drakula
Д14а2 с глава от Д15з3 и всмукател Д16з6
Смятам на моята Д14а2 да сложа всмукател от Д16з6 и глава от икономичния Витек Д15з3.Въпроса ми към знаещите е:какви ще са възможностите на този мотор -ще бъде ли истински Витек Е,след като е с други бутала,обем и пр.Знам,че трябва да се чипне компа -П 06,изпускателя е от Д16з6,колата е преди фейслифта.Не ми трябва резачка,а кола за каране всеки ден без да "ходя в лютеницата".Моля да не ме съветвате да си купувам друга кола защото съм достатъчно доволен от Сивика си.Благодаря.
Зависи как ще ти я настроят колицата, но ще си малко над Vtec-E и въпреки всичко ще си икономик :) резултатът ще е усмивка на лицето ти гаранция ;)
Guest necentrovaniq
Добре,Щом си го решил го прави,но като хората...За чий ти е тая тиква от икономик? В сравнение с д16з6 на д15з3 портовете са като детска играчка. ;) А и той е 90к.с.,така че няма смисъл.По добре от д16 кратуна.Са ако я имаш оная и ти се занимава е друго.Ма треа портване,карантията на главата....... а бе-нема смисъл.А и тя като не ги риташ конете не харчат,колкото и да са :) Карам същата и то с газ с Ламбда-контрол и пак като я сритам и си покаже рогата.Да не говориме,че ако просто искаш да ти е евтино по-добре бодни за тия пари едно ГИ на фобос(примерно) за ок 700-800 кинта и готово ;) Пък п-натам ако искаш бегачка и моеш да си го позволиш пак ще се дискутира ;)
Крайноотклонилия , някой дето не разбира аха аха и ще ти повярва :) Научи първо какви са следните разлики:
1: Горивните камери в главата на д16з6 и д15з3;
2: принцип на действие на двата Втека;
3: Разлики във въртящия момент на 8 и 16 клапанов мотор;
4: + и - на по-висока степен на сгъстяване.
и тогава приказвай ! ;);)
drakula, на вървеж ще е повече от сток д15з3 ама на гореж няма да го докараш .(не че ще е голяма разлика)
Редактирано от teror1sta
Съгласен съм със всичко, което казваш, ама земи са научи да сметаш. :)Разликите във въртящият момент са на 12 и 16 клапанов мотор. От 16 клапана като изключиш по един всмукателен оставят 8 изпускателни и 4 всмукателни... даже не са баш 12, ми са 12 и някви дроби, щото "изключените" клапани седят леко открехнати с цел завихряне и по-добро смесообразуване. (демек беднотия - икономия ;))
Понеже идеята е за смукателите, а те са на брой колкото 8 клапанов и заради това ;) (защото има и 12 клапанови, НО с 8 смукателни :) все трябва да ти се обяснява ;) )
Я тука и двамата да обясните а не да говорите закодирано :)
Редактирано от fenabg
Преди около 5 години имах проблем с главата на хетч - д15б2, та и аз реших да влизам в отбора на в-тека. доста изгодно се сдобих с глава от д15z3 и газ ;) . За жалост последва фимл ;) Като начало реших да ползвам моното и затова всмукателя не съм го сменял, съответно никакви изменения по ел системата.Делкото не става - купих некво от д16z6, изкарах му цялата карантия и на нейно място сложих тази от делкото на д15б2.След това се оказа, че и кабелите на стават и айде нови кабели.ангренажа дойде дълъг - нов 103 зъба, ама може да ползваш и такъв със 104 зъба, защото при 103 слагането дойде на зор в крайно положение. На всичко отгоре след като е запалихме, при обороти около 2500 - 3000 ремъка изпада в резонанс и опира /трие се/ в стойката която държи тампона - както и да го натягахме се тая - за да го избегнеш ще ти трябва и това чудо.Филма продължи с в-тека - първоначално започнах с едно ц/к ключе - идиотско решение, но работеше и така докато ми писна едната ръка да е постоянно на ключето, след което се сдобих с оборотомер с шифт лампа, малко доработка и готово.Най големия проблем се оказаха детонацийте - наложи се да разпиля ушите на делкото и настроя аванса с много малко предварение - почти до гмт. но и тогово проблема остана - когато при натиснат до долу педал е добре, при "галене" - причуква, а когато при галене е добре - при пълна газ идва малък и глъхне, явно трябва да се барат таблиците. Тъй като входящите портове и клапаните са с по-малък диаметър - горивото идва различно и за да ти заработи колата както трябва ще ти е необходима настройка и най вероятно нов компютър, защото на д14 са били зле в това отношение. В крайна сметка колата никога не заработи коректно на бензин - около 5-5500 оборота се появяваше рязка загуба на мощност, след това тръгва отново и при 6000 умира.