combo
Чекът свети постояно
Публикувано (Редактирано)
Чекът свети постояно.Окасявам буксата с двата пина и нищо,продалжава да си свети,няма никакви мигания нищо.Някакви идеи ?Мнения?п.п Аз си мисля,че ЕЦУ-то си е изпяло песента.
Редактирано от combo
Колеги казваите поне да има какво да човъркам тая седмица :lol:
Да ти кажем...Свети ли като бачка мотора или като направиш моста, щото ако е второто - няма записани грешки. :)
Свети при запален мотор и когато окася пак свети постояно.
А гледа ли долу на компа да няма едно прозорче и там да мига едно червено :) незнам с какъв комп си, но моя е така.
Мотора е D15Z6 компа е 37820-P2Y-G01.Няма никакви прозорчета и диоди по него :)
Двупиновата букса окъсяваш нали?
Да и пак същата.Когато я окъся никакви мигания нищо свети си все едно не я окасявам.
Странно :D
Колега стига бъзика докато не си развалил нещо! :P Когато дадеш пина на късо и лампата свети постоянно значи всичко е наред. Ако започне да премигва тогава има за какво да се кахъриш.ПП: Опа сега забелязах, че свети постоянно. Пробва ли да рестартираш компа, като извадиш бушона или махнеш плюса на акумулатора за няколко секунди?
Редактирано от Diyan_Petrov
Доста бих казал това е,че и не пуска ток на клапана за вакум на IGR-а.Трябва да е променлив от 5в мисля че беше до 12в,а тои си стои постояно на 7в.
Хаха това ми е ясно,проблема е там,че чека си свети постояно и има богата горивоваздушна смес .Немога да мина преглед......
Някакви идеи?
Не отговори на колегата дали си рестартирал ECU-то, като откачиш клемите на акумулатора. Провери дали нямаш някоя хлабава букса?
Да и с бушона пробвах и с акумолатора .
ЕКУто няма как да изгори без външна намеса.
Мотора е сменен и ЕЦУ-то също изваден е само имобилаизерът.Когато я взех си беще с тоя проблем.Отворих мотора и смених всичко необходимо.Чекът си светеше още като я купих.
добре няма ли да ти е по лесно да си купиш един хубав и безпроблемен комп или ако има някои да ти даде временно някой да пробваш да видиш дали е от компа или някаде от инсталацията че и аз съм имал проблем с чека ама си изчистих грешки и се оправи
Еми в момента си търся,но още несъм намерил.
колега и аз мисля че с нов комп ще си решиш проблема.пиши като намериш каква цена го взе
Стабилен, напиши някъде какво продаваш и спри да се правиш на пясъчен часовник!!!
Стабилен, напиши някъде какво продаваш и спри да се правиш на пясъчен часовникПубликувано изображение
Що така бе Sebulba,човека днес се е подготвил по всички теми:lol:,а ти изглежда му завиждаш:D:D:D.Sokingr на български ,,стабилен'' ли значи?
И моят свети , но когато съм на газ защото газовата ми е Моноинжекцион , на бензин всичко е ОК .
Да не ти се е откачила ламда сондата :D на един авер така му изгасих чека :blink: майсторите забравили да я закачат
И аз снощи на мойта проверявах за грешки че и моя чек свти постоянно,първоначално пробвах с едно кабелче заголено от двете страни да окъся и сичко беше ОК ама пак свети чека ... мъчеих го мъчих го 20мин, няма и няма, точно да се откажа и напанах жиците по сериозно и тогава чак взе да мига,та идеята ми е пробваи с някои кламер,и сериозно го напани ...може да не успяваш да го укъсиш...
Редактирано от scre
