Alexandyr 2 #1 Публикувано 30 Март, 2010 Колеги, има ли вариант возията да се подобри(по меко возене)...много друсане, много нещо...всяка дупка я усещам чак в бъбреците...ходовата част е перфектна , ни троп ни лоп преди 2 дни я прегледах...гумите са 13ки оригинален размер,джанти стоманени,прави идеално... има ли решение? ..по-големи гуми, смяна на амортисьори(да не би нещо да са изпуснали) , пружини? ...или всички сивици возят просто като каручки...дайте мнение и предложете решение..но не от сорта ,ако искаш возия си вземи друга кола...Мерси Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikolay Kozloduy 6 #2 Отговорено 30 Март, 2010 Ми така си возят ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
iani qnkov 0 #3 Отговорено 30 Март, 2010 (Редактирано) всички сивици са си корита пич нема се плашиш(за тва моя го махам сеа) Редактирано 30 Март, 2010 от iani qnkov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vex 13 #4 Отговорено 30 Март, 2010 На какво налягане са ти гумите? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Alexandyr 2 #5 Отговорено 30 Март, 2010 Едва ли е от налягането в гумите 2.2 мисля че е, и тази возия си е от както я взех не от днес и вчера...по-широки , по-големи гуми биха ли променили нещо? п.с Към колегата, който ще сменя сивика...Колега, колата си ми харесва много, знам че за тези пари по-добрa (здрава и красива) няма и да намеря, затова си казах, че ще е тази...не искам да вози като S-класа , просто да не се подмятам вътре и като мина през дупка(то няма как да не минеш, то не остана здрав асфалт) да ме преболява сърцето Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vex 13 #6 Отговорено 30 Март, 2010 До колкото си спомням, по книжка за 13-ките налягането беше 2.0 предни/1.8 задни. Пробвай, мисля че ще има разлика. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chopper1969 5 #7 Отговорено 30 Март, 2010 Моята си вози сравнително меко, гумите са ми на 2 атмосфери...но са чисто нови...195/60/14...има много голяма разлика във возията от тази със старите изпечени гуми с който бях до сега. Да не би да си с плътни тампони на задните носачи? тогава се получава по-твърда возия... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lelemale13 47 #8 Отговорено 30 Март, 2010 На мен ми харесва как ми вози civic-ка, за мен си е меко и доста приятно но сигурно твоя е с по твърдо окачване или спортно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
harabijta 1 #9 Отговорено 30 Март, 2010 аз знам решение.Да сменим не окачването а държавата.В германия не друса.Пробвах варианта.Това е начина. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Alexandyr 2 #10 Отговорено 30 Март, 2010 (Редактирано) Този размер 195/60/14 като гледам по разни калкулатори за гуми дава разлика +28 в диаметрите със старите гуми, ако това има значение де ...или единствено грешното отчитане на километража? ...а за налягането ..утре ще ги направя на 2.0 и ще споделя резултатп.с Грешка... разликата в диаметрите е +14 , което е май допустимо... Редактирано 30 Март, 2010 от Alexandyr Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MakaveliTheDon 0 #11 Отговорено 31 Март, 2010 Ако караш на 2.2 всичките гуми ще ти друса и още как .... предни 2,задни максимум 2,мисля че ще усетиш разлика Колкото до това че и самия Сивик си вози твърдо така си е...Ако искаш возия и да не усещаш дори и по големите дупки по София вземи си Прелюд Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lelemale13 47 #12 Отговорено 31 Март, 2010 (Редактирано) Ниско профилните гуми друсат осезаемо повече а сигурно и по широките. Един приятел си сложи ниско профилни гуми на аудито(А6) по паветата направо е ужасно а не са чак толкова ниско профилни. По добре не сваляй налягането въпреки че ще вози малко по добре Редактирано 31 Март, 2010 от Ioan Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chirenski 18 #13 Отговорено 31 Март, 2010 Меки гуми+дупки=криви джанти - по мека возияТвърди гуми+дупки=балони и пръснати гуми - по твърда возия Истината е някъде по средата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lelemale13 47 #14 Отговорено 31 Март, 2010 (Редактирано) Качи се на някой голф 2 и ще разбереш какво е тропане и друсане и ще разбереш колко добро е окачането ти. Един акорд комби сигурно вози много по добре но дупките трябва да се избягват е не да се търси окачване което да те лъже че почти няма дупки в България . Всичко е въпрос на сравнение. Аз разбрах колко е нагъната обиколна(овча купел 1 - 2) след като се повозих на кола с спортно окачване, почти подскачах в нея. докато с моята почти не усеща неравностите. Копчето на радиото се усилва с врътка на магистралата с голямо усилие успявам да усиля музиката без да го врътна до край или да намаля до края, вярно скороста си беше висока. Повози се на нещо настина друсащо за да оцениш настина доста доброто окачване и возия на civic-ка Редактирано 31 Март, 2010 от Ioan Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
martjo 35 #15 Отговорено 31 Март, 2010 Меки гуми+дупки=криви джанти - по мека возияТвърди гуми+дупки=балони и пръснати гуми - по твърда возия Истината е някъде по средата Особено по варненските улици Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lelemale13 47 #16 Отговорено 31 Март, 2010 Шарнирните болтове здрави ли са Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
