едмундо 34 #1 Публикувано 18 Март, 2010 Та така ,днес сефте рекох да сръгам акордеона по-душмански , на газ съм и с изгоряла бензинова помпа,....и останах учуден ???!!На една хубава права на втора оборотомера закова 7000 а скоростта малко над 100 км,със заводски размер гуми съм...та чопли ме де е прекъсвача на моя мотор( ф 18 а3) и нормална ли е тая максимална скорост за тая предавка и тия обороти.....??! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ajax6 1 #2 Отговорено 18 Март, 2010 на газ няма прекъсвач Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 465 #3 Отговорено 18 Март, 2010 Може да не стига газта и затова да ограничава ,иди на газаджия да прегледа газовата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aleksandur 290 #4 Отговорено 18 Март, 2010 колегата ме изпревари На газ няма прекъсвач Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest necentrovaniq #5 Отговорено 18 Март, 2010 http://psycho.gotobg.net/~roverclu/forum/v...64cc747b387eaddТук пише,че е на 7200 оборота.Причината да закове е нивото на газта(дали ти е пълна бутилката) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mr.OFF 539 #6 Отговорено 18 Март, 2010 Ама си отговаряш напълно на ника ... "necentrovaniq" .. кфо общо има линка ти с акордовия мотор и вече дадения от някой колеги отговор дето и малките деца го знаят , че на газ няма прекъсвач ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ocean 2 #7 Отговорено 18 Март, 2010 Ако колегата е с газов инжекцион трябва да си има прекасвач. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #8 Отговорено 18 Март, 2010 Ама си отговаряш напълно на ника ... "necentrovaniq" .. кфо общо има линка ти с акордовия мотор...Според теб колата на питащия в темата от линка с какъв мотор е ??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest necentrovaniq #9 Отговорено 19 Март, 2010 (Редактирано) Ама си отговаряш напълно на ника ... "necentrovaniq" .. кфо общо има линка ти с акордовия мотор и вече дадения от някой колеги отговор дето и малките деца го знаят , че на газ няма прекъсвач ! Мотора е същия,нали?Прекъсвач няма,но "ограничението" на оборотите започва да става още ок 50 км преди да свърши тотално горивото и е съпътствано от усещането за намалена мощност п.п.Ника не ми е случен Редактирано 19 Март, 2010 от necentrovaniq Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
едмундо 34 #10 Отговорено 19 Март, 2010 Пределно ми е ясно че на газ нема прекъсвач...учудих се че с лекота се развъртя до 7000 без да спира да ускорява а и теа 100 и кусур километра на втора ми се виждат супер..аре да се обади некой със същия мотор...Себулба само ме ебаваш за гарнитурата а сега даи мнение де! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ajax6 1 #11 Отговорено 19 Март, 2010 ами какво те учудва моята д14 прави 105 на втора при 7200оборота Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lelemale13 47 #12 Отговорено 19 Март, 2010 Ако е с газов инжекция 100% има прекъсвач(ако и на бензин има а той има) газовия компютър единствено удължава импулсите на бензиновите дюзи. С две думи бензиновите дюзи управляват газовите. единствената работа на газовия компютър да удължи импулса, на прекъсвач бензиновите дюзи спират и естествено и газовите спират в същия момент.Един приятел има акорд 2001 1.8л и на него прекъсвача е на 6200 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
едмундо 34 #13 Отговорено 19 Март, 2010 Демек аз съм го омазал яко с тия 7000... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Percussive 2 #14 Отговорено 19 Март, 2010 Колега и аз знам,че ако си с газов инжекцион имаш прекъсвач.Аз съм с ф22б5 и на 2-ра правя 100 като прекъсвача ми е на 6800. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
maori1505 2 #15 Отговорено 19 Март, 2010 d13b2 ми прави 90 на втора кво се учудваш? На около 6300об. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
едмундо 34 #16 Отговорено 19 Март, 2010 Учудвам се щот карам тежък ,муден и често подценяван семеен кораб а не някоя бърза д14- ка да речем.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #17 Отговорено 19 Март, 2010 ..аре да се обади некой със същия мотор...Себулба само ме ебаваш за гарнитурата :P а сега даи мнение де!Engine - F18A3- 118bhp 131lb/ft. 1850cc non-VTEC SOHC 16v injectionRev-limiter - 7210rpm Chassis - CE7 code Давам - на газ около 6к моят мотор се задъхва, щото не стига горивото и беднее във високите... На бензин прекъсвача е при стрелка под 7 - виждам цялата цифра, колко оборота са нямам идея, щото там има червено и не се ориентирам. П.П. Това горното е от ТУК. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lelemale13 47 #18 Отговорено 19 Март, 2010 Твоя акорд е 5 генерация а на човека дето споменах е 6, старите са по бързооборотни явно не си го омазал Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
qko_honda_crx 6 #19 Отговорено 20 Март, 2010 аз със д16 а6 мотора с жпс измерих ме тогава...2-ра хвана 105 и и изключи на 7900 оборота. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nakata 180 #20 Отговорено 21 Март, 2010 моят Акорд е 3генерация на 2 при 7000оборота също са около 100км с обикновена газова съм на 3 при 6000об.са 140 а на 4 са170км на 5 при 190км са около 5800об повече не несъм пробвал се пак колата ми е 21гд. и е с1.6мотор 88кс. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
