docev 450 #1 Публикувано 15 Август, 2010 Въпросър ми е такъв. Може ли по някакъв начин да се вдигне налягането на маслото при по ниски обороти ?Идеята е че когато накараш VTEC-a да се вкючи по рано , според мен ( не съм питал и търсил инфо )няма достатъчно налягане за да максимално ефективен. Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ocean 2 #2 Отговорено 15 Август, 2010 Липсата на максималния ефект от витека може да се дължи на това че мотора няма такава сила в по ниските обороти.п.п.Не ми се струва добра идеята да вдигаш налягането в маслото,те хората са го измислили. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KU4E_DUX 2 #3 Отговорено 15 Август, 2010 Купи си витек контролер Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2985 #4 Отговорено 15 Август, 2010 (Редактирано) не съм питал и търсил инфоЕ от тук е трябвало да тръгнеш с търсенето .Аз го имам контролера и ще му го подаря ако ми обясни какъв ще е ефекта от включването на витека при 1500 об. оптималната работа на витека е в такива диапазони че налягането на маслото е достатъчно . Редактирано 15 Август, 2010 от fenabg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest necentrovaniq #5 Отговорено 15 Август, 2010 E Добре,а ако си сложи "рошав"вал и "чипне" компа нема ли да стане? п.п.По-добре не се занимавай.Това с маслото до колкото съм запознат е ако няма налягане да ти каже да не се пресвири мотора Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ombre 221 #6 Отговорено 15 Август, 2010 fenabg е прав.Налягане си имаш.Просто диапазона на ефекта на Витека не е безграничен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 450 #7 Отговорено 15 Август, 2010 Благодаря ! Имам контролер и за това питам , защото когато включи на по ниски обороти и леко се усеща забиване и после ускорява.Не съм пробвал от толкова ниски 1500 оборота , но от 3500 няма ефект голям. За това съм го сложил от 4500 оборота . чипването е ясно , но разбрах че ЕКУ Р2Р малко кофти се пипало по него и не смея , докато не си намеря друго такова. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 347 #8 Отговорено 16 Август, 2010 Е значи сам си забелязал ,че от по ранно включване на втек-а, положителен ефект няма.Даже и тези 4500 оборота ми се струват ниски ,но ти си преценяваш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
