wink
Предпазителя на задните реотани
Колеги колата е Сивик купе 6-та,търсих под волана но така и не открих въпросния предпазител.Някой знае ли кой е ,че изобщо не стига ток до тях?
Провери кутията с предпазителите в двигателния отсек, на англичанката е там предпазителя за реотана на задното стъкло.
А дали са на един кръг с интериорното осветление или е на самостоятелен?
Самостоятелен е бушона за реотана на задното стъкло и се намира под волана от лявата страна на краката ти
Публикувано изображение Публикувано изображение Публикувано изображение
Ето схема на подгряването за задните стъкла , схема на бушоните под волана и под капака.
Под волана номер 16 е бушона (с червено, а със синьо е релето - слушай дали цъка като натиснеш копчето). Има и в кутията под капака бушон, но е 30 А и по-малко вероятно да е от него.
Мерси колега и да релето цъка но ток не стига до реотаните!П.С. По тази схема пише че с него е и АБС помпата пък с нея нямам проблеми!
Редактирано от Stefan Milev
��ма нужда от цитиране на предишно мнение, о�обено ако има изображени�!
Провери си кабелите от кУпето към капака на багажника, може да са се пречупили.
Колата на колегата е купе - пак ли да гледа за "пречупени" кабели ? :dry:
Според мен щом цъка релето, но ток отзад няма, значи или са му много нагорели контактите на релето, или е точно този 30-амперовият бушон под предния капак. (50'ти номер) Другият вариант е както каза колегата - някъде по кабелите, дори и като е купе тва не значи че някъде не може да е допирал някой кабел до купе и от дупки, тва-онова да е изтънял и окъсил.Виж си бушона и ако е здрав вземи някое чуждо реле за начало и пробвай дали ще сработи. :)
Редактирано от kalmara
