ATC-to 0 #1 Публикувано 20 Септември, 2010 Моля, ако някой знае да каже къде точно се намира буксата за диагностика на Хонда Сивик купе, 6-та генерация, 96г., модел SR, 1.6 vtec. Днес я търсихме в един сервиз, но не я намерихме. Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
demon89 8 #2 Отговорено 21 Септември, 2010 Според AutoData трябва да е Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ATC-to 0 #3 Отговорено 21 Септември, 2010 да и в сервиза видяхме тази схема в Autodata, но не намерихме такава букса на това място. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #4 Отговорено 21 Септември, 2010 Погледнете от другата страна / срещуположно на тази от схемата / - вътрешната страна, зад жабката! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teror1sta 44 #5 Отговорено 21 Септември, 2010 (Редактирано) Обърнете внимание че снимката е на кола с десен волан (поне ако съдим по духалката) Най-вероятно си е там където е показано Редактирано 21 Септември, 2010 от teror1sta Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
v1k7or 34 #6 Отговорено 21 Септември, 2010 От лявата страна се намира, доколкото се сещам на моята( да не слизам сега да проверявам) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ATC-to 0 #7 Отговорено 21 Септември, 2010 от дясната страна, под жабката, до вратата има една кутия, в която е ABS-a, от срещуположната страна също гледахме. проверихме за всеки случай и под кормилото, около бушоните. една единствена свободна букса видяхме, но тя е за нещо друго (същата като на тази снимка - http://forums.hondabg.com/index.php?showto...;hl=букса). Обърнахме внимание, че това в Autodata е скица на кола с десен волан. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ATC-to 0 #8 Отговорено 21 Септември, 2010 От лявата страна се намира, доколкото се сещам на моята( да не слизам сега да проверявам)От лявата страна - под кормилото или отляво под жабката? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mitaka_t 83 #9 Отговорено 21 Септември, 2010 Моята беше навряна зад кората, страничната (тази откъм калника на колата, не тази откъм централната конзола). Пробвай да напипаш някакви кабели които са под жабката и отиват зад кората. Ако има някой "по-свободен" който може да издърпаш, може би това ще е. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1642 #10 Отговорено 21 Септември, 2010 На схемата се вижда, че буксата е с 2 пина. Възможно е твоята букса да е направена в общо тяло с другата 3 пинова букса. Огледай пак за 5 пинова букса(3+2) напъхана в гумено капаче, синьо или зелено Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ATC-to 0 #11 Отговорено 21 Септември, 2010 Отивам да търся пак. А възможно ли е този кабел да е закачен някъде и да не го виждам, защото аз търся стърчащ кабел с букса, отделен от другите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 453 #12 Отговорено 21 Септември, 2010 Да вкарани са дветв букси в едно зелено гумено. и са където ти е АБС над него. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Crazy job 434 #13 Отговорено 21 Септември, 2010 Както са казали вече повечето колеги - буксата е в дясно под жабката зад пласмасовата кора която скрива и компютъра. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ATC-to 0 #14 Отговорено 21 Септември, 2010 Да вкарани са дветв букси в едно зелено гумено. и са където ти е АБС над него.видях го това зеленото и са вкарани две букси, точно както казваш над АБС-а. след малко отивам до сервиза. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
keel 19 #15 Отговорено 21 Септември, 2010 http://www.fastjapcars.com/mod-subjects-pr...1-scope-all.htm Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ATC-to 0 #16 Отговорено 21 Септември, 2010 (Редактирано) Благодарности на всички, които се отзоваха. Много помогнахте! Намерих ги буксите. Близо до това зеленото има една стърчаща букса, която не ми е ясно за какво е - широка, с кафяво капаче. неможах да махна капачето да видя как изглежда. Знае ли някой за какво е тя? Редактирано 21 Септември, 2010 от ATC-to Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
