red_devil
проблеми с оборотите на хонда д13б2
Колеги снощи на колата и стана нещо като нее на скорост и недържи обороти директно изгасва.Трябва кракът ми все да е на газта за да не изгасне което изобщо нее удобно.Ако някой знае нещо с което може да бъде полезен нека ми помогне...
Редактирано от red_devil
Това на газ или на бензин?
В най-лошия вариянт си за реглаш клапани,иначе сложи нови свещи и филтър и си готов,поне при мен беше така.
И аз имам същия проблем, но само на бензин. На теб кога ти го прави?
Най вероятно запушен жигльор за празен ход ..Вен_РВ1456ВС, ти не ходи ли при Армейков да ти види карба ? Ако чакаш сам да се оправи, на дали ще стане .. :)
Колега,Кажи сега- има ли газ колата и ако го прави на газ, а на бенз не проблема се решава елементарно и за няма и 2 мин.
:honda: :honda: Ами колата я карам само на бензин,никога нее карана на газ!Забелязвам че при ниски обороти ако евентуално не изгасне започва да работи много странно сякаш препуква и мирише на неизгорян бензин.Между другото този проблем възникна след като се дърпах и я позадържах в 7хиляди оборота и после взе да гасне.Имам чувство че карборатора нещо му стана в смисал е за центровка но незнам помагайте...
Никой ли няма да ми помогне,или поне да даде съвет...
Нямам много време в момента, а и чакам да взема заплата, за да ида. Все пак никой не работи гратис. Пък и за сега на газ си върви без грешка ;)
Ами съвет ти дадох по горе ..За празния ход отговарят 2 жигльора и като се запуши някой от тях, започва да гасне .. Иска си разглобяване и почистване ..
Значи днес цял ден се занимавам с колата проблема беше в моторчето за вакума към тавата на карбуратора поръчано е вече друго благодаря за съветите.
Оправи ли се ? Държи ли обороти, ако не мога да ти помогна.
И аз преди време имах този проблем. Почистих си карбуратора и стъпковото моторче и сичко се оправи ;)
Сложихме друго но май и то нее читаво ти от Пловдив ли си и по точно как ще ми помогнеш?
Колега проблема ти е с автоматичния смукач имах същия проблем, изведнъж започна да държи високи обороти. Какво ли не сменях, какво ли не правих, до като един колега от форума ми прати това и всичко се оправи, ако не си пробвал да настроиш смукача... направи го ! My link
Колега гледам, че си от Плд. Тия дни съм нощна и през деня съм свободен. Ако имаш време звънни един телефон 0884906752 или пиши едно лично. Мисля, че се сещам какво може да е. Ако тр ще се видим някъде ;). Моята я оправи така Цък и по точно последното мнение.
Редактирано от Вен_РВ1456ВС
