tro6evo
Въпрос със пушене
Здравейте колеги , някой би ли ми отговорил от какво пуши хонделата ?Когато я карам нормално или само си я форсирам до 2 и 500 макс 3000 оборота е добре , обаче нагоре почва да изкарва сив пушек ... и така след известно време утихва и се нормализира .. Бях питал този дето ми прави колата от какво е ... и ми каза категорично че са сигменти , а един друг познат каза че ако пуши постоянно ( от самото палене докато не я изгася ) тогава са сигменти ,а ако е така както при мен в момента само над 3000 оборота тогава можеби са флошки .. Ще ви помоля ако някой знае за какво става въпрос да тегли по едно изречение тъй като не разбирам много и нямам представа кой прав , кой крив .. :ph34r: Благодаря :)
Сегменти ;) много рядко е от гумичките на клапаните.
Сигурен ли си че не пуши през цялото време на работа?Накарай някои да кара след теб и тогава ще разбереш окончателно ;) По принцип и моята като взе да пуши си мислех че е отвреме на време защото не го виждах добре в огледалото ;) Незнам как е при теб но вземели да пуши си за сегменти,не се залъгваи с гумички и тем подобни ;)
Така, както го описваш си е за нови сегменти! А сигурен ли си, че изгар бензина изцяло? Може и от него да пуши. Това ще го разбереш, докато пуши след 3000 оборота от пушака, ако ти люти на очите, значи не изгаря изцяло бензина!
Ако ти пада нивото на маслото значи го гори. А как ти е рахода на гориво?
А ако изгаря бензина, ама в газовете има изгоряло масло, дали пак не люти на очите??? :lol:
А нагарът от кюнците на вкус как трябва да е??? :P
Извинявай,колега, но все пак пишеш в раздел Технически въпроси.
А нагара в кюнеца не трябва да е мазен. Правиш с пръст една клзмичка на ауспуха и после си го разтъркваш по пръстите. Ако има масло си показва :)
Редактирано от barsi
Ако проблема е в смесите и/или запалването и няма хубаво изгаряне пушека е черен, когато е сив значи гори масло ;)
Ако има в газовете масло, а изгаря бензина няма да ти люти на очите, а само ще мирише на масло и ще излиза син пламък. А ако е от бензина, т.е. не го изгаря люти на очите!!! Това не е шега, а стар трик от едно време останал, показван ми е от стари майстори....
Чак пък син пламък - кажи какво е това масло.
Това на коя кола? :P Единственото постоянно нещо е промяната!В кой век живеем?
На маслото нивото пада .... апък иначе разхода си е уж нормален 8/100 градско може и 9 .. макар че ми се вижда малко по голям заради цените най вероятно :dry:И Благодаря на всички за отговорите ! Явно няма как да подмина сигментите :rolleyes: мислех че може да се отърва с нещо по леко :lol: ся най добре да го карам докат не му разкажа играта и към следващия :honda::tongue1::plane::smile1:
Редактирано от tro6evo
А м/у смените колко доливаш и с какво масло си?
с РЕПСОЛ иначе от както съм го сменил сум долял максимум 1 литър за 4500 км , но не съм пак много сигурен за километрите .. то ми изгори най много като ходих до сливн и обратно .. отиване - връщане и с разходките след това за 500 км ми е изгорило от почти максимум до 1 капка на щеката ,
