Jeepers 41 #1 Публикувано 17 Януари, 2011 Момчета някой има ли идея как да си направя лампа която се настройва и да светва според температурата на водата в радиатора? Искам да мога да я наглася на 100 градуса да ми светва.Ако някой има идея да сподели . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lelemale13 48 #2 Отговорено 17 Януари, 2011 Аз имах подобна идея но беше да пуска сирената на алармата като се дигне повечко. Температурния датчик на стрелката на таблото е отделен от този за компа(той е с 2 жички). Та на този датчик който предполагам че е термистор или позистор вадя буксата му(той е с една жичка) и слагам един отенциометър и почвам да го въртя като колата е на контакт или запалена и като реша че стрелката се е дигнала недопустимо много(на око) меря напрежението върху тримера. После ако напрежението е над 1V ще е по лесно една проста схема с операционен усилвател някакъв тригер и на изхода мощен транзистор който включва сирената и/или лампа и готово също може да се направи например с специализираната и евтин стабилизатор на напрежение 723 включен в малко по нестандартна схема Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tunyo 3 #3 Отговорено 17 Януари, 2011 (Редактирано) Аз със същите намерения си купих термометър, които всъщност е за готвене но работната част накрая на жичката е метална и прилича на кука за плетене(на чорапи ).Освен това отчита до 350 грдуса и има зумер които може да се наглася на каква темп. да пищи .Така че колега огледай се първо по магазините за някое готово решение преди да правиш нещо самоделно.Успехп.п.....все още не см го сложил и незнам дали ще работи добре п.п.2 зумера може да се замени с лампа\диод Редактирано 17 Януари, 2011 от tunyo Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chopper1969 5 #4 Отговорено 18 Януари, 2011 (Редактирано) Старото ми Ауди 90 (84г.) имаше такава лампа...беше датчик-контактно термореле и до колкото си спомням беше завито някъде по блока...или на радиатора...за местото не се сещам..но съм виждал веднъж как светна тая лампа Реално погледнато не е голяма философия да се направи схема...даже ще свърши работа термодатчика дето пуска перката на радиатора...но от друга кола...може би дизел. Редактирано 18 Януари, 2011 от chopper1969 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JDM.BG 754 #5 Отговорено 18 Януари, 2011 Ако температурата в радиатора е 100 градуса, то значи температурата в блока и главата е доста по-висока.... Според мен този датчик (или термометър) трябва да се монтира или на блока или на главата..... Ами ако се спука водно съединение .... ще караш и ще си мислиш че колата ти дори се охлажда а реално в двигателя всичко ще прегрее. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivanvel 5 #6 Отговорено 18 Януари, 2011 И според мен колегата е прав.И за да избегна този проблем аз съм сложил този датчик на изходящия маркуч,който излиза от двигателя към радиатора.Така реално знам с каква температура е водата излизаща от двигателя.Само,че евентуален проблем с термостата може да не се хване достатъчно навреме . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lelemale13 48 #7 Отговорено 19 Януари, 2011 Как мислите удачно ли е да се ползва температурния датчик на стрелката за водата, намира се под делкото в главата за Д15Б2 че като се постопли ще го направя и ако някой не ме изпревари ще дам и схемата която май ще е доста проста. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jeepers 41 #8 Отговорено 19 Януари, 2011 (Редактирано) Размисъла как и що може да се прекрати,разбрах че хората са го измислили ,направо ще си купя уред с настройки и така ще мога да си правя сигнал на колкото си искам градуси,като достигне зададената температура която си настроил или пиши или светва кампа или и 2те заедно Ако някой не му се занимава а иска такъв уред нека ми пише едно лично да му обясня че иначе ще стане реклама и ще ме накажат Редактирано 19 Януари, 2011 от JeepersCreepers Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
barsi 265 #9 Отговорено 19 Януари, 2011 Е ти са си решил май да ти се напълни пощата с любопитни/и аз да съм един от тях /. Вкарай го в платената тема или в сайта ти,като упоменеш в темата, че го имаш да го скиваме и закупим евентуално... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jeepers 41 #10 Отговорено 19 Януари, 2011 То аз на ден получавам поне по 10 лични така че съм свикнал имам право на над 200 ПП: Нарочно не го писах защото наистина ще ме санкционират пак А на лични можем да направим с който иска една обща поръчка за такива уреди и ще ни падне цената Днес съм се ровил из нета цял ден докато си намеря такъв уред,главата ме боли вече Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
