Palko
Изгоряха ибейските циферблати на първия ден
Публикувано (Редактирано)
Здравейте колеги. Закупих преди няколко дни тези циферблати > циферблати . Светиха един ден и спряха, разглобих кутииката и миришеше на игоряло. Такива евтини циферблати поправят ли се? Предполагам транформаторчето е издало багажа. :(
ПП: ето така изглежда кутията отвътре > Публикувано изображение трансорматор и няколко кондензатора. Тъпото в цялата работа е, че са заляти с някаква смола..
Редактирано от Palko
Ами като за 16.99$, толкоз :). Взимай едни плазми за 160лв от bktuning и си свиркай ;)пп. ако все пак искаш да го оправиш - отиди до магазин за електротехника и го покажи, те ще ти кажат дали може да се оправи.
Редактирано от IM_NesTea
  На 14.06.2011 г. at 12:15, 'IM_NesTea' написа:
За предпочитане е да го оправя. Ще обиколя и ще разпитам пък дано го оправя :)
също така виж в някоя фирма за електроника дали ги има твойте частиhttp://mpelectronics-bg.com/http://www.conis-trading.com/или търси още тук
Не може да няма на платката и транзистори.Разглоби го цялото и огледай за елементи от двете страни на платката и може да го снимаш по-подробно .
Проблема е там, че елементите са заляти със смола и няма вадене... трябва да се изчопка смолата по някакъв начин и да се извади всичко.
Такива инвертори се продават и отделно само че не помня къде :) виж потърси в нета. EDIT: Струва в един сайт 30лв няма да кажа кой е да не прозвучи като реклама. Ако искаш пиши ми да ти кажа къде да ги намериш
Редактирано от atoma
всичко се ремонтира,но ако нямаш познания в областа на електрониката потърси някой телевизионен сервиз.Смолата дето е залята платката омеква при температура над 60 градоса.
То нов инвертор добре ама не знаеш на какво напрежение са лампите така че почовъркай този и махни смолата да видим какви елементи има и евентуално да ти помогнем с меренето и подмяната им!На какво по-точно ти мирише на бакелит или на прегорял лак -понеже се съмняваш в трафчето ама едвали ще е то !
Виж да не ти е изгоряло стабилизаторчето, при мене беше цъфнало то. Инвертора за който говоря е "Инвертор за плазмени емблеми и километражи" надали тия плазми ще са по "спицялни" :)Поздрави и успех.
Хм... моите държат... това ми е втория... Първия го слагах на една Мазда и пак държеше... и пак е евтин... 15-20$. Малко е съмнително дали ще го оправиш.
Мирише на бакелит за това ме съмнява трансформатора. Ще ги нося на електротехник да провери кое е изгоряло и евентуално да го оправи.:)
Просто лош късмет според мен, защото мойте вече са на 3г. и не съм имам никакъв проблем до сега :dry:
