gamencerista 53 #1 Публикувано 6 Септември, 2010 Здравейте колеги сега ровнах в багажника и какво да видя мокетчето дето е аварийния комплект - мокър, вадя го и какво да видя 2 пръста вода, а колата не съм я карал по дъждовете, само дето съм я мил, дали някое уплътнение е сдало багажа, или пък нещо друго ?!? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
catalepsy 12 #2 Отговорено 6 Септември, 2010 (Редактирано) Мнението е изтрито заради нарушена т.2 от Правилата на форума Цитат 2.Забранено е писането с латински букви ("методиевица"/"шлякавица"), както и заместването на буквите "Ч", "Ш", "Щ" и др. с цифрени означения като "4" и "6" или с някакви други знаци извън кирилицата. (Изключват се случаите, когато е наложително: техническа информация, код, release info и др.) Това са по-сложните за откриване букви във фонетичен режим на клавиатурата (т.е. когато Кредора преобразува латиницата): Ч = ` Ш = [ Щ = ] Ю = \ Я = q В = w Ж = v Ц = c Й = j Ъ = y У = u Ь = x Редактирано 6 Септември, 2010 от войводата/cls Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gamencerista 53 #3 Отговорено 6 Септември, 2010 сега разглабях, интересното е че от никъде не се вижда да се е стичало вода, просто имаше една лепенка и под нея нещо като филтърчеhttp://www.picvalley.net/v.php?p=u/2801/99...BFVlwXGb2IU.JPGhttp://www.picvalley.net/v.php?p=u/1656/10...Uj7mXbRfkJV.JPGима ли възможност то да вкарва от вън вода, или пък се получава конденз защото и покрай 2та стопа си е сухо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 347 #4 Отговорено 6 Септември, 2010 (Редактирано) Шибедах(люк) има ли ?П.П:Виж си дренажните тръби,да не са запушени или извадени.Общо четири са ,две отпред и две отзад,като задните излизат отстрани,до стоповете. Редактирано 6 Септември, 2010 от AMD Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gamencerista 53 #5 Отговорено 6 Септември, 2010 има ел, който трябва да се сменя че е поръждясал Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chris_barnes 1296 #6 Отговорено 6 Септември, 2010 На хеча имах същия проблем. Имаше много вода в багажника, кората над резервната гума беше започнала да мухлясва. Не знам как е на купетата, но на хечовете има едни пластмасови тапички на пода на багажника. От там влизаше водата при мен. Реших проблема, като извадих тапичките и ги уплътних с найлон (дебела торба ала Billa) - изрязах квадратно парченце с размери малко по-големи от тези на тапата, след това поставих тапите заедно с найлона обратно в дупките. След това взех 1 ролце битумна лента и налепих върху всички тапи. От тогава няма и капка вода в багажника. Ако те интересува на живо да видиш може да дойдеш утре вечер на седмичната среща Първо провери шибидаха, защото той също е вариант. Аз нямам шибидах.Успех! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
doctor 13 #7 Отговорено 6 Септември, 2010 В много голям процент около 80% влиза вода от оплътненията на стоповете. Аз си взех нови и реших проблема, един френд ги уплътни с някакъв маджун за прозорци, друг с силикон и пак стана. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chris_barnes 1296 #8 Отговорено 6 Септември, 2010 Да, в началото и аз предполагах, че е от стоповете и затова първо направих тях, но при мен водата продължи да влиза. Колега, остава ти да действаш 1 по 1 със нещата написани тук и все някое от тях ще има ефект. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gamencerista 53 #9 Отговорено 6 Септември, 2010 колега chris да не е това "филтърче" както аз му викам, тапата за която говориш, понеже така като го мърдам ще се извади с голям зор. а иначе от шибидаха лесно ще го разбера като пусна маркуча, ама пък откъде мина чак до багажника ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chris_barnes 1296 #10 Отговорено 6 Септември, 2010 Не. Тапичките са с диаметър около 1 см и са черни. За съжаление имах снимки на процеса на сваляне, олепяне и слагане, но те заминаха когато компа ми се скапа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivofen 0 #11 Отговорено 6 Септември, 2010 И при мен влизаше 6-та хеч от стоповете.Сложих уплатнители за врата гумирани изкара към 2 години но това лято пак протечи.Смених ги с други уплатнители но пак тече утре смятам пак да я разхвърлям но да си купя нови за стоповите.Влиза когато не е в движение незнам откаде другаде може да е. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ANDRESHKO 29 #12 Отговорено 7 Септември, 2010 За колегата с 6 хеч.Свали бронята отдолу под стоповете има едни клапи сваляш ги почистваш ги и лепиш с силикон. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivofen 0 #13 Отговорено 7 Септември, 2010 Гледал съм ги тях но сякаш не влиза от там.При мен водата е до двата калника горе не долу при резервната гума аз даже се съмнявам дали е от стоповете но предния път нямах проблеми като ги оправих.Както казах сега пия кафе и после отивам да я правя.Между другото някой ако отговори на бързо от кой магазин мога да купя нови уплатнения за стопове. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gamencerista 53 #14 Отговорено 7 Септември, 2010 (Редактирано) При мен разбрах откъде е проблема, от левия стоп тече и оттам се е завъдила адски много ръжда Обаче се чудя дали е само с уплътнение ще се оправи или ще тече и аз "бялата мазаница" Явно предния собственик или не е видял или се е направил че не е видял, сега ще ми трябва поне 1 заплата да оправя всички поръжения ето малко снимков материал http://gamencerista.snimka.bg/automobiles/eee.531849 Редактирано 7 Септември, 2010 от gamencerista Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
K_ski 5 #15 Отговорено 27 Септември, 2010 Значи и моя седан се пъли с вода от дъжда както си е паркран. След като четох уплътнявах и т.н. т., при мен се оказа че тече от правоъгълния пластмасов отдушник или не знам какво е там, който колегата е показал на снимката и го има на седаните само от лявата страна на багажника, явно пластмасата с годините се е свила или уплътненията са заминали. Утре ще играе силикона. Моя извод е че само с предположения не става. трябва да св свалят тапицериите на багажника и с маркуча да се търси слабото място. Явно това е един от малкото недостатъци на нашите колици, но е добре да се оправи преди зимата, че иначе настава голяма смрад. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
