rEsPeCtiVe
Интересни ДОКУМЕНТИ!
Колеги след раздялата ми с д16ката ми,ми попадна друг седан с двигател д15б2 мисля..1.5 90к.с . Когато отидох да купя колата и веднага забелязах информацията на голямия талон,а тя е следната:На обема на автомобила (точка П.1) пише 1600 см3 :afro: , във точка П.2 пише 66 киловата - а точка П.5 (номер на двигателя) пише д16з6 :) Какво точно е объркано!? и каде мога да видя номера на сегашния двигател? Възможно ли е тои да е с Витекова глава?Забравих да добавя по Вин номера излиза 1.6 125к.с
Редактирано от rEsPeCtiVe
човека нещо друго е сменял не двигателя,туко що бях долу при колата и видях благодарение на снимката на колегата себулба номера на главата на двигателя е д16з6 :afro: но защо го няма инжекциона (сега е моно) и капака на главата е от д15б2 ?? Колата в момента е на газ! Евентуално ако сменя капака и сложа пълната инжекция ще стане ли 125 к.с?
Направи една снимка на мотора !
Ще направя,евентуално утре ще я кача тук! А също да попитам ако се сложи инжекцията ще трябва да се махне газовата нали?
Guest necentrovaniq
Не.Но ако е обикновенна може да забие грешка :thumbs1:
По добре я разкарай тва е вариант едно ... или пък си сложи ГО :thumbs1:
Колеги даите идеи че аз нещо не се сещам тука кво става д16з6 моно ?
Една снимка на двигателят ще е най добре :rolleyes:
Блока е от D16Z6 ,главата D15B2 (D15B7) :ph34r: най вероятно има промени и в инсталацията към ECU-то.
интересно д16з61 !:ph34r:)))) пък на вид е като д15 д16 с глава на д15 ?
За да си върна заводския двигател какво ще ми трябва,освен пълната инжекция ! в момента колата е на газ (обикновенна газова) и си мисля че тази цялата операция е направена за да се сложи газовата.
Блока е от D16Z6 ,главата D15B2 (D15B7) :D най вероятно има промени и в инсталацията към ECU-то.
:ph34r: Ще ти трябва главата от D16Z6 с всичко на нея.П.П. http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=2505
А Евентуално като се сложи глава от д16з6 и пълна инжекция колата би трябвало да стане 125к.с или бъркам :ph34r:
+делко и ECUП.П:Под жабката в дясно, махаш мокета и гледаш.http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=7245
Редактирано от AMD
а компътъра ако е друг,как да проверя заводския ли е и къде се намира?
Еми като го свалиш на него ще има код П28, ПМ6 и тн. Като чета какво от коя кола е, ми се струва че колата е била малък Втек, някой е махнал ВТек суап-а (разбирай глава и всичката карантия нужна за да се направи интервенцията) и го е заменил с неща от Д15ка. Сега трябва да се върнеш по обратния път...делко, глава, инжекцион тн.
инжекция намерих и тя е от d15z6,ще съвпадне ли на глава д16з6?
да , ама зависи какво разбираш под "инжекция " Това направо ме застреля :D:huh: Д16з6 с глава от Б2 :huh: Колега знам че надали ти е до това ама ако можеш направи едно клипче как върви ... , защото надали ще видим отново такова нящо.
Редактирано от teror1sta
да , ама зависи какво разбираш под "инжекция " Това направо ме застреля :huh: :huh: Д16з6 с глава от Б2 :D Колега знам че надали ти е до това ама ако можеш направи едно клипче как върви ... , защото надали ще видим отново такова нящо.
хаха,моита е УНИКАТ! :P Ще направя едно ;) ма то ся пак немога да разбера кое е от д16 и кое от д15 :P Маи блока е от д16.. тои с варвенето кво общо има ?
