NOS
Оборотомера не работи коректно - РЕШЕНО
Публикувано (Редактирано)
На 100 км ми показва 1500 оборота,на 80-90 / 500 оборота.Тoва го прави от вчера.Някакви идеи?!На празен ход въобще не отчина .
Редактирано от NOS
Моя беше същия - окотил се е :lol: Решението е подмяна с друг уред. Скапват се просто с времето :(
Реших проблема,отнема около 30 минути,не е нужно да се сменя уреда или таблото.Колегата е прав,наистина с течение на времето оборотомера се скапва и това е неизбежно защото има 3 електролитни кондензатора които изсъхват и от там идва целия проблем.Даже и много вериятно и проблема с играещите обороти да идва точно от товакондензаторите са2200mF/16v2.2mF/50v3.3mF/35vПодменяте ги и всичко ще е наред,струват около 1 лев :)http://pics.data.bg/...11_07_02_115425http://pics.data.bg/...11_07_02_115436http://pics.data.bg/...11_07_02_115741http://pics.data.bg/...11_07_02_115802ВНИМАВАЙТЕ СЪС СТРЕЛКИТЕ ПРИ МАНИПУЛАЦИЯТА,В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ СИ ИГРАЙТЕ С ТЯХ КАТО ГИ ВРЪТКАТЕ ОСОБЕНО НА БЕНЗИНОМЕРА И ТЕМПЕРАТИРАТА,ЧЕ СА МНОГО НЕЖНИ И СЕ ИЗКРИВЯВАТ ЛЕСНО! ИЗКРИВЯТ ЛИ СЕ - НОВО ТАБЛО :)
Редактирано от NOS
Ако искат ,модераторите могат да сменят заглавието на темата :
"оборотомера не работи коректно - решено"
За да подскажат на колегите с подобен проблем къде да търсят решението :)
горе доло проблема ми е същия само че на мен стрелката ми е "мудна" на празен ход показва 1000 оборота и от там нагоре двигатела вдига оборотите а стрелката отчита по- малко например двигателя на 3000 оборотомера показва 2000 но ще пробвам с кондензаторите та въпроса е как се сваля оборотомера има ли си някаква цака
Не е сложно,оборотомера се доржи на 3 винта завити на таблото с уредите.Сваляш винтовете и оборотомера излиза,после има още 3 винта на него - махаш и тях за да отделиш платката от 'моторчето със стелката' за по лесна работа по платка.Пак казвам - НЕ ПИПАЙ СТРЕЛКИТЕ И НЕ СЛАГАЙ ТАБЛОТО ДА ЛЕЖИ ВЪРХУ ТЯХ!За свалянето на самото табло има няколко теми из фарума
Редактирано от NOS
Колеги аз имам същия проблем с разликата, че при мен не винаги го прави този проблем и когато започне да отчита грешно и трябват само малко жеги на колата и се оправя. Най-често този проблем се появява когато е студена, като загрее понякога сам се оправя. Може ли да "чуя" едно компетентно мнение дали ако и аз ги сменя кондензаторите ще изчезнат проблемите. Благодаря предварително!
Искам да попитам автора на темата,дали и на скоростомера има такива кондензатори които подлежат на смяна понеже аз освен с оборотомера имам малък проблем и със скоростомера.( не е нужно да знаеш отговора) Благодаря предварително :)А днес ще гледам да сменя на оборотомера за да видя дали ще има оправия и при мен :)
  На 9.08.2011 г. at 18:35, 'hondaracer' написа:
Като се стопли електролита горе долу стигат някакъв капацитет кондензаторите, за това се оправя :P Заминали са. Сменяй, ще изчезне проблема.Слагайте по възможност нещо марково ELNA, NIPPON/NICHICON, HITACHI, MATSUSHITA...EPCOS :P Редактирано от pamo
Да допълня малко марки подходящи кондензатори - тествани :)
Sanyo
Panasonic
Rubycon (не Rubicon или Rybucon)
Hitano (в краен случай)
Тези 2.2мф се падат клас "аудио" в спецификацията на някой производители. Въпреки че са по-прецизни, не са за препоръчване за оборотомера, защото температурата им на работа е до 85 градуса, а това много може да се доближи ако таблото е на слънце дълго време. По-добър избор за целта е 130 градусовите General Purpose на Rubycon.
Аз използвах кондензатори намиращи се в всеки магазин за ел елементи,не е нужно да са маркови.И тези ще изкарат поне 5 години та да не е и повече.
@ Ивайло Йовчев
Не си спомням много добре но мисля че на всички уреди имаше кондензатори,смени ги всичките профилактично,стотинки са. И пак казвам - ВНИМАВАЙТЕ СЪС СТРЕЛКИТЕ Публикувано изображение
Особено на бензиномера и ттемпературата,много са нежни и ако ги закачите неволно рискувате да ги изкривите,проблема от там нататък се оправя само с смяната на таблото.Само за инфо - отделно само уреда за бензина струва 250лв :D
@ hondaracer
Сменяй ги,заминали са.
Редактирано от NOS
При мен проблема не е бил от кондензаторите,не съм ги сменил само разглобих таблото с уредите почистих хубаво навсякъде където прави контакт сглобих и пристегнах болтчетата хубаво,напръсках го с контактен спрей,сложих го и за мой късмет се оправи.При мен не тръгваха стрелките на оборотите и скоростта иначе всичко друго си работеше.Стрелките тръгваха с леко почукване по таблото и докато карам нямаше проблем в момента в който спра и пак оставаха долу и не отчитаха нищо :)
Тази тема определено трябва да влезне в графата "ПОЛЕЗНИ".Браво за решението на проблема, и за снимковия материал.
Да ,Пропуснах да отбележа че е възможно проблемът да идва от замърсени и лоши връзки на уредите към то платкитеВажното е че си се досетил сам и си отстранил проблема :)
Колега, я ги покажи с по една стрелка да ги знаем кои са ;)
  На 2.07.2011 г. at 10:12, 'NOS' написа:
Guest Капанеца
Здравейте,колеги :) наскоро и аз си взех нова кола-хонда сивик 1.4i шеста генерация.Много съм доволен,честно казано не очаквах за тия 75 коня дето е да върви толкова.Още като я купувах ми направи впечатление,че няма бензин,но след зареждане стрелката не мръдна впоследствие се оказа, че и стрелката за температурата не работи.Разглобих си таблото и се оказа,че някой е пипал нещо по него (липсваха 3 болчета :( ) нямаше и ток към таблото.Оправих си проблема с тока обаче уредите ми пак не отчитат,някакви идеи или предположения какво й е? Мерси предварително :)
Редактирано от Капанеца
Guest Капанеца
Здравейте,колеги :) наскоро и аз си взех нова кола-хонда сивик 1.4i шеста генерация.Много съм доволен,честно казано не очаквах за тия 75 коня дето е да върви толкова.Още като я купувах ми направи впечатление,че няма бензин,но след за%D
Guest Капанеца
Оправих се :)
колега наистина полезна информация
  На 31.08.2011 г. at 10:47, 'Капанеца' написа:
колега сподели как се оправи че и аз имам същия проблем ?
Искам да споделя ,че направих същата процедура като колегата NOS и на мен неми работеше добре оборотомера ,подмених кондензаторите и всичко е наред ,така че неси давайте парите за нови табла ,а просто ги сменете отнема малко и неструва много
A моя оборотомер вместо 3000 оборота показва 5000. И при 6500 реални, направо го обръща, което мен ме кефи и направо шашкам рибките. По принцип решението е смяна на кондензаторите, а не на таблото. Мен по принцип много ме радва така.
