mitaka_lsd 9 #1 Публикувано 21 Януари, 2011 Колеги ако капака на валовете е боядисан(прахово) от вътрешната страна може ли да прецака двигателя(B18C), ако боята се олющи? Защото моя го дадох за боядисване, но без да искат са го опушили и от вътре.Благодаря предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mom4i74 23 #2 Отговорено 21 Януари, 2011 Според мен в един момент люспите ще запушат цедката на маслената помпа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mitaka_lsd 9 #3 Отговорено 21 Януари, 2011 Колега незнам дали при праховото ще се отделят люспи както при обикновенното боядисване. Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JDM.BG 754 #4 Отговорено 21 Януари, 2011 (Редактирано) Почисти вътрешната страна на капака от боя преди да го монтираш за да не береш ядове Редактирано 21 Януари, 2011 от Sako Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1236 #5 Отговорено 21 Януари, 2011 Ако преди това е бил обезмаслен добре и боята не се лющи,няма да имаш проблеми. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
adolf 44 #6 Отговорено 21 Януари, 2011 колега,по добре НЕДЕЙ да не береш ''ягоди'' Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dan4o 3 #7 Отговорено 22 Януари, 2011 Колега не го слагаи така ще береш ягоди 100% ГАРАНЦИЯ ТИ ДАВАМ. Почисти го и тогава го монтираи но само от вътре го почисти иначе ще доиде един прекрасен момент както е казал колегата по горе като се отлюспи боята може да задръсти маслена магистрала или по лошо да стене Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Red 4 #8 Отговорено 22 Януари, 2011 Тия пък дето са го боядисвали Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mitaka_lsd 9 #9 Отговорено 22 Януари, 2011 благодаря ви колеги капака е лъснат от вътре Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
