AaaareS
Въпрос към собственици на Сивик 5ген.
Колеги споделете моля ви вашите каляски какъв разход дават зиме и лете, градски и извънградски. Интересувам се точно за 5ген. на Сивик, плюс това ако някой има кощ опит със завишаване на разхода нека моя да сподели какво може да доведе до това и как го е отстранил :dry:
Сподели и за какъв вид двигател търсиш разход, и може и да ти помогнат колегите :dry:
ами принципно моя е Д15Б2 но не искам да ограничавам колегите само до 1.5 90кс. нека споделят инфо и от други двигарели...
Колега аз съм с Д15Б2 и ми дава около 6.5 - 7 извънградско на газ и около 5.5 - 6 на бензин, като това е със спокойно каране (90 - 100). Градско в София на газ около 10, а на бенз около 8.5 - 9. За мен това е изключително икономичен автомобил, ако не го натискаш. Зависи колко ти е тежък крака общо взето.
За високия разход има доста причини, но основно може да провериш свещите и кабелите като за начало.
Това анкета ли е що ли за какво ти е разхода на б18 или д16 както твоята е д15 има такава цяла тема на кой коко му харчи :dry:
питам защото ми е интересно дали направих добър избор с моят двигател и дали разхода който засичам аз е нормален или не... :dry: Редактирано от AaaareS
Аз съм с 1,5 но Б7, 8,7 в града, на дълго 5,5 до........ зависи от карането
AaaareS d15b7 лятото извънградско 5.2/100, градско не съм засичал, но зимата ми отива на 10 градско сякаш, ако си зарибен намери темата в срещи за Велико Търново и ако желаеш може да идваш :)
Не издържах просто, съжалявам за спама , обаче 5,2 разход ако докараш и на моята д15б7 ти я подарявам, и да не съм на цяло в спам, минимални разход който съм докарвал е от порядъка на 7,3-7,5(извънградко), градско под 11,5 бензина не пада, газта, при градско около 12(минимум) извънградско като на бензин. :)
Със скорост 110 km/h свидетели колкото искаш, аз не искам да ми вярваш, важното е, че аз си вярвам и знам колко сипвам на колонката :) Пак казвам 110 120 km/h извънградско ;)
:) в такъв случай ;)
AaaareS, виж и тази тема: http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=24630
Не е много за пример в някои отношения :) , но поне вече я има.
За разхода на колегата със D15B7 от 5,2/100 извънградско съм склонен да вярвам. Вероятно не е непостижимо, щом другия мотор вграждан в купе прави незначително повече (~5,4). Но това е възможно само при изрядни двигатели, със спазена заводска обиколка на колелата, и доста други фактори, които се пренебрегват масово когато се засича разход, а и ако да се кара икономично е моментна цел естествено! Но до 110км/ч. За поддържана скорост от 120 се съмнявам и за двата мотора да дават такъв разход. И всичко това само ако се мисли за икономия на гориво, докато се кара ;)
Имам приятел, който кара с "коремчета" и на четирите гуми (неоптимално напомпени), които освен това са и доста по-широки от заводските, и претендира, че умее да кара икономично, но колата "подскача" при смяна на предавките, държи се във излишно високи обороти доста време преди смяна на предавка... подобни неща (нищо общо с "ръчкане" де). Оплаква се от разход 2 литра и повече от очакваното, което е нормално ;) Икономичното каране за мен е субективно понятие и усет при всеки...и то много.
Редактирано от pamo
7-8 изнънградско и 10-11 градско зависи от сезона. :)
...моята е 1.6 втек и разхода извън града е около 6.5 л. бензин
питам защото ми е интересно дали направих добър избор с моят двигател и дали разхода който засичам аз е нормален или не... :)
На колегите разхода стана ясен. А твоя какъв е ? Че да ти кажем какъв избор си направил...
Еди, ти недей писа разход, защото ти като тръгнеш на някъде докато не се сгониш 3-4 пъти не си ти :) Да не съм в офф: Седан д15б2 на дълго с леко градско и 1-2 настъпвания ~6/100.
....еми да добавя тогава,че това е разход при скорст около 110км/ч от Русе до Берковица(с майка ми в колата) имаше само една изцепка до 170 заради едни мангали с нов мерцедес много държах да видят отзаде надписа ми 1.6 :)
Айде и аз да се включа в разходната норма на Д15Б2 :) градско: 10+ предимно студена я карам (отделно чипа е адски нахранен :)),извънградско: 7-8 със заминала ланда сонда,след смяната не съм я засичал.
Аз съм със 1,6 SOCH VTEC на дълго Видин-Варна при 120км.ч. и не повече от 2 ластика до 180км.ч. ми дава 5,8 бензин.Градско зимата 10,11 никога няма време да загрее
d15b2 хеч лятото 5.5 навън при каране до 100-110 в града поне 8 ги стига :)
Значи колеги понейе финансовото ми състояние е малко затегнато в момента, и не разполагам с необходимито да я засека както трябва (от пълно до пълно) ще я засека от празно до празно, като за целта вече съм се запасил с една 10 литрова тубичка пълна с бензин и един ментак фуния и очаквам всеки момент да претръска и да каже "не" и да сипвам. Чак след това ще мога да ви кажа със сигурност колко папка моята каляска :lol:
На двата двигателя, които съм карал - D15B7 - извънградско съм го смъквал до 5,5, ама не го смятам за нормално каране това, градско 8 - 8,5; B16 - извънградско - 6 - 6,5, най-много до 7 ми е качвал, градско 8,5 - 9,5.
аааааааарес така не става защото има 1-2литра които остават :) пък и не е добре защото има боклучета и после помпа ще има :)