На газ нещата бяха много по-добре - значително по-голям въртящ момент в диапазона 2000 - 5500 оборота, пряко сили 6000, но до там.В крайна сметка от един добър бензинов двигател направих "нещо като дизел" ;) . Никакво удоволствие при старта, но доста приятна за каране на висока предавка.Ето ти и малко т.т. даднни:разход на газ / на бензин никога не съм е карал/ преди смяната градско 9-11, извън градско 7,5 - 14 /втората цифра е за каране в режим "с колкото може - с толкова/ :) ; след смяната градско 10.12 :D , извън градско 5,7 - 8 за динамиката: 402 м. засечени на Божурище с техника: преди смяната 18-18,2 на газ, на бензин около 18,2-18,3; след смяната - на газ 17,8 - 18,1, на бензин не съм е пробвал. На старта губи заради по-ниските обороти до които се развърта двигателя, но по-добрия въртящ момент на трета си казва думата.В заключение ако си решил да се филмираш, бих ти препоръчал да ползваш глава от д15z6/8 - 115 к.с., защото при тях клапаните и вх. портове са със същия диаметър като на д15б2/д14 и няма да загубиш високите.
колега не се филмирай от изказванията на PAVLE, както каза той на времето се опитал да направо нещо но по абсолютно грешния начин и за това не е постигнал резултат.... общо взето ако вземаш главата с по-малък диаметър на портовете ще трябва да я поразпилиш и напаснеш
Само за протокола, преди време Емо разпили съвсем леко главата откъм входящ колектор, само 7мм в ширина на моята глава на Д15З1,а тя е едно към едно с Д15З3!!!
Слагахме колектор от Д16А1, след хиляди интервенции по изпускателна система, ЕКУ, чип, настройки и какви ли не още експерименти може би постигнахме заветните 100к.с. на вала :lol:
На Д14-ка по-добре глава от Д15Б2 (ма не знам дали става), отколкото от Д15З3.
Забележете това го казва човек който в момента е собственик на 3 бр VTEC-E!!!
Ето разликите и лека ориентировка колко трябва да се позипили лекичко Д15З3 глава, з ада се сложи колектор от Д16З6
попринцип интервенции с икономична глава е добре .. според мен.. хем колата е динамична доста пъргава ! хем гори доста доста малко! може да се настрой с малко по ранен втек и става доста конкоренция на доста грацки автомобили! пак казвам добре си гори и прилично варви.Но при Д14 и икономик глава щя трябва да смениш и буталата защото степента става прекалено голяма (заради малката камера на главата) и няма да стане нищо.ще има детонации дори и да успееш да я подкараш ще варви млако и ще се счупи. п.п. с тази глава може да постигнеш добри резълтати! хем повече да варви хем по млако да гори е тва само хонда може да го направи :lol:
попринцип интервенции с икономична глава е добре .. според мен.. хем колата е динамична доста пъргава ! хем гори доста доста малко! може да се настрой с малко по ранен втек и става доста конкоренция на доста грацки автомобили! пак казвам добре си гори и прилично варви.Но при Д14 и икономик глава щя трябва да смениш и буталата защото степента става прекалено голяма (заради малката камера на главата) и няма да стане нищо.ще има детонации дори и да успееш да я подкараш ще варви млако и ще се счупи. п.п. с тази глава може да постигнеш добри резълтати! хем повече да варви хем по млако да гори е тва само хонда може да го направи :D
Наистина ли трябва да се сменят буталата?Ами ако е друга главата,примерно-Д16у3,у7,w2,y5?Силно се надявам и знаещите и правилите подобен суап на главата да вземат отношение,защото има достатъчно много Д14,които биха могли да се подсилят.
Не знам защо си мисля, че точно с по-висока компресия ще е по - добре за ефекта, който иска колегата. И чак толкова голяма няма да стане, че да сменя бутала ...
Когато се сложи глава от Д15 на Д14 ще трябва ли раздвижена ролка,както се слага при глава от Д16-защото там блока е по-висок?Моля добре подготвените да отговорят,защото едва ли някой е правил подобен суап.
Зависи как ще ти я настроят колицата, но ще си малко над Vtec-E и въпреки всичко ще си икономик :lol: резултатът ще е усмивка на лицето ти гаранция :)
емпирично доказано ли е?
Благодаря на отзовалите се.Моля модераторите да заключат темата.
