Ganchev
Хидравлично масло (течност) за Хонда Сивик
Какво хидравлично масло(течност) ми трябва за колата? Че на места излиза Хонда ПАС, на места Елф Г3. Мотора е д16у3.
Honda PAS ти трябва ;) В Бултрако е на прилична цена, но не помня точно колко беше.Аз обаче след смяната не усетих никаква разлика.
Редактирано от EmZvr
Аз не искам да го сменям, трябва да долея, щото в казанчето няма никой. Ама предполагам трябва да източа цялата течност за да не се пресече.. Не знам с какво е вътре от предишният собственик.Ако може някой да ме насочи във Варна от къде мога да си взема и на каква цена е?
Редактирано от Ganchev
Не мисля, че ще го има на друго място освен в Бултрако. Могат да ти го пратят по Еконт. Мисля, че 25лв струваше.
Колега не си прави експерименти с друго масло,а си долей оригиналното от Хонда.
Ми значи имаш теч някъде за да е свършило,виж да не ти тече рейката от някъде,щото то като долееш пак ще замине.
И като дадеш 25 кинта на литър ще спиш спокойно, че е оригинално ли? :D Минаваш през най-близката масларница, 10 кинта на литър червено хидравлично, сипваш. Лев, десен на запален мотор, доливаш ако трябва пак и си свиркаш. 4 години мойта англишманка е с такова. Долеах малко в началото и после 2 пъти си го сменявам това от казанчето пак с такова- няма ядове. Имам и 5та хеч- същата работа. 25 кинта за литър си е лудост и половина.п.п.Знам,знам- дават го такова в менуала :D :D :D :D
Хидравличните масла не се пресичат,можеш да долееш каквото решиш
Теч нямам. Колата я имам от 4 години, нито като я взех нито след това съм поглеждал там как е. Преди известно време отворих да видя и видях, че няма. 25 лв за литър няма да дам никога! Маслото ми е 43 лв 5л, а 50лв за 2л. няма да дам. Предпочитам да рискувам и да се доверя на колегата барси. ПС: Ако има някакво значение по ВИН колата ми излиза 95-та година!
Да бе ,Barsi трябва да е прав ,какво значение има дали е хонда масло или друго!Важното е да е хидравлично масло и толкова,то не е двигателно че да зависи дали ръчкаш повече или не че да се купуват масла на баснословни цени.
PSF е верното масло от HONDA. Не си правете експерименти.
И като си ги правя вече 4 години на едната и от 1 на другата да не да са се разпаднали? :blink: Не се заяждам, но просто Бултрако се имат за нещо и дуят цените. Говорил съм с не един инженер/даже баща ми е машинен/. Разлика няма. Че си шумят помпите на хидравликите това си е хронично при хондите. Според един висок капацитет по нашия район тязи помпи ще ни надживеят. Важното е да не е на сухо и да им е правилно опънат ремъка. После червено хидравлично и в джаза :D п.п. И за двигателното съм се убедил, че друго освен 10в40 е безсмислено. Сипвал съм заради бас на англичанката и 5в20?/някакво което щела да го изгори/. Баса беше, че ако не го-пича ще го плаи и изгоря с 70 кинта за 4 литра :D А на двигателя не му пукаше по никакъв начин. 2рата кола/една д13ка с малко джокери/ пак с такова се кара в мотора и скоростите. И се кара яко и няма проблеми. п.п.2 Това е лично мнение. Давайте щом имате излишни луди пари за масла и спрете спокойни :lol:
То в сервизното описание пише че всичко трябва да е на Хонда, хидравлична течност, антифриз, масло в скоростите, но е упоменато и какво друго да се използва за спешни случай но не за постоянно. За хидравличната течност пише че ако се кара с друга освен Хонда може да се влошат качествата на системата или същата да дефектира. Лично аз карам вече месец с друго хидравлично масло /не с на Хонда тъй като при ремонт на рейката ми наляха друго/ и се чудя дали да слагам на Хонда. Тука в Хонда - Пловдив искат по 35 лв. на литър. Абе въобще цените са луда работа. За 2 предни диска с накладки цената беше 1040 лв. :). Та според мен е възможно това да са търговски трикове от производителя. Според мен може да има разлика ако е различна плътността на течността, това може би ще доведе до разлика в дебита на системата. Говорих и с човек който се занимава с ремонт и рециклиране на рейки и ме увери че проблем няма ако се кара с течност която не е на Хонда, доста Хонди са му минали през ръцете и не са се оплакали.
Редактирано от martins
