Sektant
Прекалено лек Волан
здр Колеги имам следния проблем от както сложих 16-ки и спорнто окачване на колата,почна де се отнася много неприятно към пътя:hondarulez:Волана стана супер лек и като влеза в неравност имам чувството че предницата ми подлита сама!!!Имам преден долен десен Шарнирен болт за смяна(тампона е разбит и скъсан) + 2 задни тампона на надлъжните носачи ......Може ли от тях да е проблема???
...от двата задни тампона колата се клатушка ако са заминали.За лекия волан незнам да влияат те
Редактирано от Еди Ведър
При мен "лекият волан" беше от гумите.След като ги смених,всичко си дойде на мястото.
При мен гумите са чисто нови предните,но имам леко крива джанта не ми се вярва от нея така да полита колата, Гумите не съм ги проверявал дали са балансирани правилно щото ги взех с джантите....Може ли да е от това???Варянта долния преден Шарнир???
Разбитият шарнир и скъсаните тампони,в комбинация с широките гуми си казва думата !!!
Редактирано от AMD
Аз имам подобен проблем, само че волана завива нормално надясно и супер лесно наляво. Някакви идеи ?
Казваш че имаш спортно окачване ,колега с колко си е свалил? Ако си е свалил много така се променя ъгъла на към (-) .От там ти може и да ти идва лекия волан ...... ето една снимка http://www.google.bg/imgres?imgurl=http://www.barrystyre.co.uk/cdata/27641/img/27641_893738i.jpg&imgrefurl=http://www.barrystyre.co.uk/80610/info.php%3Fp%3D5&h=271&w=341&sz=46&tbnid=h2HynRm9j9DikM:&tbnh=95&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Dcamber&zoom=1&q=camber&hl=bg&usg=__kS3tvTSzD2MTWGpfKtOBZ9_XdxM=&sa=X&ei=9hlLTc2cMY-u8Abw9JGEDw&ved=0CDwQ9QEwBAкаква ти е хондата ???
Ако няма добър реГлаж предницата! също може да е - при мен лично пре ненормално регулирана предница воланът се върти по-трудно
здр Колеги имам следния проблем от както сложих 16-ки и спорнто окачване на колата,почна де се отнася много неприятно към пътя:)Волана стана супер лек и като влеза в неравност имам чувството че предницата ми подлита сама:)Имам преден долен десен Шарнирен болт за смяна(тампона е разбит и скъсан) + 2 задни тампона на надлъжните носачи ......Може ли от тях да е проблема???
След като оправиш всички нередности по окачването, и ти оправят сходимостите пиши как е колата. Редактирано от pamo
в това с смъкването на колата ми се стори най-логичноПубликувано изображение въпреки,че първо я бях много смъкнал а сега я повдигнах достаПубликувано изображение и май от както я повдигнах се получи този проблемПубликувано изображение Ще пиша като отсраня пробемаПубликувано изображение
Как мога да проверя дали стъпката на Гумата е правилна??? в смисъл http://www.google.bg...ved=0CDwQ9QEwBA
защото видимо са правиПубликувано изображение
Редактирано от Sektant
Имаш 2 варианта.1: Да си купиш това http://www.interpan.org/index.php?PageID=4&ArticleGroupID=6&ArticleID=36 и сам да си мериш, или 2: Да отидеш в сервиз за `регулиране на преден мостДали да прави `видимо` неможеш да знаеш. При регулиране се говори за милиметри и градуси. Едва ли има някой с толкова точно оЧо. Редактирано от bleid 2
На хонда такъв реглаж(стъпката на Гумата) не се прави на предницата но, с променяне на височината на колата от земята променяш тази стъпка и сходимоста от пред и от зад Така че решаваш една височина на колата минаваш стенд (поне сходимост )
Колега "Логично" ... след всичките тампони шарнири а може да имаш и др втулки за смяна "логично" имаш луфтове... След като имаш луфтове никои няма да може да ти направи прецизен реглаж..И ефекта щте ти е нулев и 40-50 лева по късно ще тряабва и да смениш износените части , следователно малко по касно 40-50 лв за реглаж пак ще ти тряабват... Логично за да ти е в ред всичко и да си сигурен мисля че тряабва да си смениш износените части да направиш всичко което знаеш че не е в ред и тогава да гледаш гумите ? според мене има " логика "
Реглажа е излишен ако не се провери ходовата час, както каза колегата Tenzo-R-
днес набавих всички части и ще ги сменя а след това на регулаж,Дано се оправиПубликувано изображение
Смених всичко нужно но не стигнах да ходя на Регулаж,Колата се държи по същия Ужасен начин на пътяПубликувано изображение
След регулажа днес всичко заспа както си му е редаПубликувано изображение Колата стана неуписуемо усточива с тези гуми и това твърдо окачванеПубликувано изображение
Колега аз от личен опит мога да ти кажа че волана олеква със сигурност от шарнира. Миналата година смених 3 шарнира и чак тогава нещата се нормализираха. Другото което ми казаха момчетата в сервиза на Хонда е че няма смисъл да се прави реглаж преди да се смени проблемния шарнир понеже той постоянно измества реглажа. А след като го смениш вече е препорачително да се направи. Дано съм ти бил полезен!
Оп извинявам се ама не съм видял последните два коментара на колегата!
