yanzzz
механизъм за отваряне на багажник
здр колеги взех 1 нов сивик 5ген хечбек,та проблема е следния:не се отваря багажника от лосчето до седалката,а за резервоара работи.ако може някои да ме насочи каква е операцията?
А с ключа отваря ли се? Ако да, отваряш го, сваляш корите и търсиш проблема в ключалката.
Имам същия проблем с моя Civic, само че моя е англичанка, 6 ген. Aerodeck, но си мисля че механизма е същия. Та... проблема ти най-вероятно е - скъсано жило. Не е задължително ако с ключа се отваря, а от лостчето - не, проблема да е в ключалката, дори напротив, мисля си че ако с ключа също не се отваря - тогава проблема е в ключалката. Ако не се отваря само от лостчето - тогава е скъсано жило. Незнам как да го обясня, най-добре е наистина да се види как става освобождаването на механизма за да се отвори багажника, но най-общо казано - направено е така, че механизма ("лостчето" или "зъба", незнам как е по-правилно), който държи багажника затворен да се освобождава независимо по два начина - 1. с въртене на ключа и 2. с дърпане на лостчето до седалката. Затова би трябвало ако и по двата начина не се отваря, проблема да е в самия механизъм, ако не се отваря само по единия начин - проблема е локален - или жилото на лостчето до седалката (когато искаш да го отвориш от купето), или пружината която е на ключалката (когато искаш да го отвориш с ключа).За отстраняване на проблема (ако наистина е като моя) трябва да се смени жилото, но... не ми е ясно как е възможно да се прекара новото жило, или поне не без много разглобявания и главоболия. Тъй като не ми е голям проблем да си отварям с ключа, засега аз не смятам да си причинявам толкова излишни мъки :)
Провери дали се отваря с ключа ,както споменаха колегите,ако да ,сваляш страничната кора(няколко винта и щипки)и ще видиш жилото.
благодаря колеги реших проблема.проблема беше в края на броняата на жилото от към лосчето до седалката.беше се счупила контрата,сложих я зад ламаринката в която влиза и от долу сложихтрупе 2см на 2см и сега отново работи :)
И на мен ми се скъса жилото, а от мързел отзад сложих моторче за централно заключване, и го вързах към фара за мъгла. Сега като пусна фара за мъгла ми се отваря багажника. Като ми мине мързела ще закарам една жица до алармата и ще го отварям с дистанционното... :)
Редактирано от DNS
този вариант за отваряне с дистанционното е голяма тарикатела. аз също съм го замислил, ама да видим кога ще остане време.иначе е удобно за отваряне отвън.
