Borko9966
Горивен филтър на сивик 2.2 дизел 2006г.
Някой ако знае къде се намира да помага :P
Малко е дълъг менюала дето го имам ама :Посетете любимата ми страницаПосетете любимата ми страницаНе съм много сигурен да ли ще можеш да го виждаш , ама чак довечера ще мога да ти ги кача другадеПоздрави
отпред при мотора .. навиващ като маслен филтър мисля че беше на тоя мотор :P
Да такъв е изглежда като маслен филтър но има дупки и от двете страни
Ако е отпред значи е скрит под нещо защото в 2 сервиза не го намериха
Вдигаш капака,поглеждаш към спирачната помпа,в ляво от казанчето за спирачна течност има една черна ламаринка.Под нея е помпичката за обезвъздушаване на въпросния филтър.Сваляш капачето(около 10см широко),отдръпваш помпичката и зад долната ламаринка е филтъра.Трябва ти ключе 10 за да стигнеш до него.(болтчетата се виждат ясно)А там дето си ходил..............да тренират :P
точно както казва омбре-то .. като видиш едно което прилича на "попичка за кръвно" ориентирай се че е до него :P
Благодаря , утре ще го търся
Ако прочетеш по внимателно коментар № 7, няма нужда да го търсиш, а може направо да действаш.. :lol:
филтъра е под въздушния но се стига до него от долу (сваля се кората, намира се точно до лявата полулоска)
Не е вярно !!!!Готов съм да споря до припадък.Ако целта е да помогнеш .....така не се прави.Аз ли да направя видео клип или ТИ ще го пуснеш тук ???
зависи от годината има 2 вида !!!
И? Колегата е казал ...2006,но и другите пак се сменят от горе по-лесно.Айде ако не можем да помогнем ...поне да не спамим.
зависи от годината има 2 вида :)
Когато човека е дал номера на шасито си, излиза само единият вид-неговият..Така че няма нужда да го обърквате допълнително, това което съм постнал на схемата е точно неговият вид... :)
Филтъра е отдолу днес го смених който не вярва да заповяда ще му го покажа
На моята (на жената) е 2007г. Филтъра вчера го смених и се намира под (зад) кутията на въздушния филтър. Трудно се стига до него и няма никакво място за работа. Има 3-4 букси и два маркуча които се демонтират.
Снимка:
https://drive.google.com/file/d/0B7D21raEoLB0bEMyRjQ3SmNXX2c/view?usp=sharing
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
