B7_ 56 #1 Публикувано 3 Декември, 2010 Някой може ли да ми каже как се води на английски и на български този тампон който държи амортисйора за носача? и долу горе колко пари е 1 такав? Мерси! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Player101 383 #2 Отговорено 3 Декември, 2010 Тампон напречен носач задна ос А това са ти двете външни(еднакви са) По около 15 кинта са средно... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
B7_ 56 #3 Отговорено 3 Декември, 2010 А предните и те ли са толкова или са по скапи? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lelemale13 48 #4 Отговорено 3 Декември, 2010 Наричат се втулки не тампони Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Gergi 14 #5 Отговорено 3 Декември, 2010 Да се включа и аз в темата,може ли да се извади тази втулка на място без да се сваля носача, дали е възможно да се избута с някаква скоба,например със скоба за лагери.Става съпрос за предна втулка между носача и вилката на амортесьора.Много искам да сменя моите, но не искам да свалям целия носач. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pep0 90 #6 Отговорено 3 Декември, 2010 Сменят се без да се сваля носача, моите ги сменях с оригинални японски и са доста по скъпи от най-предлаганите на пазара, но си струва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Gergi 14 #7 Отговорено 3 Декември, 2010 Да,но как?С чук ли да ги блъскам,да не изкривя нещо? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ombre 221 #8 Отговорено 3 Декември, 2010 Да,но как?С чук ли да ги блъскам,да не изкривя нещо?Подготви се с всики втулки за този носач и тогава предприемай действия.Има голяма вероятност да се скъсат поне 2.Препоръчително е да свалиш носача зада избиеш въпросната втулка на преса.Монтажа е желателно да извършиш пак на преса ,зада я центрираш правилно.П.П. АмортисЬОр Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
