civicgonemad 60 #1 Публикувано 13 Януари, 2011 Колеги кажете моля как се сваля мокета? Одеве погледнах и видях че на няколко места е срязан отпред... Мисля че е свалян и преди, А е страшно мръсен от към пътническата врата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chirenski 18 #2 Отговорено 13 Януари, 2011 Влизаш вътре в колата и почваш да махаш всичко което го затиска, седалки, прагове(пластмасовите от вътрешната страна), стойките за коланите, барчето+средната конзола и т.н. Гледаш къде се държи и отвиваш едно по едно докато не излезе, не е някаква сложна операция, трябва ти комплект "гедоре" ( камъни+тресчотка ) + кръстата отверка, време и нерви да не строшиш нещо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aleksandur 293 #3 Отговорено 13 Януари, 2011 Сваляш седалките и пластмасите около скоростния лост,също и барчето.Пластмасовите прагове,които са между мокета и кората на вратата.Много внимаваш да не им счупиш щипките ,че ще стърчат после.Трябва да свалиш и коланите,защото там е хванат мокета с едни пластмасови правоъгълничета дето го опъват да не се събира. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
civicgonemad 60 #4 Отговорено 13 Януари, 2011 (Редактирано) А отпред... Един специалист се изказа че мокета стика чак под таблото... Вярно или не? Същто така какво може да се сложи под него след това да стане малко по-безшумно? Или там няма какво да се направи? Редактирано 13 Януари, 2011 от CivicGoneMad Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aleksandur 293 #5 Отговорено 13 Януари, 2011 Да ма там е на лепенки велкро .Ще ги видиш като се навреш под таблото.За друго не се сещам в момента нека някой колега да ме допълни или редактира.Успех Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
keel 19 #6 Отговорено 13 Януари, 2011 Не стига чак до таблото, ако се наведеш до педалите ще видиш къде свършва. Скоро свалях моя и стана сравнително по-лесно отколкото се бях подготвил. Можеш да си свалиш едно сервизно ръководство. Има линкове някъде в полезни технически. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
civicgonemad 60 #7 Отговорено 13 Януари, 2011 (Редактирано) Мисля скоро да се пробвам. Смятам и да зашия някакъв друг по тънък отгоре че да го освежа още повече. Персийски килим . Благодая за инфото. Редактирано 13 Януари, 2011 от CivicGoneMad Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
