tisho92
датчик
Публикувано (Редактирано)
Здравейте колеги имам едно запитване към ваз карам Хонда Сивик купе (Д15Б7)....та въпроса ми е гледам на таблото под километража имам 3 лампички който трябва да светят. На едната гледам е колонка от бензиностанция, другата оранжевата за мотора и третата за отворен багажник. От тея трите искам да попитам първата работи ли( има ли въобще датчик) и кога светва.Извинете за глупавия въпрос, но от 5 дена я имам и още разучвам някой неща по нея...:unsure:
Редактирано от tisho92
Първата с бензиноколонката светва когато ти свършва бензина.Когато светне тая лампичка имаш около 1,2 литра резерва,да се добереш до бензиностанцията.
1,2 литра не е ли много малко,аз знам че резерва е за 100 км.
Ми не знам дали е толко,но съм чел тука,че като ти светне лампата в най-скоро време трябва да заредиш.Или пробваи да караш така да видиш колко километра ще минеш преди да изгасне. :ph34r:
Колега до колкото ми е известно 5 ген сивик не разполага с лампа за резерва,само стрелкови бензиномер .
Е тогава тая лампа що е там? :lol:
И аз знам, че 5та генерация нямат лампа, но въпроса е добър. Защо тогава е там?
Е защо тогава моята светва...?
Тия лампи за резервата са загадка при сивиците. Дори има хора които са я виждали да свети, но при определени обстоятелства като наклон на колата, определено количество бензин, ту свети ту не свети и т.н. Шеста ген. също не свети, поне моята не свети.Иначе аз предполагам, че са извели индикатор за резерва, но без да го свързват за първите модели които при евентуален фейстлифт да ги направят да светят. Има такива примери със осветление на жапката примерно. Преди фейстлифтане не светят, след фейстлифта светят. Или от джапан доместик маркет са си казали "абе за кво им е на тъпите европейци да им свети резервата"С две думи Тишо, не разчитая на тая лампа, а ако някога я видиш да свети пиши. Ще предизвикаш дискусия в форума.
Колега лампа за резервата на бензина има.Отделен въпрос е че в резервоара на сондата има една "ампула" която отговаря за светването на лампата-тази "ампулка"в повечето случеи е изгоряла затова повечето колеги мислят,че няма лампа и не са я виждали да свети.
В какво положение е стрелката бензиномера когато светне лампата ? Ако някой може да публикува снимка :D и аз не съм я виждал да светва ама и като съм на червено и не карам много, много докато не заредя.
Не знам колеги и на мен ми е интересно, защо е там пак не работи.... най - интересното е, че брачеда има 5 ген Д13.. базовия модел ( без никакви екстри), но ми каза че неговата свети.. дори е минавал 30 км на светната лампа преди да зареди.mitravti колега ако знаеш как може да се направи да работи, кажи щото ще е много полезно да знаеш кога си в резерва :rolleyes:
Аз изобщо не знам че има лампа:D , но това е интепесна тема
Моята почва да присветва когато стрелката не мърда от червеното въобще.За да провериш дали работи лампата откачи три кабелната букса на сондата на резервоара и мисля че се съединяваха двата крайни кабела-средния беше ако не се лъжа за стрелката-преди това трябва да си на контакт ,и лампата трябва да светне.Датчика в резервоара е термистор който е включен последователно на лампата и като загрява си намаля съпротивлението и лампата постепенно светва,обаче докато бензина е над нея и я покрива топлината се поглъща от него и съпротивлението му-поне на мойта -беше 1-2 килоома като се охлажда от бенза.Остане ли термистора във въздуха от самия ток който протича през него се загрява и съпротивлението му пада до няколко ома -достатъчно ниско за да светне лампата.Тези неща защо не са ги написали в сървиз мануала на мойта ,описали подробно как се прави основен ремонт пък за това нищо,между другото капсулката с датчика е на два пръста над дъното което е и оребрено и светне ли напълно без да се колебае вече наистина трябва по най-бързия начин да заредите.
Редактирано от borko 30
Днеска ще проверя дали работи, така както каза колегата , ако има резултат ще пиша :lol:
Какво стана колега има ли резултат :P
И на мен ми е много интересно, защото до сега на нито един от Сивиците които съм притежава не е светила лампата за бензина.
Не съм колеги имах изпити тези дни, дори още 1-2 ми останаха, нека минат и при първа възможност ще пробвам. Просто нямам време да я погледна...:unsure:
