zag
Обърнат поляритет на акумулатор?
Привет,имам чисто нов акумулатор Варта Блу на 2 месеца. Седя в кола един месец без да се кара колата. Явно е имало някъде утечка или нещо подобно защото като извадих акумулатора беше на 0-та. Сложих го да се зареди и след 12ч при меренето резултата беше "-12" волта. Сигурен съм, че съм закачил клемите на зарядното правилно. Всички колеги си мислеха, че се будалкам с тях, но няма грешка. Мерихме с различни мултицети и кво ли още не: -12 седи винаги.Какво следва от тук нататък. Ние решихме да го разредим до край и после да го заредим наново с идеята, че поляритета ще се оправи по този начин.Как може да се обърне поляритета ей така? Приемам и идеи за бързо разреждане. Вързахме крушки от фаровете да светят. Цял ден светиха, а акумулатора падна само с 0,1, нищо не е. Вързахме и ел. нагревателче за вода за базик и както и очаквахме нищо не стана с него :lol: Със зарядното сме зареждали и други акумулатори и е нямало проблеми. Цяла зима ни крепи това устройство.Ако някой има идеи как да оправим проблема нека сподели. :)
не можеш да заредиш акумулатора на обратнообърнал си клемите на мултицета просто
о определено може при напълно изтощен акомолатор да му се обърне поляритета... носили са ни поне 3 такива :) навързвай 3 4 крушки на дълги и за 5 6 часа ще падне до 0 V ... Има и голяма вероятност нищо да не стане, но ние така сме спасявали 2 от 3 :lol:
Неразбрах защо не си го отнесъл в магазина от кохто си го купил, доколкото разбрах е в гаранция, а дори и да не е даваш 1-2лв за зареждането и ако се обърне поляритета не си ти виновен, а те. Що българите винаги се опитват да спестят 1-2лв и после се набутват със 100+. Ма още не е късно иди в магазина и питаи по-компетентните хора.
Напълно възможно е !Имало е случаи геловите батерии на юпиесите и други ,но лично аз нямам обяснение как се получава -само съм забелязал че става при пълно изтощаване на батерията
Аз също съм имал няколко случая на обърнати полюси: на автомобилен и на мотоциклетен акумулатор.Според мен си обърнал изводите на зарядното,когато си започнал зареждането.
Редактирано от pe6o74
Преди няколко дни един комши ми се оплака, че му бил паднал акумулатора до нула - дадох му зарядното, и нашия сложил клемите на обратно и го зареждал цяло денонощие така, ефекта е същия - -12V. :lol: Не знам после кво се е опитвал да го магери, но каза че в крайна сметка се е съсипал и си е купил някъв друг втора употреба.
Само ми е странно как при обърнати клеми на зарядното акумулатора е вдигнал почти нормалното напрежение в покой :lol: Ако е такъв случая разреждай с някакъв товар, и пробвай пак при правилно свързване. Но най-добре се включи в темата, че валят много мнения :)
Бях на по бира и затова толкова късно се включвам. Наздраве :D Не мога да повярввам, че съм обърнал клемите при зареждането. Дори съм сигурен в това защото винаги премислям и проверявам по два пъти когато се отнася до акумулатор. Преди години замалко за "заваря" кабела за плюса на рамата като давах ток на колега и от тогава винаги внимавам повече :-) Но никога не късно да прецакаш нещо, та може и това да е колкото и да се съмнявам.Чисто като физическо явление не мога да си го обясня ама е факт :-( Не мога да ползвам гаранцията, защото на нея пише да се закара акумулатора монтиран на колата. А са няма как да подкарам колата с този акумулатор. Малко тъпо условие, но си го пише черно на бяло. Когато ти се прецака акумулатора как да го закараш с колата до магазина :). По този начин отпадат от гаранцията едно 80-90% от проблемите.Крушките още седят закачени и ще чакам да се разреди докрай и започвам да го зареждам пак. И ако случайно се оправи директно в магазина да видя какво ще ми кажат тогава :-) Факта, че крушките цял ден светят силно ми говори, че се е заредил доста добре и държи стабилно.Надявах се някой минал по този път да сподели малко успешен опит, за изход от ситуацията :-) Ако не, ще чакам да видя резултата и ще ви пиша. Ако се сетите още нещо казвайте :-)Поздрави
При мен за 2-3 часа падна акумулатора от забравени габарити. Да не се окаже че така има по-голямо КПД? :):D
Колега, вземи една обикновена батерийка волт и половина, и виж дали не показва минус 1,5 :)
Абе вие всичките, които говорите за обратно зареждане и "възможно е да се обърне" въобще в час по химия влизали ли сте? Олеле
h3ll1 ако искаш ела ще ти покажа имам един в гаража, явно ти не си бил в тоя час ;)zag прочети ми мнението отново ;) и акомулатора ти не е бил прецакан ами ти си го прецакал и със сигурност просто си сложил на обратно клемите ;)Надявам се да се оправи след новто зареждане ... слагай 4ри крушки на 60 вата и ще падне за има няма 4 часа :)
Прочетох го да. Съвпада с моя предварителен план и го затвърждава. Мерси за което.
