dstanev
Honda Jazz 1.2 странен шум при работещ климатик
Здравейте колеги, дойде времето и аз да попитам за някакъв проблем с хондата, а той е следния - При работещ климатик ( в тези жеги на максимум) периодично , когато ми паднат леко оборотите при зацепването на релето на климатика се чува странно просвирване( единично като от тромпет), шум , който досега е нямало в колата. Наблюдава се особено когато колата работи на място. Моля ако някой има идея от какво може да е това да даде акъл , благодаря предварително.( Когато климатика е изключен няма проблем )
Защото ремъкът се върти постоянно(поне при мен е така). Ако е ремък то причината може да е "съединител" или лагер на компресора. Т.е. просвирването е от ремък или лагер на компресора.
Благодарско за идеите, дали да отида в сервиз за климатици обаче или в сервиз за хонди ? Смисъл знам майстори на Хонди във Варна , но да ли ще се справят с проблем на климатика?
При неработещ двигател натисни най-дългата част на пистовия ремък и като е хлабав го натегни или смени!
Колега, пресвирването явно наистина е от ремъка, но се заслушай дали на обороти се чува и прещракване от компресора (чува се при отворен капак и заслушване, в купето няма да го чуеш), шум както при включване на климатика. Има вероярност при ниски обороти компресора да не може да достигне необходимото си налягане на фреона и пресостата да го изключва и включва постоянно или поне когато е различно от нормалното налягането, а от там и натоварване на ремъка и пресвирване от време на време повреме на работа. Обтягане ще реши проблена, но ако го има прещракването ще се наложи и допълване с фреон.
Благодаря много за информацията, наистина хондата е 2003 г и досега фреон не и е досипван , така че това ще бъде отразено в сервизната книжка, и ще натегнем ремъка да видим дали ще стане , ще пусна инфо какъв е резултата :)
Здравейте! Имам проблем с климатика на Хонда Джаз. Купих колата март месец тази пролет. Мотора е 1.4 бензин а годината 2002. Наложи се да сменя климатичен радиатор. И след това климатика работи по шумно и от мотора на ЗИЛ 131. Отгоре на това и мощността на колата отива на кино когато се включва компресора. Сякаш огромен товар тормози мотора. И преди това съм я карал, и то с 4 човека "Бабанки" ( над 100 кила всеки, само аз със своите 80) и не съм усетил никакво придърпване или пък губене на мощност. Когато се включи компресора се чува едно боботене в купето и колкото повече вдигаш оборотите, честотата на това боботене се увеличава. Понякога, дали в завой или при определено положение се усещат вибрации върху педала на съединителя. Когато изключи климатика всякакво боботене и вибрации изчезват на мига. Върнах се при майстора, дето ми сменя радиатора и го попитах за всичите тези неща а той ми каза че това е нормално за малките коли и че за него всичко е ОК. Ще съм благодарен на компетентно мнение от всеки.
Смени майстора/тоя съвет напоследък често го пиша/. Може да не са ти напълнили климатика като си сменявал радиатора коректно. В Сандански не знам как сте с майсторите, в Благоевград колегите да кажа. Аз знам едни пичове от Дупница. Щом днес и аз се вдигнах от Перник до там, смятай. Имах и друга работа, но и да нямах пак щях така да направя. Един съвет:Гадно е, особенно по вашия край, ама докато не го поправиш, не го пускай да не прецакаш нещо. :(
Здравей barsi! Благодаря за мнението. Ако можеш да дадеш някакви координати на тези климатичари в Дупница, не ми е проблем да отскоча. И без това идната седмица ще ходя до София по работа. Иначе с тези горещини няма как да не го пускам климатика. Вчера и днес 360км.
Значи влизаш в града и търсиш ЖП гарата. След нея още 500 м по съшия път. Има много спрели коли и автобус там. №100 беше улицата. От дясната страна е. Ако стигнеш до ЖП прелеза, значи си го подминал. Ама влез на ОМВ-то и карай към центъра на града...Значи накратно:Има 2 маршрута, за които знам.1ви- На моста, където ремонтират на Дупница, преди тунела този, свиваш към града и на 2рия светофар си на дясно. Караш и след ЖП гарата ще го видиш. Табелата за гарата е и на първия светофар. Да не тръгнеш от там. Малко е по залутено.2ри- Влизаш в града при ОМВ-то. И на 3те светофара си направо. После ловиш на ляво за центъра и после пак на ляво. На светофара на дясно и като т.1Казах ти ги и двата, че не знам сега на тия ремонти как е положението с влизането. Все пак ако се изгубиш- питай за автогарата или за сервиза на Ачо с автоклиматиците.п.п. Намерих календарчето им."Викинг Клима Консулт", ул"св. Иван Рилски"№100 тел:0888-72-22-25; 0888-31-49-18; 0878-46-07-46п.п.2 За перничанин добре го обясних, а :D
Не само за Перничанин. Обяснението е перфектно. Остава само да се наканя да отида до Дупница. Благодаря barsi! Ще пиша след това
