mirovas 0 #1 Публикувано 20 Юли, 2011 Здравейте колеги, имам един проблем, понякога когато ускорявам на 1-ва, 2-ра, дори понякога и на 3-та в началото има вибрации, след като джипа ми ускори, (примерно около 2,5 -3 хил. оборота) няма и помен от вибрацията . Съединителят ми отделя високо, но не мисля, че е в него проблема, със сигурност не боксува. Ако имате някаква идея, моля споделете я.:unsure::unsure:Honda CR-V 128HP, 1998. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Player101 383 #2 Отговорено 20 Юли, 2011 Огледай си тампоните по двигателя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1642 #3 Отговорено 20 Юли, 2011 (Редактирано) Съединителят отделя високо?И няма проблем!?!?!?!?Тампон на двг/скорости е малко вероятно да тресе на 2-ра и 3-та.Заден диференциал? Редактирано 20 Юли, 2011 от Krasi-mir Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Player101 383 #4 Отговорено 20 Юли, 2011 (Редактирано) Незнам как са CRV-тата, Краси, аз поне имах подобен проблем, който след смяна на долен десен тампон миналия ден изненадващо изчезна, затова и съм го дал като идея . Ако не му помогне, поне няма да му наверди. Редактирано 20 Юли, 2011 от Player101 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1642 #5 Отговорено 20 Юли, 2011 Естествено! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda symphony 8 #6 Отговорено 20 Юли, 2011 И на харвито ми съединителя отделя по-горе но няма проблеми. На едната ми служебна кола тампотите на мотора са заминали и тресе здравата. Така, че и аз залагам на тампони. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ANDRESHKO 29 #7 Отговорено 20 Юли, 2011 Проблема се казва вътрешно каре.Имат го 90 процента от ЦРВ 1 ва генерация.Карам вече 60000км с този проблем . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Слави CR-V 488 #8 Отговорено 20 Юли, 2011 Още един глас от мен за вътрешно каре Много често срещан проблем с изразен един и същи симптом. Но все пак да се диагностицира Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mom4i74 23 #9 Отговорено 20 Юли, 2011 И аз имам леко разбито вьтрешно каре и има вибраций при ускоряване. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Слави CR-V 488 #10 Отговорено 21 Юли, 2011 и аз, и аз Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nag 22 #11 Отговорено 21 Юли, 2011 И при мен има леки вибраций и мислех,че е тръгнал тампон на двигателя или скоростите........... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mirovas 0 #12 Отговорено 21 Юли, 2011 Благодаря на всички за мнението :lol: . От понеделник ще направя малко диагностика и дано открия кое е карето . Колко струва приблизително едно каре?? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
clockerman 14 #13 Отговорено 24 Септември, 2011 карето е около 70-90лв Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
