PARUSHEV
Jdm - черни фарове за 6-та ген японка фейслифт!
Здравейте колеги, дойде и моя ред да си правя фаровете черни! Видях темите на колегите и реших да пусна и аз една. Ще се постарая да бъде кратка, за да не се повтарям с колегите :)
Специални благодарности към Милен, който ми помогна много :)
Ще ви трябва - спрей черен мат( около 8лв.); препоръчитено е пистолет за горещ въздух за разлепване на силикона при отваряне на фаровете; обезмаслител( 100 грама ще стигнат - 1лв.), съответно и обезмаснителна кърпичка (0.60 лв.); спрей Plasto Fix (безцветен е, полепва по пластмасата и създава грапава повърхност за да може по-лесно да хване боята после, около 7-8 лв.); хартиено тиксо; силикон (залепващ, струва 3.50лв.); водна шкурка, 2-3 листа номер 800 и 2- 3 броя номер 1000 са достатъчни. ВАЖНО: Внимавайте с хартиеното тиксо при облепянето, защото, ако остане лепило по сребристия слой на рефлектора лошо :)
Публикувано изображениеПубликувано изображениеПубликувано изображение - тук, където е очертано с червено трябва задължително да се боядиса черно, защото има разстояние между пластмасите и се вижда между тях сивата пластмаса на фара.
Публикувано изображениеПубликувано изображениеПубликувано изображениеПубликувано изображениеПубликувано изображениеПубликувано изображениеПубликувано изображениеПубликувано изображениеПубликувано изображениеПубликувано изображениеПубликувано изображениеПубликувано изображениеПубликувано изображение
Хора без работа :) :) Браво Деко.Яко е станало :)
Въпрос на време са джантите и окачването :)....а защо не и Swap :)
Редактирано от PARUSHEV
Благодарностите са за w201
Честито! Вече си във филма... :)
Браво колега, много добре са станали, но нали се сещаш, че ако всеки който си направи фаровете черни си пуска самостоятелна тема по въпроса - форума ще се препълни само само с такива теми
  rulemaker написа:
Преди да пусна тази тема го бях мислил колега, но има малко разлики в продуктите, които ползвахме и за това реших така. :PНека модераторите преценят дали ще е полезна темата, ако "да", да остане :) Редактирано от PARUSHEV
Нека да си я има и тази тема, защото всички останали са за фарове на модели преди фейслифта :) Много добре се е получило, поздравления!
Браво колега много добре се е получило..а да попитам тези фарове оригинални ли са.Понеже единия ми фар се запотява при дъжд и мисля да ги отварям и би било добре да ги барна тук там ,но като гледам моите нямат много общо с твоите..ето снимка:
в интерес на истината на предните пише Honda Valeo а на задните Honda Stanley ,но незнам това ли са оригиналните.Някой правил ли е такова нещо на тези като моите или трябва да си намеря по читави като тези на колегата и другото което не е много приятно с времето самите им стъкла са станали едни леко жълтиникави което не е много готино..та има ли общо взето смисъл да се правят нещо тези и може ли най-вече или просто трябва да се намират други и да поработя над тях :) иначе може би за по разбиращите от вас питам в момента глупости ,но от съвсем скоро имам хонда и не съм много запознат с нещата около нея.
Редактирано от blembo
Супер са станали фаровете браво аз като правех мойте не рискувах и си взеш шпрей термоустойчив за 30 лв :)
Колега, моите са кристални. Не са купувани така. За сега нямам ядове с фаровете, постарахме се да ги направим качествено, голямо старание и труд, но честно да си призная така с черни фарове изглежда по - добре :)
Към колегата Blembo, мисля, че имаше подобна тема в която някой като твоите фарове беше си ги пастирал. Ако намеря темата ще ти я пратя колега :P
Гледам, че снимките, които бях качвал нещо не ги зарежда добре, така, че реших да добавя по-малки :zen:
Uploaded with ImageShack.us Публикувано изображение
Uploaded with ImageShack.usПубликувано изображение
Изглеждат мн добре почнах да се замислям и аз. А има ли някаква разлика в сфетлината;) ;) :huh:
  На 23.11.2010 г. at 2:25, 'sabev' написа:
Изглеждат мн добре почнах да се замислям и аз. А има ли някаква разлика в сфетлината:);):P
Няма разлика. Фаровете си светеха и преди слабичко, Абсолютно не виждам разлика.
Някой знае ли човек в Пловдив който прави такива фарове.Ако някой от вас колеги може или познава друг който може да ми ги направи нека ми пише на лични, благодаря!
Да са постопли и както ми тече единия фар, веднага ще ги направя така,това е полезна теама, благодарности колега за подробното обяснение :) ! Ще си запазя темата някаде и като дойде време ще гледам по нея за стъпките.Моя седан е преди фейслифта те фаровете са същите ако неса лъжа ?
Редактирано от PazzO
Имам 1 въпрос относно фаровете понеже спрейовете са на Ацетонова основа и като го праснеш с черно фара и като го лепиш със силикон спрея залепва за силикона и по принцип би трябвало да се напука там където е силикона (да се отдели от фара , но ще остане на силикона ) И въпроса ми е напукала ли се е боята някъде ако може да го погледнеш и 2-ро на снимките се вижда как като си го отлепвал стъклото са останали части от него по фара (защото то е лепено горещо и е нормално :D) но от вибрациите имаш ли проблеми примерно да се е пукнало някъде от пред фара ? Благодаря за отделеното време :) !
Доста сложно разбираем въпрос, поне за мен :D От това което разбрах ще отговоря следното :в черно се боядисва само показаната част пластмаса, не целия фар, само доло в острата част около рефлектора.Там където е силикона може изобщо да не го пръскаш черно, макар че аз боядисах и него. При разлепянето на фара не махнах оригиналния силикон, а след това напълних фугата с нов силикон и залепих фара. Накрая с останали силикон минах още веднъж по краищата и фаровете станаха по добре от преди :cool: Накрая една полираща паста, 2 часа, и са кристални :)
Аз мойте ги направих малко по-различно и станаха супер. Взех от въпросния "Терминатор" за премахване на боя и с един парцал малко търкане и си остава цвета на пластмасата. Минах без шкурене и боядисване. И сешоар не трябва стига да я оставите някъде да я напече хубаво. ;] - тунинг за 5лв. :D
Да се похваля и аз, +бонус оранжеви мигачи Публикувано изображение
Редактирано от cekocek
Това с мигачите е дошло малко в повечко за мен :)) ;д
Оранжевите ембъри пък на мен ми харесват и аз се чудех на този вариант. Много приятно е станало.:thumbs1:Този сивик обаче не е фейслифтов ;)
Някой с черни фарове,който си е преместил габарита в мигача моля да постне снимка :rolleyes:
Доста добре се е получило и доста добре замислено. Скоро и аз може да го пробвам ! :)
Супер мн добре си ги барнал
И аз днес направих същата процедура.Играх си поне 2 часа само да отворя фаровете със сушоара на жена ми.Абе поне 8 часа съм се занимавал със всичко.
  • Нагоре 2
Колеги,някой да знае в пловдив къде мога да си направя фаровете по този начин.благодаря предварително.
