Джо
Прглед ( презареждане ) на климатик в София
Здравейте,извинявам се ако темата вече я има, но не можах да прегледам целият форум.Имам Хонда CR-V 2003г. Искам да ми прегледат климатика ( профилактично ) и евентуално да го допълнят с фреон. Бихте ли ми казали къде в София има свестни сервизи извършващи тази услуга? В Горубляне има един сервиз, който обслужва само Хонда, но не знам дали там правят преглед на климатици.Питам, защото имам неприятен опит със служебната ми кола ( Рено ), на която след едно от пълненията с фреон, няколко дни след това целият фреон изтече съпроводен с як взрив и не искам такова нещо да ми се случи на Хондата.
Не мога да разбера дали http://forums.hondabg.com/index.php?showto...ost&p=34941 и http://forums.hondabg.com/index.php?showto...st&p=320448 са едно и също (т.е. дали Стенли=Стефан), затова може да пробваш http://forums.hondabg.com/index.php?showto...st&p=326126 (автоклиматици Ирис).
Аз ходя при тези момчета колега и съм много доволен цък
Благодаря за отговорите. Ще пробвам тук : цъкСвързах се със Стефан и си уговорих ден. Каза, че ще ми направи профилактика на климатика, със допълване ако не необходимо.
И моята Хонда утре вероятно ще е при Стефан. Все добри отзиви чета за там.
Ето това място е добро ЦЪК Един приятел ми го препоръча. Занимават се със всякакви климатици и с всичко свързано с тях. Пълнене, ремонтиране, жици... и много добре работят момчетата.П.П. мисля, че се занимават и с радиатори така че ако някой му е спукан или нещо, може да ги посети.
Редактирано от Se†heriaL
http://www.autofrostcomfort.com/index.php?...3&Itemid=27 аз ходя тук и съм много доволен
И аз мисля да отида там, а само пълнят ли или прават и някаква профилактика. И когато си ходил колко ти е излизало удоволствието.Ориентировъчно 5г. 1.6 колко фреон събира.
Днес ходих тук : цъкСтефан закачи апарата към климатика и след около 30-40 мин. бях готов. Доволен съм много.Източиха фреона, измериха го ( оказа се, че трябва да се допълнят само 50 гр. ), направиха му някаква диагностика, сложиха някакво масло, наляха отново фреон и това срещу 30 лева.Всъщност всичко това го направи апарата.След това ( не знам дали си въобразявам ), но ми се струва, че климатика сега работи по-добре ( макар, чр доколкото знам 50 гр. липсващ фреон не би трябвало да окзват особено влияние на рабоптата му ). Той и преди работеше, но аз реших да му направя тази профилактика, защото две години не е правена такава.
Тъй като сесията е изтекла пускам снимката ТУК
Момчетата от Ауто Фрост само като погледнаха под капака това, ми казаха че колата е със стария фреон и не зареждат такъв при тях и че много трудно може да се намери от него.
Какъв е точно този стар фреон и къде зареждат от него?
Колега отиди на мястото което съм посочил в линка. Сигурен съм, че ще ти оправят проблема. Един приятел ми ги препоръча, и той беше със стария фреон.
Ако може и за Варна да споделите къде има изпробвани сервизи,както и ориентировъчни цени.
