sa6o46
какви гуми може да събере Сивик 6 ген.
Колеги предстои ми да си купувам зимни гуми, но искам да са по високи от летните за да се вдигне колата малко от една страна и от друга за да поемат по добре дупките ,които както знаем зимата зе увеличават всеки ден....в момента летните са ми сериен размер 185/60/14 , за зимни мисля 175/70/14 е хубав размер? калкулатора дава разлика в диаметъра +23 милиметра, дали ще жулят в калниците?нека който е с по голями гуми на колата си да сподели дали е имал проблем, описвайки точно размера на гумите си и съответно жулят ли в калниците или не.колата е Сивик 3 врати хечбек, 96 година, стандартно окачване.Поздрави!
Да не те притеснява. Аз съм със 6-та купе оригинално 185/60/14, а в момента я карам с 205/45/17 което е +39мм според калкулатора. До сега не ми е опирала нито веднъж.п.с. със заводското окачване.
6-та по default е 175x65x14 ако не си пипал окачването няма да има никакъв проблем с 170x70x14
Аз съм с 195/50/15 и нямам проблем, даже догодина за отзад ще слагам 205.Но според мен и на 16-ки със същите гуми пак ще стане.
Редактирано от Newbie
С 16" не би трябвало да има проблем, но със 17" опира в калниците при завои. (Щях да си купувам такава кола преди време, и от там имам тази информация)Все пак ти си преценяваш.А най-сигурният вариант е...проба-грешка. ;)
Искам да ползвам темата да попитам нещо:Знам че има колеги със Сивици 6г каращи със 205/45 R16, но могат ли да се съберат 215/45 или 215/40 R16?Благодаря!
Малко е съмнително, но все пак зависи от офсета на джантата. При мен при сгънато окачване имам около 3-4 милиметра между гумата и калника. Най-добре ако имаш някой познат с подобни гуми пробвай. Отпред проблем не би трябвало да имаш, но за отзад....
не знам защо всеки има различен стандартен размер, моят стандартен размер пък е 195/55R15
И аз съм със стандартния 195/55 R15 в момента. Просто питах защото тоя размер ми харесва и ако ше минавам на големи колела не е зле да имам информация!
Колеги може и с 225 гуми да карате и пак да не опира почти всичко зависи от офсета (ET) на джантата. Пример ако джантата ви е 15ка което е нормален размер но с ЕТ 13-15 примерно гумата ще опира понеже самата джанта е прекално на вън дори гумата да е 185-195... Ако пък същата джанта е с ЕТ 35-40 тогава може и 225 гума да сложиш и пак няма да опира. Е ако сложите някоя 20-ка сигурно ще имате ядове с каквото и ЕТ да е джантичката :weights:
Редактирано от Sako_DJ
  gin написа:
Ами ти си с ВТИ,при тях е такъв размера :weights:
Зимните ми са 175/70/R14 и не опират никъде!Зимата съм като снегорин газя с тях из най-големите снегове.А и по меко возят!
Летните са ми това на мене които написах, 195/50/15 ет35 9J, зимата слагам малките машинки :weights: , а именно - 175/75/13
  ZaRRicK написа:
Благодаря!
ZaRRicК, знаеш с какви джанти съм - 7J (пише в един сайт, до сега мислех че са 7,5J) 195х45х16 е макса гума който няма да закача, офсета е 40. Ако си сложа 205 и вдигнат цялата кола на крик от едната страна както обичат да правят гумаджиите калниците ще ми заминат. В момента при това положение между гумата и вътрешната страна на калника има точно едни пръст разположен на тясната си страна, т.е. разбирай не-повече от 7-8мм. Ако "закачането" само в завой е приемливо за теб.... слагай 205, 225 със сигурност няма да стане. Иначе и аз искам 225 ама няма как при това положение. Гумата в момента ми е леко разпъната навътре, смятай ако стои нормално или стърчи навън какво ще стане.
  Newbie написа:
Летните са ми това на мене които написах, 195/50/15 ет35 9J, зимата слагам малките машинки :D , а именно - 175/75/13
Не ти ли стоят доста разчекнати летните гуми с тези 9 инчови джанти. Питал съм гумаджия и ми каза, че 195 гума се слага максимум на 7 инчова джанта, а за по-широки джанти и по-широки гуми
  jorko82 написа:
това ме интересуваше! !!!
