civicgonemad
Въпрос свързан с MPFI swap
Колеги бях засякъл в една тема че при такъв вид суап трябва да взема и резисторната кутия... Проблема е че не зная кое е това нещо. Моля дайте снимка на местоположението. Благодаря.
Трябва ти само ако са нискоомни инжекторите http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=32555П.П:Високоомни ако не се лъжа :)
Редактирано от AMD
Ами стокови инжектори от д16з6. От CRX дел сол са сваляни.
щом ще ползваш такива не ти трябва резисторна кутия :)
колега,това ограденото е резисторна кутия ,и на всяка марка е на различно място,но това представлява.Търсиш я отпред до двирателя.Проследи кабелите на инжекторите и ще стигнеш до нея.Някой нямат такава кутия.
А ламбда сонда ще ми трябва ли от д16з6? За суапа.
по принцип не.... но ако ще я вземаш, я вземи заедно с изпускателния колектор. Чугун е ама 4-2-1 все пак :rolleyes:
Редактирано от m.g.
Ами замислям малко по нататак да взема един на 60мм. За сега няма да го барам поради финансови причини. Последен въпрос: Какво представлява чипосването на компютър п28?
Също така и инсталацията май трябва да сменя?
