lvo 0 #1 Публикувано 24 Юни, 2010 Колеги въпросът ми е колко амперчасов е оригиналният акумулатор на тази кола със двигател 1.4 16в 75 к.с. и колко ампера макс.ток? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Crazy job 434 #2 Отговорено 24 Юни, 2010 Ами обикновенно мисля,че са около 45Ah.До колкото съм запознат по-голям не става-няма да го събереш на отреденото му място.Много трябва да внимаваш с размерите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pamo 346 #3 Отговорено 24 Юни, 2010 Точно 45Ah. Размери 230 дължина х 130 широчина х 200 височина. Стартовия ток минимум 300А, като има и такива със над 400А. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 465 #4 Отговорено 24 Юни, 2010 И най-важното ,да не е МОНБАТ,пък ако имаш възможност -парична-въобще да не е български !!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kokodaf 266 #5 Отговорено 24 Юни, 2010 Оригиналният при мен /6-та 1.4/ бе Национал Панасоник - 55 ампера , не си личеше стартовият ток , на скромните 13 годинки и работещ безупречно , до смяната с друг ... В БГ трудно ще намериш на нормални цени /под 300 лева/ по-мощен от 45 А/h - не се внасят , така , че избора ти се свежда до 44 и 45 / и с 35 А/h ще пали и работи нормално дълго време, ако нямаш сериозна музика или други странни допълнителни консуматори / - останалото е въпрос на лични предпочитания / има си гаранция - до 3 години включително /. Стандарта е JIS - Японски Индустриялен Стандарт. Виж и http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=17877&st=0А и се води консуматив .... !!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lvo 0 #6 Отговорено 25 Юни, 2010 Благодаря Ви колеги за изчерпателните отговори.Спрях се на Bosch silver 40Ah 330A цена към днешна дата 126лв. 3 години гаранцияНай-доброто на пазара ми казаха от 3-4 места било ACDELCO 45Ah 540A на цена 154лв 3 години гаранция Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dominiko 49 #7 Отговорено 25 Юни, 2010 И аз съм с бош 45 ампера няма братле проблем паля гася и тръгвам .Стоковия ми беше или 45 или по малко не го знам не съм го поглеждал само го смених.Беше оригиналния на 12 години и палеше от първия път Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Draik 18 #8 Отговорено 25 Юни, 2010 Спрях се на Bosch silver 40Ah 330A цена към днешна дата 126лв. 3 години гаранцияАз съм с такъв същия вече 2 години, музиката в колата си е сериозна и за сега съм нямал проблеми с него и в най-големите студове. АЦДелко са много добри акумулатори, но не успях да намеря тогава ( беше само с доставка а нямах време да чакам ). Ако имаш възможност взимай Делкото, но и Боша не е злеУспех Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lubboa 0 #9 Отговорено 17 Декември, 2010 Колеги, да ви питам , имате ли идея, на CIVIC 1.4 97 има ли разлика в клемите на акумулатора.( Дали са по- малки от стандартните) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Player101 383 #10 Отговорено 17 Декември, 2010 !!! Много ги "освирквате" тия МОНБАТ-и, аз защо немога да се оплача от него? Вземи си Delco. BOSH е с 3 години гаранция ама трябва постоянно да ходиш да ти го замерват, да ти подпечатват, да те разкарват нагоре-надолу. Delco-то също е с три години, но е без тия панаири. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pamo 346 #11 Отговорено 17 Декември, 2010 Кои стандартни? !!! Има един стандарт за габарити, който пасва на нашите коли. Дебелината на електродите може да варира малко според марката която ползваш. Например при мен като се наложи да заменя оригиналния (няк'ъв Хонда) дебелината на електродите му бяха минусов 16,5мм и плюсов 17,5мм. Наложи се да ползвам медни втулки за да стане новия. Не е нещо за притеснение Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Soichiroo 80 #12 Отговорено 18 Декември, 2010 Аз съм с Energizer доволен съм за сега даже гаранцията му изгубих още в началото ама държи куче е . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Slade 21 #13 Отговорено 18 Декември, 2010 Аз нещо не се радвам на Боша. Купих го миналата година есента (45Ah), върти доста мудно сега в студовете и не го знам кога ще вземе да откаже. Така не ми се сваля да го зареждам... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Restless 209 #14 Отговорено 19 Декември, 2010 Колеги, а кои марки предлагат обслужваеми акумулатори? Ама не да къртиш планки и да губиш гаранцията Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Havaika 0 #15 Отговорено 20 Декември, 2010 От година и половина съм с ACDELCO 45ah и нямам грижи с него.Има три години гаранция купих го мисля за 160лв. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 654 #16 Отговорено 21 Декември, 2010 И аз съм с Бош.Колата беше стояла 10 месеца в борса и акум.не можеше да гъкне.Но задържа ток и сега е екстра. Бош силвър S4 ,сух е.Иначе и Монбат съм имал 2 пъти и са безпроблемни,но караш ли колата рядко си заминават. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Red 4 #17 Отговорено 21 Декември, 2010 (Редактирано) Колеги въпросът ми е колко амперчасов е оригиналният акумулатор на тази кола със двигател 1.4 16в 75 к.с. и колко ампера макс.ток?Вземаш си ACDelco и забравяш, най добрите са на нашият пазар - трябват ти : размери 230/130/200, десен плюс, 45 (Ah), 12V, 330EN (a) Редактирано 21 Декември, 2010 от red Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
