Very Fast Coupe
Центровка на газ
Здравейте,Карам Civic 5g Coupe, D15B7 на газ.Скоро си купих ламбда монитор, показващ дали сместа е бедна или богата и сега се опитвам да настроя уредбата по най-оптималния начин.Забелязах следното - като я настроя в по-ниски обороти да е ОК сместа във високите става бедна. А когато я настроя във високи да е ОК в ниските е богата. Мисля че това няма как да се избегне понеже нямам газов инжекцион, който да управлява сместа, но въпроса ми е в какви обороти да настроя сместа да е добра с цел по-нисък разход, тъй като знам, че и бедна смес вдига разхода.
Е как бедната смес вдига разхода,не е ли бедна защото тече по малко газ? При повече газ колата хвърчи,гори повече ,но и ниските обороти не са устойчиви.При добри ниски обаче забива муцуна във високите.Играй си повече и ще налучкаш вярната среда.
Абе то тече по-малко газ ама и колата не върви. При бедна смес даваш повече газ, за да постигнеш същите резултати и за това пак вдига разхода. Най-добре е да си е нормална сместа, но както казах не може да се постигне в различните обороти да е ОК сместа, така че трябва да си избера къде да е ОК :)
При бедна смес не можеш да изправиш забитата муцуна с натискане педала на газта,разхода ще ти е нисък ,но колата няма да ти върви. Трябва да си си пуснеш газ от врътките.На изпарителя/при BRC/харченето се регулира от врътка с шестограм на изпарителя,оборотите от стърчащата врътка пак там,и от двоянката на маркучите.
Аз знам как се регулира, въпросът ми е в какви обороти е добре да е нормална сместа, понеже както споменах с вдигане на оборотите сместа обеднява и обратното. Искам да си направя центровка така, че сместа да е оптимална в оптимални обороти, но въпроса е кои са оптималните обороти или иначе казано на колко оборота се прави центровката
Редактирано от Very Fast Coupe
Здравей колега,аз имам подобен проблем.В ниските съм добре,във високите забива муцуната.Споделих моя проблем с майстора,които ми поддържа хондата и той ми каза че изпарителя не ми е подходящ макар че съм с д15б2.Решението било да се сложи изпарител за по-мощен мотор.Изпарителите се деляли на киловати и на мен ми трябвал изпарител около 105 киловата.Самото 'забиване'ставало заради недостик на газ.
На газ трудно ще те заспи на 780 об./м.,но до 1000 об./м на газ мисля е нормалното. За изпарителя не съм сигурен.Имал съм изпарител 74 KW на кола 1.4 и 1.3 и ги е захранвал безпроблемно. За него са ми казали че става и за 2.2 мотор /на Еспейс/така че невярвам да е от него.
Ако е брц той по принцип си дава по богата смес на ниски и тихи което е добре стига да не прекалява. Като караш градско при добре загряла кола ако ти падат оборотите под нормалните на свободна като пуснеш газта и после се оправят значи я дави с газ и трябва да стегнеш малко от изпарителя дето има само шестограм и после да настроиш сместа от тройника(врътката). Хората са си играли да направят изпарителя да дава малко по богата смес на ниски обороти за да върви добре колата а ти какво... :) . Настрой я на 3000 оборота да е добре сместа или най добре иди на добър газаджия и после виж как трябва да е настроена и си я връткай сам като се налага.
Подкрепям колегата преди мене във всичко само с последните думи развали хубавата приказка :) хич недеи ходи по газаджии такива добри няма или поне аз не съм срещал ;) настрои си колата да е добре на 3000 оборота а на празен ход я направи да е стабилна от месинговите врътни на изпарителя. В никъв случаи не оставяи бедна смес тва скапва клапаните отделно че колата не върви а разсхода не е по нисък. Тея митове и легенди дето щи обеднят сместа че да горяла по малко да ги зарежете ;) На теб все пак виждам че това ти е ясно, поел си правилния път, ако искаш всичко да е ок наи добре си подари за нова година един газ контрол ;) тогава темата ти ще стане излишна :D е не е изключено да пуснешш друга тема но тва е друг въпрос ;)
Ами и аз си мислех за ламбда контрол ама нещо и нямам вяра....ще видим по-натам може и да ми спечели доверието :)
Абе аз да питам точно се е заформила дискусия. Моят акордеон също е с обикновена уредба. Наскоро смених изспарителя от Ловато с БРЦ. БРЦ-то е много по- безпроблемно за сега. Но интересното е, че глъхне в ниските при брутално натискане на педала до дъно, но като мине 4000 оборота все едно някой я ритва отзад. Направи ми впечатление, че пак при изрязване, но с по- плавно натискане на педала набира доста прилично, докато пак стигне 4000. Този феномен го нямах при Ловатото. БРЦ- то е 110 КВ. Не мисля, че идва слабо за моя двигател.
Колега,Затвори си крана преди плочката с 1/4 оборот и пробвай пак.Имаш мааалко по-богати смески от нормалното.
А това са доста читави устройства.Аз съм с едно такова от около година и съм доволен.Мотора си работи чудесно.Няма глъхнене,забиване и т.н. Кара се като моно инжекция-ако искаш да върви-педала до метала и тя почва.Разхода падна с около 1л.,но ако не я форса яко.У-вото се монтира,големия кран се отвива на макс,респонсния и той докато се направят оборотите.Даже от него можеш спокойно и празния ход да си направиш с нормална смес.Най-важното е каквото и да правиш по газовата колата трябва да е напълно загряла :)
Пробваи с 1/4 оборот да отвиеш врътката преди плочкаята ако не ти хареса вървежа го върни обратно където си е бил, и след това го завии 1/4 за да видиш как е с по бедна смес. Аз съм почти сигурен че сместа ти е бедна щом се зачудва като дадеш рязко газ. Но пък и не очакваи при рязко газ да подскочи :) Добър тест дали е бедна сместа ти е да направиш следното нещо, караи с обороти около 1000-1200 на 2 или 3 та след това подаи малко повече газ ако колата поеме плавно а не предърпа сместа е ок, ако предърпа развиваи по малко крана докато спре. Но винаги помни къде е бил за да може да го върнеш ако се наложи :) А и още нещо :) от Ловато по безпроблемен изпарител няма :) БРЦ си доволен щото е ново но след 2-3 години пак ще си говорим :) Инак определено с БРЦ по върви колата, ловато са малко "скучни" изпарители.
Ми.... БРЦ-то е 7 годишно, свалих го от москвича, понеже не е в движение, а ловатото 2.....
Брц е единствената марка която в производствени условия тества всеки свой изпарител преди да напусне за продажба..всеки , определено е по-добрия избор от Ловато а за коли над 100 коня това е сто процента сигурно..
Днес се заех малко с двата изпарителя след поредния опит да ми бъде пробутан нов от страна на газаджите. Реших да действам с този, който е демонтиран (Ловатото) все пак да не остана без кола. Не ми се говори за какво става дума - мръсотия, мръсотия, мръсотия, чистя, чистя и няма свършване..... ръцете ми станаха черни..... Полепи навсякъде с прах като на дизелов автомобил ауспуха.... ужас. Сега разбрах защо не ми работил клапана и защо изпуска газ- ми то все едно бурия на камион. Полепнало по гумичката, дупката също цялата в мръсотия. Нямам думи от тези кирливи горива..... Мисля да го сложа пак да видим какъв ще е ефектът. Иначе мембраните му са 6 !
