Honda user 20 #1 Публикувано 6 Септември, 2011 Здравейте колеги,Прави ми впечатление, че компютъра (ECU-то) на газовия инжекцион се затопля доста сериозно. Като го пипна чак ме пари - не мога да задържа ръката си на него.Въпроса ми е - при вас как е? Опича ли се толкова много ? Дали няма да изгори или да му изсъхнат кондензаторите (най-малко) ?Всякакви отговори ще са ми от полза! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
barsi 265 #2 Отговорено 6 Септември, 2011 Е къде ти е сложен? На мен ми е м/у филтърната кутия и калника и не се нагрява много. То газаджийте са предценили къде да стои. Пък нали е гаранционен-какво ти пука? Всеки път щом има дерт ще им трошиш тиквите и готово Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivo Myankov 64 #3 Отговорено 6 Септември, 2011 на мене ми е точно зад двигателя близо до акомулатора. Верно не съм се замислял да го пипам, но ще зема да го увия във фолио. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kembo 88 #4 Отговорено 6 Септември, 2011 Смятам ,че не е редно да се нагрява толкова .Ще проверя моя и ще пиша, но когато го монтираха казаха че трябва да е далече от ксенони и др. такива Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mr.SOHC 139 #5 Отговорено 6 Септември, 2011 Повечето елементи вътре в самия компютър издържат на 100 градуса без проблеми (специално кондензаторите на тях си пише до колко издържат). Далеч от ксенони и други такива се слага с цел избягване на смущения. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tisho92 7 #6 Отговорено 6 Септември, 2011 (Редактирано) И аз мисля,че това не е нормално. На бащата като го бараш е топъл, може се пипа,не е чак толкова горещ. Редактирано 6 Септември, 2011 от tisho92 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda user 20 #7 Отговорено 7 Септември, 2011 Благодаря за отговорите до момента - ориентирахте ме горе-долу Газовата инжекция си я слагах аз и нямаше абсолютно никакво друго място за компютъра, освен там, където го сложих:http://media.snimka.bg/8532/023318517.jpg?r=0http://media.snimka.bg/8532/023318514.jpg?r=0Очакванията ми бяха, че ще се опича доста по-малко, но...хич не е малко.Сега съм му сложил топлоотражателен щит и тези дни ще го меря с инфра-червен термометър, за да видя първо-до колко градуса се нагрява и второ-има ли ефект от щита.Затова питам вашите до колко градуса (горе-долу) се нагряват въпреки, че се съмнявам някой да го е мерил с термометър Решил съм, ако е над 70 градуса, да го местя някъде (въпреки, че не виждам къде) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
1van 0 #8 Отговорено 7 Септември, 2011 Колега така като се ориентирам по снимките е сложен горе долу както при мен,само че при мен газаджии ми го сложиха.Моят не съм го мерил колко е топъл,но си се стопля и за сега вече 4 години не ми е направил проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sokingr 0 #9 Отговорено 18 Септември, 2011 колега и моя е там но нямам никакъв проблем , но внимателно можеш да сложиш отражател но същевременно да може да се охлажда добре Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
