GymFlex 13 #1 Публикувано 15 Май, 2011 Помогнете ми да разбера защо изведнъж просто ми отказа десния прозорец да се сваля.Незнам дали е бушон или ми е изгоряла машинката за стъклатахонда сивик d16y8 Us купе Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sAsKE 7 #2 Отговорено 15 Май, 2011 да не си натиснал копчето за заключване на прозорците? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GymFlex 13 #3 Отговорено 15 Май, 2011 не е от него колега Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GymFlex 13 #4 Отговорено 16 Май, 2011 май по тази тема няма кой да помогне ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
savata84 0 #5 Отговорено 16 Май, 2011 Здравей колега , провери ли да не са ти прекъснати кабелите във маншона където се прегъват при отваряне и затваряне на вратата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mitaka_t 83 #6 Отговорено 16 Май, 2011 Здравей колега!Имах подобен проблем на Civic-а. Изведнъж левия прозорец спря да се вдига. Сваляше се надолу, но нагоре - не помръдваше, въобще не се и опитваше. Махнах кората, проверих кабелите, всичко беше ОК. Разглобих модула, който е за управление на стъклата (кутийката в която влизат всички кабели за управление на стъклото) и се оказа, че има прекъсната (прегоряла) писта на платката. Запоих една жичка, за да я свържа и от тогава нямам проблем.Съветвам те първо да провериш всичките си бушони (едва ли има отделен бушон, само за едното стъкло, но все пак...). После може да провериш кабелите, както са ти казали преди мен възможно е да са прекъснати във маншона където се прегъват при отваряне и затваряне на вратата. Ако всичко това е ОК, може да провериш тази кутийка, за която ти казах.Ако нищо от това не помогне.... незнам, най-вероятно проблема ти е електрически и може би ще трябва да се обърнеш към някой "жичкаджия".Успех и... когато решиш проблема, пиши за да кажеш какъв е бил и как си го решил. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GymFlex 13 #7 Отговорено 16 Май, 2011 остана ми да проверя бушоните под волана и за тази кутийка за която казваш, иначе нямам прекъснати кабели поне там кадето може да се види. Според мен нещо няма логика да мога да регулирам огледалото а стъклото да не се сваля навярно проблема е в тази кутийка.Благодаря за помоща като резреша проблема ще напиша как е решен Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GymFlex 13 #8 Отговорено 17 Май, 2011 бушони няма изгорели, също така няма и прекъснати кабелчета ( за съжаление ). Мисля че проблема е в машинката която вдига и сваля прозореца. Мисля че демонтажа ще е лесен, само се чудя дали после монтажа ще е труден защото с моя приятел много много не сме на ясно със някой работи и така Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1638 #9 Отговорено 17 Май, 2011 Нагорял контакт, вътре в самото копче. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GymFlex 13 #10 Отговорено 17 Май, 2011 Замерихме всички кабели ток има остана мишинката и в това лошо време как да я сваля като само вали Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
николаи 3 #11 Отговорено 17 Май, 2011 Приготвяш една летва сваляш кората сваляш механизма с двигателя не е трудно но се откача и от стъклото, вадиш го целият от вратата и пак го пробваш,тои ще си покаже казват че на сивика самият механизъм давал често проблем при мен беше двигателя,ако не можеш да го управиш режеш летвата по размер и подпираш стъклото за да си на мястото ако завали и почваш да търсиш част . 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Alex_Honda 0 #12 Отговорено 24 Май, 2011 А самата машинка(лявата) за стъклото колко трябва да струва горе- долу, че на мойта са и отишли зъбите(Сивик 98 купе US) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dimo 2 #13 Отговорено 24 Май, 2011 И аз имах този проблем. При мен кабелчетата бяха прекъснати на шофьорската врата, но се виждат чак като свалиш калника, защото са покрити. Това за 6та хеч японец. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
николаи 3 #14 Отговорено 24 Май, 2011 (Редактирано) машинката по моргите маи е около 50 лв но отиди със старата че маи имат варианти Редактирано 24 Май, 2011 от николаи Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GymFlex 13 #15 Отговорено 1 Август, 2011 дам проблема беше в четките на машинка и прескъснати кабели и ремонта излезна 100 левчета, за нови кабели и на 2те врати защото бяха се нащърбели добре Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
