TheOmen 7 #1 Публикувано 19 Март, 2011 Здравейте колеги. Карам Хонда Сивик 91 карбуратор... Проблема ми е следния: когато натискам газта за 1 секунда спира да поддава газ и почва наново... Тоест натискам->дави се->пак поддава газ... Говорих с 2-3 познати и ми казаха, че е от карбуратора - не впръсквал достатъчно бензин... Въпроса ми е някой имал ли го е този проблем и някой знае ли къде мога да се доверя да ми го правят или въобще къде мога да отида да ми го правят...? Опция също е да купя нов, но пак не знам нито от къде, нито какво...Мерси предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalmara 49 #2 Отговорено 19 Март, 2011 С тоя симптом, който го описваш единия вариант е ускорителна помпа (тя забива муцуна, но беднее - не се дави), другия вариант е затиснат горивен филтър. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
TheOmen 7 #3 Отговорено 19 Март, 2011 Да ми препоръчаш къде да отида да ми кажат, нямам "познати" монтьори и не знам какво да вярвам и какво да правя... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kris_901 1 #4 Отговорено 19 Март, 2011 И аз имам същия проблем колега,придружен с висок разход на гориво...Ходих на майстор "оправя ми настройки,смени ми и свещите и пак... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teror1sta 43 #5 Отговорено 19 Март, 2011 другия вариант е затиснат горивен филтър. Ако му се е запушил бенз. филтър ще беднее и във високите. Даже ще е по-зле от на ниски. Най-вероятно е както си казал отначало: ускорителната помпа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
TheOmen 7 #6 Отговорено 20 Март, 2011 (Редактирано) И все пак няма да ви се разсърдя, ако някой каже къде да отида... (София) Редактирано 20 Март, 2011 от TheOmen Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jam 5 #7 Отговорено 20 Март, 2011 Видях темата и реших и аз да се оплача. Карам прелюд с двата карборатора, при мен проблемът е след 5100/5200 об/мин просто забива мотора си ръмжи колата не върви . Ще проверя ускорителната помпа както казва колегата Kalmara като възмойен вариант. Относно това къде да отидеш за карборатора до колкото разбрах доста малко хора се наемат и наистина разбират от японските карборатоти. Моя маистор който ми прави всичко по колата ми каза "Оооо не " като му казах карборатор и аз търся също, ако намеря ще свиркам. Естествено Бултпако е 1 вариант но цифрата ........ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kris_901 1 #8 Отговорено 20 Март, 2011 А къде се намира "ускорителната помпа" ??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
TheOmen 7 #9 Отговорено 20 Март, 2011 А къде се намира "ускорителната помпа" ??? И аз точно това щях да питам...? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2985 #10 Отговорено 20 Март, 2011 На дуал карба е най от доло . Ма непипайте там че тя няма нищо общо при 5к и нагоре .Най честия проблем на дуал карба е от маншоните от колектора към карбовете. Смуче въздух . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
barsi 265 #11 Отговорено 20 Март, 2011 И като смуче въздух се чува едно гадно свирене. Един фредн беше обещал едно време да направиме проба с едни тампони негова разработка, ама нещо му се закучи работата... Тия тампони се намират само в Хонда с поръчка и са по 180 или 200 кинта единия Временно решение е свалянето на въпросните тампони и умотаването им със "самовулканизираща се лента бишоп". Една ролка е стига да бая тампони и държи доволно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
TheOmen 7 #12 Отговорено 20 Март, 2011 При мен не се чуват никакви звуци, просто се задавя Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
TheOmen 7 #13 Отговорено 24 Март, 2011 Само да спомена, че когато съм на газ не прави така Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
TheOmen 7 #14 Отговорено 25 Март, 2011 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teror1sta 43 #15 Отговорено 25 Март, 2011 (Редактирано) на газ ускорителната помпа не е пее в хора Нито ако имаш някой запушен жигльор, разкачен вакум и т.н. Редактирано 25 Март, 2011 от teror1sta Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
TheOmen 7 #16 Отговорено 27 Март, 2011 И последно никой не може да ми препоръча къде да отида...? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nakata 180 #17 Отговорено 28 Март, 2011 има спрей за карборатори от газта налепва сажди и като минеш на бензин е тъй ще покарваш и на бензин от време на време поне по няколко километра за да изчисти при мен спрея свърши работа Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
TheOmen 7 #18 Отговорено 28 Март, 2011 Имал си същия проблем?Едит: Ако да, сподели име на спрея и от къде си го взел Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
miroslav_stoev 1 #19 Отговорено 29 Март, 2011 Най-добри са на вюрт - имат спрей за почистване на карбуратори и течност ,която се слага в бензина (дават я за почистване на инжектори ,но мисля че и за карба ще стане) ... цената беше някъде към 15 лв. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
miroslav_stoev 1 #20 Отговорено 29 Март, 2011 Ако не си сменял скоро бензиновия филтър - го смени ... за карба е пластмасов и няма повече от 5 лв. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nakata 180 #21 Отговорено 29 Март, 2011 спрея ми го подари един бифш колега когато се раздели с алфетата доста е изтъркан за това ще ти напиша какво пише на него carb&choke cleaner limpiador de carbuador made in U.S.A сайта им е www.abro.com незнам от къде го е купувал но ефект има от него Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
