #1 Публикувано 14 Септември, 2011 Здравейте колеги, искам да попитам, как се сваля тази пласмаса? П.П днеска се мъчих и освен да я пукна, друго нищо нестана... Uploaded with ImageShack.us 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dufosvti2 303 #2 Отговорено 15 Септември, 2011 не тряваше да бързаш http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=64644&st=0&p=1057231795&fromsearch=1entry1057231795 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #3 Отговорено 15 Септември, 2011 Здравейте колеги, искам да попитам, как се сваля тази пласмаса?П.П днеска се мъчих и освен да я пукна, друго нищо нестана...Да, не трябва да бързаш, но не ти и трябва да четеш темата която е дал колегата ... Тази пластмаса се сваля най безболезнено след като се свали цялото табло, защото е захваната с видии за таблото, които се развиват най лесно от задната част на таблото .. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
civicgonemad 60 #4 Отговорено 15 Септември, 2011 Тва е най -скапаната пластмаса в цялата кола . И аз се опитвах да я свалям без да свалям таблото ама... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tisho92 7 #5 Отговорено 15 Септември, 2011 Няма ли друг начин да се свали, ако трея свалям цялото табло, голяма игра ми се вижда... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tino 294 #6 Отговорено 15 Септември, 2011 Има , трябва да свалиш всичко по таблото , под таблото и да имаш слаби пръсти и ръце Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Вен_РВ1456ВС 157 #7 Отговорено 15 Септември, 2011 Скоро мисля да се заиграя и аз. Но като поостане повече време. Когато съм готов ще кача и снимки Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tisho92 7 #8 Отговорено 15 Септември, 2011 (Редактирано) Имам една идея,да сложа карбоново фолио и се чудя дали ще стане добре. Гледам много хора я боядисват ,ама не ми се цапа за нищо.. Редактирано 15 Септември, 2011 от tisho92 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mr.SOHC 111 #9 Отговорено 16 Септември, 2011 Вярно, че най-лесният вариант е да смъкнеш таблото защото дали ще свалиш всичко от него или ще го махнеш е почти еднакво като работа. Лично мнение недей разваля хубавата пластамаса. Моята беше боядисана сега трябва да махам боята защото на нищо не прилича. Карбоновото фолио може да ти го залепят добре и да е хубаво, но ако нещо не е доизпипано имай в предвид, че при първото слънце и фолиото както е разпънато ще се свие (ако е от евтиното) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tisho92 7 #10 Отговорено 17 Септември, 2011 Бре нищо не се получава, имам чувството, че със всяко баране я чупя повече. От едната страна ги открих болчетата, но от другата нищо нестава. Нека някои колега,, който е свалял тази пласмаса, да помогне малко Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #11 Отговорено 17 Септември, 2011 Прочети пост №3 .. Няма и да ги откриеш повечето болтчета, а те са над 10 на бр. докато не свалиш таблото .. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
TheOmen 7 #12 Отговорено 17 Септември, 2011 Прочети пост №3 .. Няма и да ги откриеш повечето болтчета, а те са над 10 на бр. докато не свалиш таблото ..Кратко, точно и ясно! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Вен_РВ1456ВС 157 #13 Отговорено 17 Септември, 2011 6 са. По 2 в двата края и 2 по средата до уредите за парното. Прочети пост №3 .. Няма и да ги откриеш повечето болтчета, а те са над 10 на бр. докато не свалиш таблото .. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tisho92 7 #14 Отговорено 17 Септември, 2011 Мерси колеги, и аз открих шест болчета и успях да го сваля най-накрая.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
