sworn
чуйте я как мрънка
Здравейте,Записах звуците които се чуват под капака на "звяра" с телефона тази вечер, чува се постоянно шума от ремъците или ролките което смятам че е нормално, но във 2:09 от клипа се чува един по различен шум при точно определено леко подаване на газта.Интересува ме нещо нередно има ли , в купето не се чуват тези щумове , клапаните не са регулирани до сега,нужно ли е да го направя тоя шум от въртенето на алтернатора някъде се чува, но въобще не съм сигурен в това :lol: ?Ако клипчето е кофти мога да направя по качественно с камерата.Благодаря Ви!Тук
Редактирано от sworn
махаш ремъка на динамото и вождаш дали звука се променя. от нея страна може да се чуват звуци от много неща. а ролка, водна помпа сменял ли си?
ролка и ремък съм сменял,но не знам тогава имало ли ги е тия звуци
Това мисля че се чува от пренатегнат ангренажен ремък... или виж и другите на динамото и хидравликата.
Не мисля, че е от пренатегнат ремък или износена ролка. Аз съм със същия двигател и имам същия звук (като от 2:09 нататък) и го имаше още като пробвах колата преди да я купя, остана същия и след смяната на ангренаж и ролка.Мисля, че може да е от алтернатор, хидравлика, климатик? Ако беше водната помпа досега да е думнала (вече ~20 хил. км + безброй часове в задръстванията).
Редактирано от Slade
При хонда водната помпа не думва така лесно.
Това което чувам е преобтегнат ремък.Сменял ли си водна помпа?Защото ако не си с това преобтягане на ремъка ще я смениш още по скоро :dry:
Преди 2.09 аз чувам лек шум като от скорстна кутия/аксиален лагер.Пробвай някой да ти натиска съединителя докатоти си отпред при двигателя и слушай дали се променя шума.Има вероятност и след 2.09 да се чува стържене от аксиялния лагер.Пробвай със педала на съединителя дали влияе и пак пиши.МОже и да бъркам ,но за да изключиш вариянта пробвай начина който ти казах.
  Stefan Milev написа:
...моята след като смених радиатора и налях концентрат преди това карах с вода и протече на същия ден след изминати 40км.Не се оказа много държелива :offtopic:
Каквото и да е тук само ще мислим и предполагаме но това проблеми не решава ,така или иначе отиваш на майстор,обаче сам положително очарован преди много години имаше некав руснак правеше сеанси лекуваше по телевизията, аз много се радвам че форума варви в тази насока РЕМОНТ през VBOX7 i Youtobe .Аз го имах сащия проблем пластмасовия капак на агренажа ,явно нещо опираше в него ,когато си иска и когато му е кеф на него
Водна помпа не съм сменял, ремъка наистина са ми казвали че е малко пренатегнат.Пробвах това със съединителя не се чува никакъв страничен шум.Ремъка ще видя кой ще ми го махне на антернатора.Ще пиша когато открия къде е проблема.Тоя шум към края на записа се чува така добре само когато е загряла колата.
Еди, ако караш с вода, няма как да търсиш издръжливост. Ицо, руснака е Кашпировски. ;) sworn, това че капака може да опира е вярно, проверете и това.
