gamencerista
Падна ми акумулатора
Сега тръгнах да изкарвам колата и акумулатора виеее :) Гледам го черна точка, свалих го, и като разклатя и се показва зелената точка, взех едно зарядно назаем и го включих да зарежда, зарядното е марка EINHELL, 5 ампера, 12 волта. Акумулатора ми е 44 амперов.Колко часа трябва да го зареждам, съседа вика до утре сутринта ама тва са повече 15-16 часаЕто снимка на зарядното, интересно е че стрелката не е мръднала от 0 :)http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2301/57...nD4QuJUZunZ.JPGПуснат :http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1827/12...1GMmhO49Ycc.JPG
Редактирано от gamencerista
Минимум 15 часа,това означава че утре ще може да го качиш :)
Не го клати отново :)
Редактирано от jamo
А дестилирана вода доля ли му?
Това не е проблем колега - 15 часа е ОК. Повечето зарядни изключват като свърши зарядката така или иначе.
Няма капачки отгоре моя. Еми утре към 7 ще го спра. че към 9 трябва да излизам а нали трябва поне 2 часа да се остави.http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2961/87...oCqhI0kiGGA.JPG
Остави го едно дененонощия да се зареди и си готов :)
Неможе да няма капачки за доливане,я виж няма ли капак които да се маха отгоре!
Естествено, че може. Затова му се казва "необслужваем" Тоест не се долива вода!
Не се отваря, капака е пломбиран отгоре, иначе акумулатора явно е доста стар, някъв Опелски, правен във Франция :)
Това зарядно работи ли въобще? Изкарва ли някакво напрежение? Не може да е там стрелката ако всичко е в ред...
Колеги, внимавайте с това доливане на дестилирана вода. Виждал съм страшно много "удавени" акумулатори. Чул наш "Пешо", че се налива вода и понеже му бил паднал акумулатора и взел, че долял. Ама колко трябва да се долее, трябва ли изобщо да се долива - ми де да знае човека, важното е да налее. А гъстотата на електролита, каква е била, каква е станала, 'пък колко трябва да е - 'що да мери, ама то и уреди ли имало? И какво се получава - поостаряло аку' с разреден електролит и после не пали - ами няма да запали. :) Да не се засегне някой
Вече играе стрелката, почти на 1цата е :)
колега,съмнява ме ,че щом стелката трудно отлепва за да покаже зарядния ток,възможно е да е укъсил(мъртва клетка)Лошото е ,че няма капачки за да видиш дали при заряд електролита кипи равномерно във всички клетки.при заряд опипай с ръка да не загрее акомулатора ,ако усетиш топлина го спри,това е лош признак.Дано се зареди,нищо не пишеш ,внезапно ли отказа,след голяма консумация ли? След заряд задължително го остави в покой поне 1 час. Времето на заряд зависи колко е разреден и кога ще се постигне максимална гъстота на електролита.При нормално разреден 44а/ч акомулатор времето за заряд е около 10 часа ,при заряден ток 4 ампера. Дано всичко е наред с батерията иначе изкачаш с 100 лв за нов. Редактирано от Araba
Сутринта запалих без проблем, след малко ще ходя за мултицет да видя да не яде ток някъде ;)
Колега просто математика 5 ампера на час щом ти е 44 А значи 9 часа по 5 А са 45 А напълно достатачни за пълен заряд, дано си ме разбрал