Според мен само блока с вала и буталата е сменен.(евтин вариант за отстраняване на какъвто и да било проблем с коляно мотовилковия механизъм или разхода на масло заради сегменти или бутала).Всеки друг вариант за преработка би бил по-скъп ,да не кажа безумен.Лично мнение.
Просто Чукачка.И ПО ДОБРЕ СИ ТРАЙ,ДА НЕ СИ Я ПОЗНАЕ НЯКОЙ
Редактирано от chikiriki
;) ;) :lol: Няма проблем колега,някои ако си я познае веднага му я връщам,даже ща го черпа едни свински крачета с лакирани нокти!! Моля коментираи по темата! Ти твоита "чукачка" сигурен ли си че е твоя,да не си я познае някои..? :);)
Що ли ми се струва, че този номер е пренабиван, оригиналните доста по-изчистени изглеждат, серията на мотора е с доста по-големи букви и цифри ...., като само баш модела на мотора е на първия ред, а останалите цифри, които са партиди и сериини, са с по-малък шрифт - осезаемо - на втория ред.
За какво говоря:
Въпросният:
Оригинални (за съжаление само на Б16А попаднах, но и на другите са си така):
Май това искаше да му каже и chikiriki, ама той се засегна :)
И на мен ми изглежда като пренабит :) Виждал съм кола с пренабит номер на рама и буквите излгеждат неравномерни като на този двигател. Освен това ми се струва, че плочката, на която е набит номера е шлайфана, за да се премахне стария, но може и да греша. Оригиналната повърхност е леко грапава (като на снимките по-долу), а тази не е.
+ това цифрите на оригиналния номер седят някак на точки..
А бе хора що говорите глупости,искате да снимам и друг за да ви покажа,и няма от кво да се засягам,както каза колегата Александро! Ясни са ми тия работи с пренабитите мотори! Нещо вие сте във грешка,за да ви покажа утре ще пусна снимка на друг Хондов мотор! При мен "проблема" е че колата е била с витековия мотор (125 к.с) По Вин си излиза оригиналния номер на мотора които е вписан в голямия талон! (същия от снимката) Единственото нередно нещо е това че е сменена главата и е махната пълната инжекция!(нз поради каква причина) :) и така стига с глупостите..! Коментираите по темата! :P
Много си прав БИЛА Е с малкия втек но някой го е извадил, продал го е, сложил е вътре д15б2, изтрил му е номера и е набил този на втек-а. При това го е направил толкова некадърно че и на пръв поглед си личи. Само ми е интересно с какво ЕКУ върви това и дали си е поиграл да смени инсталацията.
Човек, не се сърди. Хората тук се опитват за твое добро да разгадаят случая. Има две версии - или е сменена главата или е пренабит номера. Честно казано не бих се наел да кажа коя е по-вярната.
Защо мислиш че някои ще сложи друг мотор и на него ще пренабие номерата на стария!Просто и аз се питам какъв е смисъла?А пък и тея в КАТ ако има нещо нередно мислиш че няма да се разбере ли? Според мен - цялата тая работа е направена единствено заради сериозна повреда в стария мотор!Надявам се в наи скоро време да си я приведа така както е излязла от завода :vtec: ,после ще проверя ЕЦУ-то с какъв номер е и ще драсна един ред утре,някои да каже какво да правя и ще ми трябва ли ново ЕЦУ :P Това е засега. Поздрави... :)
А купето какво е?EG колко?
EH9 колега не ЕG...
EH9 e D16Z6!EG8- D15B2! Редактирано от darius
EH9 колега не ЕG...
Ами да самоче д16з6 с моно инжекция и глава от д15б2 виждал ли си някаде :)
Май е сменяна главата или цялото ДВГ и му е пренабит номера!
Добре според теб за кво ще пренабива номера на двигател-а след смяната,след като в документите се води 66 киловата! За кво трябва да ги пренабива..няма смисъл от това? Освен да го е направил така да се фука че кара витек :P