Аман от неверници и за всички тях: ЦЪК
И моля да си спестите коментарите от сорта на:
[*]обърнати щеки на мултицета
[*]объркани +/- на акумулатора
[*]други подобни
Айде наздраве.
Спестяваме ги :)
Значи... ако правилно сме разбрали - да обобщим:
Акумулатора поради някаква причина е свършил до нула. Закачаш го на зарядно устройство, при което си внимавал да спазиш поляритета. След зареждането акумулатора е с обърнат поляритет, а съмненията за обърнати накрайници при мерене с мултимера отпадат, освен това както пишеш е мерено и с други мултимери...
- отпада грешното свързване на зарядното
- отпада и грешното "-" показание с мултимер
Какво излиза - ;)
Да, при напълно разреден акумулатор може да се случи да вдигне някакво напрежение с обърната полярност, но само ако го насилим подобаващо ;) - това го изключваме като коментар... Но както обясняваш въпросната "Варта" е била под заряд 12 часа, правилно свързана, а след откачане от зарядното акумулатора се оказва с обърнат поляритет!?!?
Колега, вземи премери какво излиза от това зарядно на празен ход, и с каква полярност ;)
Редактирано от pamo
Понеже ми стана интересна темата и ето на какво попаднах може и други резултати да намерите с ключови думи в Google "changed battery polarity".Химията не ми е много ясна но се сещам,че доцентката когато бърбореше нещо за оловни акумулатори каза "при пад на напрежението под 10.5 V започва необратим процес на разлагане на плочите" или нещо подобно.Обръщането на поляритета е напълно възможно,но при обратно закачени изводи на зарядното,защо не опиташ да премериш напрежението м/у изходите на захранвването възможно в него да е проблема.
Fixing Changed PolarityOnce a C battery has had its polarity reversed, there is very little that can be done. You can completely discharge the battery and place it back in the charger the right way around. Fully discharging is more easily said than done, and the best option with a reversed polarity C battery is probably to throw it away and start again. Attempting to polarity recharge a battery which is only half discharged will result in the release of gas, and may break the charger.от това какво означава че нищо не може да се направи :devil:
Означава, че може пак да се смени обаче трябва да е напълно изтощен отново :angry: Обаче е 50 - 50 шанса :lol:
ЗдравейтеПубликувано изображение
Случайно намерих темата из търсачката,Само да потвърдя съмненията на колегите за обръщането на поляритета на акумулатора. Днес баща ми успешно си зареди акумулатора на колата с обърнати полюси на заряднотио у дома. След няколкото проблема по колата и установяване на грешката реши да си кара колата с обърнати полюси на акумулатора.Да видим до кога и да няма Публикувано изображение .Интересното е че замерих зареждането на автомобила при това положение и се оказа че си държи 14 V и без проблеми си пали колата :whistle:
вече 3ти месец няма проблеми...колата и акумулатора са като едно цяло.....работят впрегнати в ежедневна работаПубликувано изображение
Попаднах случайно на темата.Искам да потвърдя,че акумулатор може да обърне поляритета при зареждане.Дори не е нужно да е разреден напълно.Случи се на мой близък.Акумулатора е Варта(с гел).Беше разреден до около 9V.След зареждане с правилно включени клеми се заредил обратно до -11V.Разбрахме го чак след завъртане на контактния ключ.Последствията-изгорял CDU,което беше успешно ремонтирано.Акумулатора го заредихме отново нормално след разреждане до 2-3V.За сега се държи добре.Изчетох доста форуми на английски и там има описани подобни случаи.При напълно разреден акумулатор обяснението е ясно,но при разреден до 9V....Но е факт.В един от форумите имаше обяснени в смисъл,че ако няколко от клетките(обикновено крайните) са по-разредени,то през тях може да потече ток в обратна посока към съседните клетки и така общият поляритет да се обърне.Не знам,но видях всичко това с очите си.Със същото зарядно пробвахме да го включим обратно на полуразреден акумулатор... и гори предпазителя.Зарядното(най-елементарно) си работи нормално и в момвнта.Пускам това съобщение,понеже и аз не вярвах на очите си от начало,както сега не вярва и почити никой с който съм говорил за това.От този форум разбрах,че това се случва и на други.
