redbull
D13 с карбуратори от YAMAHA
:worthy: Давай надълго и нашироко по темата, че и аз съм намерил едни KEIHIN ^_^
Публикувано изображение
Браво колега !!! Много интересен проект , нестандартен и според мен доста смислен :) Ако успееш да оправиш настройките ще е супер. Един приятел сложи 2ен и доста си игра докато ги настрои , а с 4 :blink: Успех.:honda:
Оле , оле :) тази д13ка е доста подивяла ... поздравления колега ! :) със стоковата бенз. помпа ли караш ?! на какво налягане работят ?Поздрави
Редактирано от R-Racing
Щом японците обичат да си правят атмосферните бегачки с карборатори, смятаи...
Карбовете са настроени и работят перфектно. Колата се движи със неината си помпа и няма никакви проблеми с храненето. Може още да се пусне гориво но за сега се донастроива.
Я кажи какво се случва с вакуумите, че гледам на снимките кутията с релетата(и многото маркучи) липсва. :)
Мойте са Mikuni, важен е ъгъла под който са,за да се пълнят добре. Най-добре махаш капачките и гледаш според поплавака.
поне с д15 можеш ли да вървиш наравно?
  • Надолу 1
Кутиите са отворени, защото мембраните бяха накъсани и съответно заменени с нови
А има ли положителна промяна във вървежа/разхода на гориво?Поздрави за проектчето :)П.п: защо някой им викат дросели на 4 карборатора, по 1 за всеки цилиндър?
Ако и д15-ката е напомпана.
Ако искаш промяна във вървежа, за разхода не се пита. Редактирано от redbull
Разхода там е ясно :D .
И са сложени пак така ли? Всмисъл влизат си пак в употреба?
Ако питаш за капаците на мембраните,да сложени са(без тях няма как да върви). А ако питаш за кутия на филтара, сега се кара без филтар. Предполагам утре ще се сложат 4 на 60мм.(филтри).
Редактирано от Tino
Предходно мнение не �е цитира !
Освен да ми направиш една снимка пък аз ще се пробвам да се ориентирам :) .
За филтрите си мисля да си направя обща кутия, за да не смуче топъл въздух от коша.
Въпроса ми беше как са навързани сега вакуумите при положение, че стоковия карб го няма
Редактирано от Player101
колега,еваларка за труда; замери се с едно d15b2, да видим има ли файда от труда. пьк и ще е много интересно как d13 минава d15. и да не забравиш клип за доказателство :cool: ..
Редактирано от dufosvti2
Сега те разбрах за кой вакуми питаш. Деректно са премахнати с кутията, и за да не ги объркаш(при евентуално зглобяване) не ги откачаш. Просто ги вадиш с кутията и кулектора.
Как са ти оборотите на празен ход, стабилни ли са? Има ли разлика на студен и на топъл двигател?На клипчето ми се сториха малко ниски...
Браво, наистина изглежда много интересно. Само не ми стана ясно колко се покачва мощността от тази манипулация?
никой не им вика дросели на карбовете ... поне никой грамотен ... Към redbull: Защо заварихте трабите прави без да ги смачкате ? Предполагам не сте портнали ? Как избра дължината на тръбата ? Колектора подпрян ли е на оригиналната стойка отзад ?
Здравейте тази д13ка изглежда доста напомпана и успех но ми е интересно можели да се получи нещо с д15 блок втек глава от д16з и тези карборатори + бутала примерно.Поздрави!
Евала за ентусиазма, хубаво е да се експериментира но според мен има доста за преправяне за да получите търсения ефект на 100%
Баси майката интересен проект давай ще следя темата с интерес
Редактирано от west bam
Много интересна схема си подхванал колега и евала ти правя за ентусиазма и творението ти. Надявам се, че ще го разходиш японеца на месечната да го видим :)
колега,еваларка за труда; замери се с едно d15b2, ..
Добре направена 13-ка разцепва стоковата Д15-ка както си иска :lol: Колега, успех :thumbs1::thumbs1::thumbs1: единствената пичина да не сложа на моята 4 карба беше риска от висок разход (за ежедневка, та реших да са инжектори и дросели:) Дано всичко е ок и да е максимален кефа от карането :thumbs1:
Всичко беше като за проба, не сме портвали но скоро и това ще стане. Предполагам че тогава резултата ще е още по добър. След порта ще се мисли и за испускател 4-2-1. Колектора не е на оригиналната стойка (направихме друга).
Оборотите са супер, стабилни са и разликата от студен и топъл е минимална. Имах съмнения за студеното палене но пали без проблем. Редактирано от kytila
9. ��ма нужда от два по�та един �лед друг! Има бутон
Заслужава си труда и времето :) браво за което
Редбул, нестандартен проект- това е фенщина, изглежда много си обичаш машинката ! С интерес ще следя темата :cool:
Всеки който си обича машината не би се изгаврил така с нея:lol:(това в кръга на шегата). Замисля се сваляне на главата, порт и,, доизкусоряване,, на кулектора. Всякакви други идеи за доработка са добре дошли. Благодаря на всички за подкрепата:):):).
redbull, поздравления за добрата работа ;) Искам да разбера какъв е ефекта? Пускал ли си я на дино и ако се смуче въздух от обща кутия и се сложи и турбина какъв ще е ефекта(колко капацитет има тоя мотор)?
На карборатор може ли да се сложи турбина? По-скоро чарджър...
Може да се сложи.
Колега карбовете механични ли са? пп. Наидтина тука мирише на old school страшна работа. Поздрави.
Да механични са. И сега малко развитие, или по скоро следва развитие. Утре колата влиза в бокса, че покрай работа с други коли не остава време за личните. Ще преправяме входящия колектор, порт, по големи жиглйори за високите обороти, изпускател 4-2-1 а и най-важното окачване че да се озаптява в завоите. Поздрави на всички и ще пишем какви са резултатите при първа възможност:punk:
Дросели Suzuki GSX-R1000 +турбо T04E Turbo T3/T4.57 compressor wheel trim.50 A/R compressor.63 A/R turbine на д14з1 75к.с. ето резултата Max horsepower: ~200hp @ 7000rpm - 3.9psiMax torque: ~200Nm @ 6000rpm - 3.8psi ето и линк към темата
Редактирано от jakiro
Ето това е манящина!!! Ама и бая пара ще треба
