baljy
джанти от опел астра стават ли за сивик
някой ако знае да каже не искам да слагам втулки и други подобни
Стават, но без втулки има вероятност да тресе, защото централният отвор на хонда е 56 а на астрата 56,5. Аз съм с оригинални джанти 16-ки от астра и втулки.
Нямах време за търсене колега извинявам се знаех че го има някъде, но ставаше въпрос за минутки и за това реших да питам темата е за триене благодаря на всички отзовали се
Само втулки, или с цял фланец? Щото ми е страшно любопитно, как са направени втулки, с дебелина на стената от 0,25 мм? Снимки можеш ли да качиш?
здравеи зимните ми гуми са на опелски джанти и нямам проблеми даже и тасовете пасват на винтилите не съм слагал втулки или фланци
Редактирано от николаи
Желателно е да махнеш джантите от Опел, понеже заради по-големия централен отвор (макар и само с 0,5 мм в диаметър), шпилките на колелата понасят цялото натоварване от ударите в настилката. Има опасност да скъсаш шпилка. Естествено, това няма как да го усетиш при каране или возене. Ще го усетиш, когато вече е прекалено късно. Централният отвор на джантата трябва да поема по-голямото натоварване от ударите, в сравнение със закрепващите болтове или шпилки. По-добре е джанти с втулки, отколкото опелски джанти монтирани на Хонда. В тази връзка най-тънката втулка за Хонда, която съм виждал е с преход от 57 мм на 56 мм, т.е. може да се ползва с повечето джанти от Фолксваген групата. Изработват се от алуминий.
^ Само да вметна, че има и втулки от поликарбонат.
Това всичкото написано ти ли го измисли, щото няма нищо вярно в него?
